БК Multitronics TC 50GPL на крайслер (евро-3)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем то поставил плюс к нему парктроники
фотки выкладываю качество не очень :) сори
взял эту модель потому что хотел на торпеду :)
В краце меня все устраивает
есть такая вещь как ПРОСУШКА СВЕЧЕЙ .ОШИБКИ .СБРОС ОШИБОК . И МНОГО ВСЕГО .
Заинтересовало что можно регулировать температуру включения карлсона (не пробовал правда )
О всех экспериментах буду отписывать тут .
и немного фоток
да цена 4200 сам БК .Парктроники 1800. установка (луче не вспоминать :mad1:) 7200.
мог бы сам ничего сложного но гарантия к сожелению .
сам БК _http://www.multitronics.ru/products/tc50gpl/
Парктроники _http://www.multitronics.ru/products/pt4tc_ver3/
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: БК Multitronics TC 50GPL на крайслер (евро-3)
ФОТКИ парктроники если присмотреться :)
    968.9 KB · Просмотры: 221
    951.8 KB · Просмотры: 154
    953.5 KB · Просмотры: 159
    887.2 KB · Просмотры: 234
    959.9 KB · Просмотры: 350
    948 KB · Просмотры: 112
    946.3 KB · Просмотры: 115
    927.7 KB · Просмотры: 139
    892.7 KB · Просмотры: 125
    905.7 KB · Просмотры: 125
    879 KB · Просмотры: 124
    893.5 KB · Просмотры: 122
    873.9 KB · Просмотры: 166
    299.9 KB · Просмотры: 345
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Мда, денег ты не кисло отвалил, я себе маршруник этот в потолок впендюрил, тож с парктроником кстати.
Да и еще, можно только установить Т включения вентилятора, чтобы вентилятор выключить надо зажигание вырубить.
Реакции: rem
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
поздравляю.
Один вопрос по теме сколько примерно VG 1031 GPL стоит?
Хочу знать к чему готовиться, желания прикупить на машинку разных штучек много, а денежек маловато за оди билет на самолёт около 700 бачей отдал.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
у меня такой стоит тоже в потолке над плафоном , весчь , и номер у тебя прикольный:rofl:, в москве теперь так ?
Реакции: rem
MetalliC
4,517
1,874
655
А собссна в чём трабл с его подключением (ну если гарантию не в счёт). Эго же просто надо к разъёму диагностики подцепить на сколько я понимаю. А такие бабки они за скрытую проводку проводов берут чтоль?
И ещё, rem, будь добр, если не трудно, сделай ещё одну фотку - общий вид всей торпеды.
Где ставил, кстати?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
над плафоном по любому приятней )))
ну еще ж парктронеги надо подключать - там 4 датчика в бампер ставить надо хтя есть и на 2 и на 3 датчика.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
где ставил тому там не советую даже врагу
смори в черных списках :) КАК ПОЕЗДИЛ Я НА АВТОСЕРВИС
ФОТКУ ТОРПЕДЫ попозжа . вот эти если токо
а трабла с подключением и не было просто сказали что с гарантии снимут и все
но можно было не у официалов ставить а в стороннем сервисе (Я ОЛЕНЬ надо было к ним ехать ) кто ж знал что там такие р,,,,,и работают :(
решил типа все на одном месте одним махом .е,,,,а я ушатая :(
    70 KB · Просмотры: 290
    58.6 KB · Просмотры: 226
    66.4 KB · Просмотры: 278
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
rem, вроде бы было письмо с завода (не уверен но посикать можно), что с гарантии снимают в том случае, если повреждена коса СУД, а здесь как снимут то - считай разъем в обд-2 воткнуть надо!
Добавлено через 13 минут 16 секунд
я уже это постил в темке про маршрутник, но вот так у меня выглядит, но маршрутник 1031UPL
MetalliC
4,517
1,874
655
Да не парься ты. У неофициалов - потом действительно с гарантии можно слететь! Ну что ж теперь поделать то?
Ну как бы да, только вот с гарантийки можно слететь при любом "вмешательстве" в автомобиль. А тут они провода хз где тянут, у тебя, вон - дырку в обивке над плафоном вырезали, ну и т.д.
Кстати судя по таблице _http://www.multitronics.ru/products/obd2/ сей БК кроме обд поддерживает и спец протоколы, вчастности микаса Е3 - что не может не радовать.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
и немного фоток
карлсон принудительно не включается на крысе, свечи тоже не сушит, температура включения тоже не регулируется
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Потолок на мой взгляд самый оптималтный вариант. Корпус у VG 1031 GPL и TC 50GPL одинаковый, нельзя ли ТС ку воткнуть также. Или у VG-шки спец. крепление в комплекте идёт?
andrusha7 поделись инфой, сам придумывал крепление или всё в комплекте было.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
всё было в комплекте, потолок резал сам ножичком предварительно сделав шаблон из картонки.
Чтобы всё это туда запендюрить - надо снять плафон, не поломав при этом поджимные пружинки - чего у меня еще пока что ни разу не удалось, ставил потом сам колхозные железячки-держалки (((
Далее снимаем водительский козырек, декоративную накладку на левой стойке и протаскиваем проводку от МК, она идет единым шлейфом, если ставить парктронег то он там тоже отдельным шлейфом его длины хватает до багажника даже еще и с запасом, в багажнике отдельный блок, к которому подключаются собственно сами датчики парковки, блок парктронега без проблем подключается к лампочкам заднего хода, стоп сигналу и массе, его можно расположить прямо за декоративной обивкой багажника там где лампочки.
Далее на счет самого маршрутника - снимаем козырек, (4 винта - его крепление и крепление держателя), зеркало заднего вида - 1 винт (мелкая плоская отвертка), накладку стойки, протаскиваем шлейф от МК примерно до колодки предохранителей. Я шлейф от МК ради колодки раздербанил и подключил всё сам, а именно:
- габариты (МК знает когда вкл. габариты и регулирует яркость, пищит чтобы мы их не забыли выключить)
- контроль зажигания (а то с виртуальным замком плохо работает)
- датчик уровня топлива (от панели приборов берем провод)
- масса
- неотключаемые 12в от АКБ (берем со свобоной колодки в предохранителях снутри)
остальнуюж инфу МК берет по K-Line через контакт в диагностическом разъеме. Кто собирается сам разъем оставить и подключить только контроль зажигания и датчик топлива, габариты может отщелкнуть диагностический разъем (сам который типа мама) и пихнуть его внутрь слегка, после этого крышка блока предохранителей закроется даже со вставленной вилкой от МК. Но я вилку снял для своих целей.
Да, для удобства прокладки проводов я снимал резиновый уплотнитель по стойке водительской двери со стороны лобового. Сложного там ничего.
Теперь далее, в комплекте самого МК идет корпус в который МК вставляется и крепится 3-мя винтами под + отверточку. Эти винты откладываем и берем шурупчики подлинее и чуть потолще, кажется я брал 2.5х3 или что-то подобное, можно это учесть с вырезанным куском потолка придя в строительный чтобы шурупы выбрать. Конечно в потолке после выреза надо не забыть сделать прорези для винтиков. После того как сняли козырек и зеркало можно без проблем отогнуть сам потолок на себя, используя дырку из-под плафона, потолок заведен за резинку-уплотнитель лобового стекла. Если боитесь сломать потолок, можно еще снять и пассажирский козырек. Всю эту операцию удобно проводить на пассажирском сидении а помощник - на водительском, маршрутник, той частью, что прилегает к потолку - не плоский, а потолок хоть и не очень жесткий, так просто форму МК не примет сразу, надо зажимать его шурупами через корпус. То есть корпус снутри потолока и он чуть упирается в крышу. Чтобы всё это без проблем закрутилось надо подобрать маленькую отверточку в смысле маленьку но чтобы ей удобно крутить было. Хотя всё это и кажется геммороидальным, в 1ый раз я потратил 4 часа, зато потом минут за 20 менял МК сам без проблем и без помощника когда относил его на перепрошивку.
Ну как-то так, будут вопросы задавайте, да идею такой установки я увидел на форуме автонавигатор.ру правда сделал чуть по иному.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
МаНьЯк, карлсон включается, свечи сушатся только если БУ Микас-11 CR - то есть по протоколу Микас-11 Евро 3 МК сможет включить карлсона (но не выключить!!! косяк блин!!!) и просушить свечи при включенном зажигании но незаведенном двигателе!)
MetalliC
4,517
1,874
655
А это как? Он искру чтоль пытается дать?
rem, как оно у тебя это выглядит, если посмотреть на крышку предохранителей (где диаг разъём)? Крышка закрыта? проводов лишних не видать??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, да такие очень частые импульсные разряды на свечи, стартером крутить не надо просто зажигание включить, выбрать в МК эту фишку и всё!
MetalliC
4,517
1,874
655
Прикольно, только свечи то надо сушить как раз когда искры нет!:) Если сильно залито, то может такая фишка не прокатить. Хотя интересно.
У меня (ну думаю у всех) кстати, вентелятор радиатора крутится даже после выключения зажигания. Блин, нафиг так сделали. Я ж всё равно двиг выключил - он остывает, а он мне аккум разряжает, который уже не подпитывается от генератора...
AMG
18 Июн 2006
306
283
На самом деле - всё с точностью до наоборот, особенно в жару и после хорошей пробки...
Как только выключается двигатель (нас в данном случае интересует прекращение работы водяной помпы) температура ОЖ в рубашке блока цилиндров начинает стремительно расти (хоть и кратковременно, но теплоотвода-то нет!), т.к. тепловыделение продолжается, а движение ОЖ прекращается.
Налицо все признаки возможного "теплового удара" (но это я слегка усугубил ;)).
Так что с расчетами всё правильно!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
у меня так сделано, потому что ты мотор глушишь,мотор остывает не сразу, он после остановки начинаает наоборот грется, потому что циркуляции воду нет а двигатель горячий, крымы вообще не любят перегрева. особенно в жару запросто можно прогреть ГБЦ
