проблемы на 406 инжектор
Алексей3226
12 Авг 2008
138
проблемы на 406 инжектор помогите
газ 3110i возникли проблемы после прогрева двигателя 1. всегда заводилась с пол тыка теперь на прогретом надо секунд 10 крутить стартер плюс нажатие на педаль газа. в чем может быть проблема??? 2. после того как заводишь на прогретом обороты около 2х тысяч.... что это может быть???:( да первые 4 секунды после запуска троит потом все в норму приходит.....ошибки не выдает
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: проблемы на 406 инжектор помогите
Проверь РХХ:drinks:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
датчик температуры двигателя
он во время старта даёт команду мозгам ... мол двигатель холодный и надо его прогревать..... отсюда идёт прогревочный режим с повышенным впрыском и завышенными холостыми ....
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
+1
Было такое когда датчик температуры ОЖ накрылся. Заводилась только при нажатии на педаль и всегда на повышенных оборотах работала первое время (типа на подсосе). После замены датчика всё прошло.
xxil
3,710
5,187
725
Соответственно, по каким признакам можно заключить, что двигатель перешел с прогревочного режима на номинальный? По оборотам хх, опустившимся до нормального значения? Может ли диагностическое оборудование определить, работает ли двигатель в прогревочном режиме, или в номинальном?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
xxil, Лично я на слух определяю. Отчётливо же слышно, что движок на повышеных оборотах работает.
да.
Так по тем же оборотам, да и температуру выдаваемую датчиком покажет.
Реакции: xxil
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
По БК - длительность импульса впрыска и мгновенный расход бензина...ну и тахометр...
Drunya
8 Июн 2009
Помогите кто знает
с машиной касяк ваще не едет постоянно дергается и набирает обороты
грешили на сцепление потом его поменяли и все равно такая же лабудень
все равно дергается
подскажите если кто знает в чем дело
12,297
5,600
Не помню такого.
А вот модернизация датчика температуры воздуха была.
Коротко.
Перестановка с ресивера на трубу перед ДМРВ. Можно поставить второй и сравнить.
Снятие металла с датчика для ускорения изменений показаний.
region15
20 Окт 2009
251
387
Re: Ответ: проблемы на 406 инжектор
было у меня тоже такое,заводился с нажатой педалью газа, чуть сума не сошел что только не перепробовал, пока не считал ошибки с компа. но у меня не работал Датчик положения коленвала!!! заменил и все норм! проверь ДПКВ.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
некрофил понимаешь :haha::rofl:проблема в 2009м решалась
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Не.ДПКВ по-разному из строя выходит.
А какие варианты поломки ДПКВ еще есть, кроме горения чека и незаводки двигателя? Может ли он быть неисправен, а чек энджин гореть не будет?
7,980
3,831
Есть.Например,двигатель заводится,работает ровно,но больше 3000 оборотов не набирает.Ошибок нет при этом.Но на сканере видно,что после 3000 об\мин обороты уменьшаются до 0.
