FAQ по запуску инжектора в мороз с первого раза
sanioka
23 Ноя 2008
137
я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее
в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор "даже не чихнёт"
100% алгоритм запуска я в мороз - это с режимом продувка:
1. прогреваем аккумулятор ближним светом
2. включаем зажигание, все доп.приборы выключаем
3. ждём когда ЭБН остановится (повторяем п.2-3 ещё разок для уверенного давления в топливной системе)
4. при включенном зажигании жмём тапку в пол
(заодно выжав сцепление, если стартер крутит плохо)
5. начинаем крутим стартером с нажатой педалью газа до упора 3 секунды - эти 3 секунды двигатель вообще несхватывает, ибо идёт продувка цилиндров воздухом
6. после окончания 3секунд, не прекращая крутить стартером, отпускаю педаль газа потихоньку - и двигатель схватывает 100%
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: FAQ по запуску инжектора в мороз с первого раза
п.4-6: зачем это делать, если свечи не залиты бензином, искренне не понимаю! в -15 после недельной стоянки 406-й двигатель в машине моего друга заводится после выполения п.1-3. Вовсе не так весело, как мой, но заводится же!
дополнение п.4 - сцепление выжимать обязательно, это увеличивает ресурс стартера.
TREVIS
28 Дек 2008
15
Свою первую 3110 с 406дв в тридцатиградусный мороз заводил со второго-третьего раза ,а эту зиму катаюсь на 31105 с таким же двигателем но после 20градусов иду заводить уже с интересом " повезет не повезет" ,все дело в программном обеспечении которое установлено в блоке управления,производители чтоб снизить расход топлива максимально обедняют топливную смесь на всех режимах,
12,296
5,599
У меня, однако, так же. В мороз (20-25) заводится со 2-й, третьей попытке. При запуске сначала подача топлива повышенная-схватывает, несколько секунд работает. Когда комп переключается на нормальный режим-дохнет. Это без прогрева. Даже если стартер едва-едва проворачивает.
ИМХО, если датчики температуры не глючат, то инжектор должен заводиться без проблем, как дизель, со второго оборота.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
sanioka, В правильном инжекторе единственное что надо сделать это повернуть ключик зажигания в положение "стартер" подсосики и дрочка педали газа это удел карбюраторов.
прогрев акума по желанию, сцепление по желанию и в зависимости от того что залитов коробку. и на любой машине что карб что инжектор
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Вольга, у микаса если неошибаюсь повторный пуск (2-й) сопровождаеться асинхронным впрыском топлива, наверное поэтому обычно со 2-го. многое от софта датчиков и настроек зависит.
при пусуке никакие нормы токсичности ненормируються, всё это кривость ПО а не евронормы, ибо в микасе кривая запуска одна потом переходной режим потом уже прогревочный режим, если незаводиться, то это кривость алгоритма запуска.
sanioka
23 Ноя 2008
137
ребят. ну не для споров я создал тему.
я лишь описал "100% алгоритм запуска в мороз"
это ведь не требование обязательно всем так делать
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
очень хотелось бы увидеть документальное подтверждение всего сказанного. нет, не потому, что сомневаюсь, а потому, что хочу почитать подробнее
Илья468
6 Апр 2008
312
100% алгоритм запуска двигателя - это его исправность и всех систем управления . На инжекторе кроме поворота ключа ни каких манипуляций не требуется.
xxil
3,710
5,187
725
Однако пп.1-4 помнить нелишне.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Седня наконец дошли руки поюзать установленый БК мультитроникс TC 50GPL
нашел такую функцию режим просушки свечей (для тежелых режимов хм ) -12 градусов
если говорят что впрысковый двигатель должен пускаться с одного поворота ключа, зачем это ?
и вот еще ошибок БК не выдает
ХОТЯ седня опять еле завелся и продувал и не продувал КАРОЧЕ грусть одна
осталось только дырку сверлить в резонаторе .
mindforms
3,226
1,850
545
- дык это как раз на тот случай, если запуск "с одного поворота ключа" не состоялся.
sanioka, я так понимаю, информация касалась инжекторов в целом, не только 406-го? откуда именно рекомендация по предварительному продуву? (К сожалению, я не могу полностью проверить этот режим на моторах других производителей, т.к. они заводятся достаточно легко и описанный в п.4. способ приводит к пуску на бОльших оборотах и все)
mindforms
3,226
1,850
545
так и должно быть на любом инжекторном моторе при исправном оборудовании, масле по сезону и качественном бензине (последнее актуально для двигателей норм Евро3-4 японского производства, неадаптированых к России)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если уж делать ФАК на все случаи жизни, то я бы добавил 7-й пункт для тяжелых случаев (свечи хреновые, ДТОЖ сильно глючный и т.д.): если после отпускания педали пошли вспышки, но потом пропали и движок так и не завелся - надо снова врубать продувку (если стартер нагреться не успел, то просто наступить на газ, не отпуская ключа) и повторить процедуру сначала. И так далее, т.е. мослать педаль туда-сюда, стараясь, чтобы движок постоянно чихал (это позволит не посадить аккумулятор). Рано или поздно заведется.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Сегодня ночью машинка моя стояла у берега волги, где очень и очень холодно. Дул сильный ветер. Так вот, что б завестись с утра, прогревал машину каждые 4 часа. Но потом уснул, и через часа так 7 запустил. Завелась нормально, с первого раза. Только масло в коробке загустело.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
48
может, я мало видел 406х моторов, но чтобы они от мороза не заводились вообще ни разу не видел. У меня после недели простоя в холодном гараже завелась со второй попытки. Да и из водил на предприятии никто не жаловался, что не заводится. Иногда бывало прикуривались, но тут как бы не про акб речь...
Я так думаю, если не завелась с первой, заведется со второй - четвертой максимум попытки, если акб в норме и стартер.
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
140
ездил на разных моторах, но вот зимой почему-то у меня лучше заводились 402
этой зимой даже машину пришлось в гараж ставить, ну ни как 406 не хотел заводиться в миинус 40
Реакции: d23
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
машина под окном стоит круглый год.. в гараж только на ремонт.. в любой мороз с первой попытки.. разница только во времени.. когда холоднее чуть подольше кручу.. перед этим обязательный разогрев банки фарами..масло во всей машине - высококачественная синтетика..
единственный минус - в сильный холод глохнет из-за насоса гура.. видимо настолько прихватывает..
Реакции: bodr
Alex 13
9 Авг 2009
Господа, может я чего не понял? Я человек новый на форуме. Может говорю прописную истину, не сердитесь. Но 1. инжектор заводить и давить на педаль газа - губить машину. 2. двигатель не заводится по 3-м причинам: нет бензина, нет достаточной частоты вращения вала, нет искры. Если что-то не так - надо искать в соответствующем разделе неисправностей. Если все нормально - поворота ключа достаточно. А если в коробке густеет масло, перед зимой немного разбавляю нигролом, а летом возвращаю в исходное состояние.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Alex 13, если зимой температура опускалась ниже -20 то двигатель я мог завести только нажав педаль газа, а это говорит о том, что: бензин есть, частота вращения есть, искра есть. Не думаю что нажатие на педаль газа при заводке: повышает количество бензина в баке, увеличивает частоту вращения вала или подаёт искру на свечи.
А если густеет масло в коробке, то достаточно нажать на педаль сцепления что большинство и делает.
7,980
3,831
Ничего там не погибнет,не переживайте.
Нигрол - это самое густое,что заливалось когда-либо в КПП.Разбавить им точно не получится.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Именно так и делал в сильные морозы на Крайслер Е3...С автозапуска не взялась..(в КПП масло заводское,какое ХЗ..)))...Вышел,нажал и как часики с пол-оборота...)) Никакой газ не нажимал...
