заправился - запах в салон...
parquetman
8 Янв 2009
277
320
здравствуйте! проблема абсолютно непонятно как разрешимая: только заправлюсь, как салон наполняется запахом свежеразбавленного водой бензина... в багаънике при этом чистый воздух, под капотом тоже, бензонасос и топливный шланг в зоне видимости не текут. из багажника залил герметиком лючок доступа к баку. уж голову сломал. хелп!!!:(
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Ответ: заправился - запах в салон...
Та же беда только запралюсь сразу в салоне запах
что за ерунда такая никак понять не могу
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Я несколько раз замечал что при заправке бензин брызгает на руку из заливной (хз почему), так вот я-то принюхаюсь за время заправки, а как сажусь в машину жена говорит "бензином воняет", а я-то и не чую. Мож тоже так?
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Аналогичная ситуёвина. Причём запах пропадает в течение 30-40 минут. Полнота бака не влияет. Бензопровод и обратка без потёков, заборник и датчик в баке на герметике, в пробке бака резинка в норме(сам резал).
P.S. Правда, когда народ жалуется, говорю:"Работала бы на навозе, пахло бы навозом!"
Malec
18 Сен 2008
149
У меня тоже самое. Зальешь бензина, садишься в салон и чувствуется запах бензина.
Думаю, что во-первых бензин остается на руках разбрызгивается при заправке и проч. Во-вторых пары бензина в проникают одежду. Садитесь в салон - они диффундируют по салону, подтверждается словами Nik-Off 'а.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Действительно, загадка. Заборник - на герматике, датчик - на герметике, пробка заливной горловины - на резинке. А вот хитрая канализация, которая от заливной горловины до бензобака проложена, она на чём? А она на... хомутах. :) Думаю, что где-то там чегой-то ослабло, поэтому при заправке немного (поэтому и лужи под машиной нет) топлива вышибает по шлангу наружу, затем, в течении некоторого времени эти пары и засасывает в салон через сами знаете, что.
Если я не прав, то готов стать сторонником теории "диффузии паров бензина через руки в салон".
Aleviko
27 Июн 2008
567
Такое тоже случается. Одна перчатка уже третий день пованивает после неаккуратной заправки...
outsider
4 Авг 2008
594
448
Но ведь это еще не все . У меня тоже самое , с одной маленькой оговоркой - когда едешь по дороге после заправки , открываешь окно , то сразу же запах бензина в салон.
12,297
5,600
Было у меня после покупки. После заправки, особенно при движении под уклон, был запах.
Оказалось, плохо затянут стык бензопровода и бака. Когда снял люк сразу после заправки полного бака-увидел.
ivanovih
27 Мар 2008
11
11
такая же ерунда была просто подтянул трубочку аккуратненько и усе!
parquetman
8 Янв 2009
277
320
там сеточка стоит противосливная, чтоб не тырили бенз :) сам охренел когда увидел
я не выхожу при заправке - есть заправщики
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Да в том-то и дело, что бенз ночью тырили, козлы даже крышку не закрыли (машина стоит во дворе). Так что сеточки нет или .....
[<Алексей>]
16 Фев 2009
сталкивался с такой же проблемой оказалось пропускало аж в 3 местах:пропускаяющая прокладка между баком и топливопроводом, потрескавщаяся шланга топливопровода находящаяся примерно как раз под водительским местом и на карбюраторе в месте подключения топливопровода к карбюратору и обратки в бак(чётко на коллектор капало)
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Чтоб убрать запах нужно заменить или загерметизировать все-го то пару бензошлангов их в волге по моему 2(3) под капотом и еще пару под днищем и бак (без обратки). Кстати запах похожий на запах бензина дает проникновение ВЫХЛОПНЫХ газов в салон. Они прорываются в районе стыка коллектора и приемной трубы глушителя. Доп. симтом значительно повышенный шум двигателя при втопленной педали газа
ifeo2
1 Апр 2009
После покупки Волги был "приятно" удивлен такой же проблемой, всё везде сухо, но запах есть. Чудес не бывает, поменял поэтапно весь топливопровод, запах исчез!!!
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Камрады, тоже измучался весь. Недавно появилась эта проблема, раньше не было никогда, все перетряс, пересмотрел, хз в чем дело.
Воняет от машины, когда заправлена доверху. Причем, за неделю простоя с полным баком уровень практически не уменьшился, хотя вонять не перестает, приехал на заправку, проверить, сколько вытекло, пистолет отщелкивает сразу, грят, братуха, да ты и так доверху, ну может поллитра-литр еще влили, ну дык я ж и ехал пока до заправки, да пока прогрелся.
При поездке воняет, когда открываешь стекло. Причем, на скоростях и выше 100 км/час, так понимаю, на такой скорости должно любую наружную вонь сносить задолго до того, как она в салон попадет. Когда стекло закрыто - не воняет вообще. Под капотом сухо, и при заведенном движке тоже. Все бензошланги под капотом поменял, хомуты подтянул, фильтра сменил, не воняет под капотом. В багажнике - не воняет. Поднял коврик, полез в лючок - сухо. Проверил заливную горловину, там шланг резиновый, бывает хомуты слабнут и когда залито под самую крышку, может сочиться по баку из-под нижнего хомута - сухо. Пробка плотно закрывается. Проверил обратку и днище, осмотрел бак - сухо. Проверил прокладку на коллекторах - не сечет, пролил керосином, все ок. Обсмотрел карб, в общем, все, где бензин течет, везде все глухо, всю голову сломал уже, нельзя же все подряд менять, может бывает где-то характерное место?
parquetman
8 Янв 2009
277
320
мне осталось только проверить шлангу от горловины, ибо остальное уже проверено и поменяно. кто-то тут не обратил внимания - воняет только после заправки , независимо от кол-ва топлива, примерно 30-40 мин и тем активнее, чем больше открыто окно... пораскинув мозгой налево, мозгой направо прихожу к выводу, что да, действительно - горловина. видимо чудо аэродинамика затягивает запах через крыло в салон....
тут писали про бенз на коллекторе - жуть, как вспомню - передёргиваеть - едем на море с женой, дочечкой, вдруг запах бенза... торможу открываю и вижу, : перетянул хомут на фильтре тонкой очистки топлива и его кончик деформировася так, что получилась трубка, верхняя часть которой вогнулась внутрь желобком... и по нему замечательно бьёт струя бензина!!!! на горячее двигло!!!! тут я оценил тот факт что выпуск стоит на другой стороне двигла, иначе плыхнуло бы сразу и получилась бы жо... посреди трассы с семьёй и дохлой-сгоревшей машиной...
parquetman
8 Янв 2009
277
320
тема закрыта. всем спасибо! действительно оказалось, что это резиновая трубка горловины! причем довольно неслабо пропускает - на бугорок неудачно встал, смотрю - течет... отсюда вывод - можно и пистолетом горловину шевельнуть неаккуратно, да и струёй бенза можно пробить эту щель.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Шланга особенно легко сворачивается зимой, когда крышка горловины примерзает. Немного помогает вдшка, но ненадолго. От души стараться не закручивать просто.
