Мозги Крайслер
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N TEM 2766 THDMS
это написано на блоке управления под капотом, Как бы мозги машины, только что это за мозги???
Скажите кто знает. Заранее спасибо
    528.8 KB · Просмотры: 341
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Ответ: Мозги Крайслер
нет у меня не такие сфоткаю сегодня покажу у меня микас 11 cr написано .
    945.5 KB · Просмотры: 262
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А у меня на Крысе такое ЭБУ :drinks:
На нем конкретно написано Моторолла
DAIMLERCHRYSLER
P/N P 56044
790 AF
MODULE S/N 60А0S00TCYDC
TEM 16267CYDC 0000
Кстаити МаНьЯк смотри подтеки воды на ЭБУ нам пора защищать его от воды а то как нибудь заржавеет.
Я все как то забываю сделать наверно начну делать !
    37.2 KB · Просмотры: 229
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Может как то по некоторым номерам можно определить прогу прошивки
ну серийник это понятно номер партии тоже а что другие цифирьки ХЗ
особенно вот эти TEM 16267CYDC
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
GAM, да еще и сбоку на корпусе номер его выбит, ну если я правильно понял то у меня не микас а значит моторолла, других же нет правильно?
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Ивообще как блин получается такое, ну ладно понятно два вида блоков наш и не наш, а не наши то какого х..я отличаются???? что фиг вам?
еще и прошивки у всех развные получается, единственное наверное под нормы ЕВРО отличия эти идут, мне так думается
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Врать не буду брал Крысу с ЭБУ Моторолла про Микас и не знал и про другие даже не слышал:(
Про МИКАС везде пишут а вот Моторолла инфы почти нет :(
Интересно если ( тьфу тьфу тьфу ) накроется ЭБУ смогу ли я сменить
на МИКАС ????
Наверное менять весь шлейф проводов надо будет?
    47 KB · Просмотры: 147
MetalliC
4,496
1,871
655
Да мотор у тебя, не парься. Во-первых других там нету - евро2 - мотор, евро3 - микас. Во-вторых у тебя с GAM почти все идентификаторы совпадают. В-третьих - посмотри на ЭБУшный разъём - на моторе их три отдельных (у тебя и у GAMа - один в один), а на микасе - один большой разъём(у rem'а).
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
на МИКАС ????
да походу кусок проводки под замену
MetalliC
4,496
1,871
655
на МИКАС ????
Вот хз кстати, но малой кровью полюбому не пройдёт. Первое, что в голову лезет (если даже все основные датчики одинаковы) - другие провода - как я уже говорил и мотора 3 колотки к эбу подходят, у микаса - 1. У донса Е2 нету лямбда зонда после катализатора, а у Е3 микаса - есть. Т.е. будет постоянно чек енджин гореть.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
На самом деле особенно сложного я не вижу - ну надо будет поменять косу (штуки 3-4 рублей видимо), микас-11 CR - тыщ 7 видимо, 2ой ЛЗ после ката - вваривается гайка ступичная от классики предварительно ее надо обточить чтобы свечка ЛЗ внутри выпуска была, гайка нужна с обычной резьбой, правой, сам ЛЗ стоит думаю 1500р где-то так, Сами датчики остальные вроде-бы одинаковые, ах да, вроде-бы там еще и с топливоподачей мутить надо - наверное другой ЭБН стоит? Вот не знаю, вопрос этот не вентилировал, но на Е-3 безсливная топливная рампа давление там 4, и топливопровод пластиковый с быстросъемными зажимами, да, обратка есть но сразу после фильтра, может еще чего забыл? Ну и все вроде... ах да, не знаю ДТОЖ одинаковые там или нет?
на е-3 стоит 56027873
кстати не знаю но мне кажется что в е-2 нету датчика неровной дороги еще...
зато плюсы налицо - кондей нормально управляться будет, потому как микас-11 кондеем сам управляет вернее не кондеем а муфтой компрессора кондиционера и момент рассчитывает. Да, еще надо будет лампочку чек енджин подключить )))
ах да, еще же микас-11 CR выводы имеет на приборку к указателю ТОЖ а лампа уже сама загорается если Т 120 что ли градусов.
MetalliC
4,496
1,871
655
Кстати, а где он на е3 стоит. В мукулатуре написано, что код ошибки по этому датчику есть, а про сам датчик ничего не написано. То же самое и с датчиком детонации.????
Может ни того ни другого на волге нету??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
неровной дороги точно есть - на правом лонжероне походу движения под адсорбером, детонации нету.
ЫЫЫ - забыл, надо еще подсоединять концевики на педали тормоза и сцепления для Е-3
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Нам с Е-2 лучший вариант - запастись моторолой на всякий случай, если они ещё есть конечно.
Хотя перейти на микас я думаю при умелом подходе больших сложностей не составит, но нервов уйдёт масса.
Предстоит командировка в Казань, буду искать моторолу на всякий пожарный.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Маньяк у меня на блоке тоже моторола не написано и выглядит также (3 колодки).
Темп. АКБ - это отдельный датчик стоять должен, хотя по логике темп. АКБ можно снять с датчика темп. "за бормом". Если он есть в чём его смысл?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
в моторолке стоит реле регулятор напряжения, то есть если на микас переходить надо ставить отдельный внешний РР для обеспечения работы гены, ну чтобы напряжение поддерживать, а датчик видимо для оптимальной зарядки АКБ.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
По моему оптимальный заряд лучше регулировать по сопротивлению АКБ и брать в расчёт темп. АКБ не так критично в этом случае.
В аппаратуре более высокого класса этот параметр учитывается.
Хотя что там намутили- чёрт его знает.
MetalliC
4,496
1,871
655
Насколько я знаю, микас тоже напряжение регулирует.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
интересно, на е2 датчик температуры акб тоже есть?
Есть.
По поводу Мотороллы, в Екатеринбурге я ни где в продаже их не видел. Хотя МИКАСов разных как грязи.
И Мотороллу часом нельзя заменить на американсие ЭБУ ?
