Борт.журнал 31105 2004г.в.
sanioka
23 Ноя 2008
137
Здравствуйте. решил вести борт журнал.
авто было куплено в первых числах ноября 2008 года
пробег - 58000км
фото сразу после покупки:
оказалось, что поставлены дорогущие кованые диски ВСМПО:
резина же стояла отвратительная - "всесезонка" вулкан
на любой скользкой/мокрой поверхности ужасная
ноябрь 2008​
расход както сразу не падал ниже 15л на сотню
Я был очень поражён адаптированностью для наших дорог - там, где на ВАЗ едешь аккуратно, чтоб в машине не трясло и диски не испортить, на Волге можно пролетать =)))
первые дни летал с "тапкой в пол", потому что со старыми ТАЗами привык - иначе никакой динамики...
здесь же пришлось привыкать, что на тапку можно давить совсем чутьчуть...
в ноябре были заменены:
- поводки дворников = 2x80р (правый поводок лопнул от сильного затяга, а левый стоял нестандартный по длине - пришлось покупать два)
- тосол = 550р. (он был непонятно какого цвета, и чтобы эта гадость не замёрзла - посоветовали мне его сменить в предверии холодов, которые, как оказалось, пришли только в последних числах декабря)
б/у зимняя резина MEDEO, уже без шипов:
- 1600р. резина 4шт.
- 680р. вышло обуть передние колёса,
и 1700р. задние, ибо задние были гораздо хуже, а скупой платит дважды...
на заднее правое пришлось покупать камеру, заного бортовать и балансировать. вобщем мой первый прокол... жизнь учит!
да и в OceanAuto больше не приеду.
резина всё равно гораздо лучше, чем летняя вулкан.
главное ведь - зимний протектор.
техосмотр - 2177р., сделали на 2 года, т.е. до ноября 2010
в стоимость техосмотра вошёл транспортный налог только за ноябрь/декабрь 2008ого года... сказали, что за 2009г. налог мы вам пришлём.
бензин АИ92 - 1560р.
из недостатков авто за месяц было обнаружено:
- при заведёном двигателе, когда резко отпускаю сцепление, происходит какой-то стук
- первая скорость вылетает всегда при трогании и на кочках, её нужно постоянно придерживать, чтобы не вылетала
- вторая скорость включается плохо, как только сел и поехал - всегда вторая скорость включится с хрустом, а потом станет попроще... видимо масла накидает когда
- вибрация гдето в мосту - появляется на скорости 60-100км/час, после 100км пропадает. может - подвесной?
- вибрация при торможении с 60 и выше
вылечил установкой прямого кардана в январе 2009
- течь масла через ДПРВ (вылечил заменой ДПРВ в январе 2009)
- расход не менее 15л на сотню
исправил заменой ГСМ, фильтров, ЭБУ и ВВ части
- периодически не горит передняя левая противотуманка
пока отключил эту колхозную схему
- не работает левый ЭСП, хотя напряжение проседает
- двигатель подтраивает, холостые играют чуть-чуть, оборотов на 50.
эта проблема обсуждалась мной в отдельной теме: неравномерно троит 4062, ошибки 231 и 234... разбор полётов
декабрь 2008
троение двигателя надоело, купил:
- свечи А14ДВР = 130р.
- свечной ключ = 80р.
- катушка зажигания СОАТЭ = 340р.
- ВВ провода SLON = 650р. (их беда, то что круглые резиновые пыльники выдавливает)
далее:
- бесконтактная мойка на Мусина = 250р.
- ДПКВ = 185р. (в запас, начитавшись, что без него никуда не поедем)
- WD40+DOT4+незамерзайка+хомуты+перчатки = 350р.
- очиститель инжектора Hi-Gear HG3238 = 335р. (который нужно добавлять в бак перез заливкой в пропорции доза на 40л.)
- аварийный знак = 45р.
- плавник = 95р., но об его установке пока сомневаюсь.
созданная на этот счёт тема: Плавник - как у мерса
- заказал USB K-Line адаптер в Мастер-ките = 925р.
созданные на этот счёт темы:
- где можно купить диагностические кабели/колодки ГАЗ12, Штаер??????
- K-line > USB(COM) в Казани
- всё об установке CarPC [FAQ]
заменил фильтра на 60000км:
- воздушный фильтр - 130р. (оказался который короткий, оказывается есть ещё и длинные на 3-5см длиннее)
- топливный фильтр BOSH - 355р.
замена масла на 61000км, ибо откатав за 2 месяца почти 3000км, масло от прежнего хозяина было не очень (с его слов ZIC):
- Лукойл Люкс 5W40 SL/CF 2x4л = 2x585р.
- промывка Лукойл = 230р.
- фильтр Колан = 0р.
- замена масла = 200р.
масло покупал в магазине Би-Би, перед новым годом у них была скидка на всё 10%
бензин АИ92 - 2700р.
- на яме, когда меняли масло увидел, что течёт сальник на удлинителе коробки - и масло из коробки по кардану раскидывает по днищу
- после смены моторного масла, на холодную при -15С давление подтягивается в верхней красной стрелке, если дать газу - то вообще зашкаливает... и так, пока двигатель не прогреется до 40-60С. думаю - виновал фильтр КОЛАН.
заменил фильтр на родной с завода. разница не сильно большая
- при полном заливании незамерзайки, оказалось, что бачёк омывателя негерметичен в районе крепления
- заменил бачёк
- один контакт моторчика омывателя имеет люфт
- стала заедать кнопка на ручке ручного тормоза - вылечил WD40
январь 2009
да уж... новый 2009 выдался чёрной полосой.
машина стояла 2 дня, 2ого января пытаюсь завести - как будто подменили.
проблемы со 2 января:
- ошибка 53 и 28, замена ДПКВ, купленным в запас прошлым месяцем. оказалось, что старый датчик - закидало маслом и он покрылся грязью.
- обрыв на 1ю форсунку
- КЗ на массу цепи управления форсункой 3 (вылечил шевелением проводов около МИКАСА - не к добру), а топливо лило ууууу....
эта тема поднята мной здесь: равномерно троит, ошибки 139 и 132... разбор полётов
вылечил заменой МИКАС на новый, на старом - неправильная работа драйвера форсунок.
(надеюсь старый отремонтировать и в запас)
- разобрал МИКАС 7.1 - один чип перепаянный...
кстати МИКАС у меня 241.3763 000-31, ПЗУ E0000580, 2004г.в.
заменил в начале месяца:
- ДПРВ (тёк с покупки, прежние хозяева герметиком промазали и непомогло) = 385р.
- МИКАС 7.1 = 4200р.
купил:
фонарик на лоб+изолента+лампочки+тосол 5л. = 700р.
катушка зажигания = 355р.
фильтр грубой очистки+масляный фильтр ОРИГИНАЛ+предохранители+воздушный насос+золотники = 520р.
09.01.2009 поездка в единственный Казанский авторизированный СЦ "Акос"
направился я туда в надежде поменять сальники хвостовика, ибо всё днище было в масле.
заодно сделать разведку по ценам и сервису.
машиной занимался слесарь Денис.
оказалось, что 2 сальника сухие, а вот в кардане брак - через металлическую крышку и пробивает масло.
мне предложили заменить кардан на новый с подвесным - 5600рэ...
или как вариант установить прямой за 2800р., что я и сделал
поменяли масло в трансмиссии на РАВЕНОЛ SAE80W-90 GL-5, у них оно в бочках (температура застывания -35С, в отличие от популярных 85W-90 с замерзанием -20С)
+поменяли это же масло в заднем мосту
+я попросил поменять масляный фильтр, ибо не нравится мне этот КОЛАН
+прошприцевали маятники
в результате работы получили:
- кардан прямой = 2760р.
- определение дефекта "течь масло" = 33р.
- замена сальника хвостовика = 455р.
- масло РАВЕНОЛ = 4x155 = 620р. (1 литр взял в запас)
оказалось, что всё днище двигателя в масле.
Денис сказал, течёт либо сальник коленвала, либо что-нибудь ещё.
"записывайтесь и приезжайте, определим откуда течёт"
ещё крышка промазана, видимо прежние хозяева лазили в цепь.
и ещё одна мелочь - в ремонтном боксе в огромной горе сплющенных бензобаков я насчитал их аж 68штук!!! оказывается, нельзя ставить на инжектор крышку с замком, там нет клапана, и бензонасос, откачивая топливо, карёжит бак давлением!!! вот это да... как приехал - сразу поставил свою срарую крышку...
после замены масла и кардана оказалось,
что 2я скорость теперь не так уж и хрустит при резком переключении,
а первая не так часто и вылетает =))
а ещё пропали вибрации с разгона 60-100км/час
вобщем, поездкой в Акос 09.01.2009 я доволен
ну и расход - после замены всех ГСМ, фильтров, ВВ части и МИКАСа, ещё при неотрегулированном СО (хотя свечки белые) я получил зимний расход = 13л на сотню в смешанном режиме
УРРА!!!
в надежде отремонтировать МИКАС - заказал драйвер форсунок MC33385DH - 2 штуки сразу = 677р.
Римет в КПП - 90р. (до сих пор не залил)
бензин - 2760р.
февраль 2009
вообще не ездил по причине отсутствия в городе
март 2009
шнур k-line 600р.
2 штрафа - 2250р.
помыть - 275р.
Акос (осмотр ходовой, долить римета в КПП, протестировать стойки на стенде) - 800р.
антискрип - 350р.
клипсы на дверь - 45р.
фторопластовые маятники - 100р.
бачёк омывателя - 120р.
крышка на антифриз - 50р.
5л незамерзайки - 120л.
силиконовая смазка - 90р.
бензин - 1930р.
да... бензин подешевел до 13р-14р... красота
апрель 2009
на 5680км пробега на новом масле - оно выгорело, уровень резко снизился до нижней риски
на 66680км - замена масла на тот же Лукойл-люкс
5л. Лукойл-люкс SL/CF - 580р.
фильтр ЛИВНЫ - 150р.
промывка лукойл - 230р.
поменять масло - 200р.
60р. - двусторонний скотч для крепления на лобовое стекло сигналки и антенны
- надоели они отваливаться
в приходом лета купил новую резину.
выбор пал на 205/65 R15 или же 205/60 R15
помотавшись по магазинам города нормального выбора не нашёл,
на авторынке в единственном месте откопал Bridgestone Turanza GR-80 205/60 R15
итого: 4x2500=10000р. резина
890р. перекинуть на диски ВСМПО
из преимуществ 205й по сравнению со 195й - особых я не заметил.
оказалось, что моя 205 GR-80 не сильно широкая про сравнению например с 205й B650
умер вентилятор радиатора - временно заменён на б/у знакомого
+5л. тосола на долив - 260р.
идиотский дистанционный выключатель массы начал глючить - выкинул его вообще
АКБ на 60А/ч была не прикручена - обработал площадку преобразователем ржавчины и всё прикрутил
левая противотуманка горела с 50% вероятностью - схема подключения и реле было собрано по колхозному - пока всё отключил
зацвели хромированные накладки на бамперах - оттёр преобразователем ржавчины.
стали слабыми тормоза:
тормозная жидкость 2x60р.
- поменял колодки с 50% износом на новые: передние Herzog 400р. и задние Automatic 800р.
- убрал колдун и соединил трубки напрямую - 50р. за колдун
- подтянул ручник до 3х щелчков максимум (4 щелчок надо от силы тянуть)
в результате машина перестала клевать носом при торможении и остановить её с 100км/час стало гооораздо легче!!!
пропала былая приёмистость двигателя. с низов двигатель тяжело раскрутить...
ЭБН made in Russia начал громче пищать - заменён на ЭБН Herzog 2400р. (старый в запас)
поменяны свечи на Herzog - 250р. (А14ДВР в запас)
сказали появилась инерция при нажатии на газ - вроде как пора чистить форсунки. Не удивлюсь если поспособствовал очиститель инжектора Hi-Gear HG3238
прочие мелочи:
клей и растворитель - 80р.
преобразователь ржавчины - 40р.
удобная книжка для хранения документов, в т.ч. страховки - 160р.
т.к. появилось очень много сколов на машине, и на чёрном цвете они очень сильно выделяются - купил маленький тюбик грунта и краски - 80р.+100р.
мойка - 250р.
бензин - 800р.
очень уж активно у нас рекомендуют на рынке продукцию Herzog
3w.herzog.spb.ru - 3w.herzog-germany.ru
продолжение в третьем посте
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: Борт.журнал 31105 2004г.в.
А лампочка повышенного давления масла не загорается? Датчик иногда... заблуждается :)
Для машин без нейтрализатора неактуально.
sanioka
23 Ноя 2008
137
май 2009
отлетел левый брызговик - 50р.
куплена внешняя антенна - 200р.
двиг начал неравномерно троить на холостых, пропала приёмистость.
причём при наборе 2000оборотов - троить переставал.
посоветовали к инжекторщику Амиру, что за авторынком на Амирхана
(т.8-917-263-01-08)
сделали диагностику инжектора - 350р.
он стал поочерёдно отключать форсунки.
отключив вторую форсунку, двигатель не изменял "троение".
диагноз - форсунка работала на 50%
форсунка Siemens - 650р.
замена форсунки осложнилась плохой шляпкой болта рампы у 4 цилиндра, пришлось снимать впускной коллектор - 500р.
замена болта на рампе - 20р.
резинки на форсунках оказались разъевшимися - 120р. за 8шт.
замерили компрессию - 100р.
результат 12-12-12-11.5
педаль газа закрывалась до 0.3% вместо 0.0%,
РХХ был очень грязным -
чистка всего этого дела - 150р.
патрубок РXX задубел и оказался в трещинах, причём пока его не снимешь - эти трещины не заметны. - 150р. за комплект патрубков (менял уже потом сам)
отдал 850р. за мойку снаружи/внутри/полировку
причём полировку не восковую от дождя, а от "паутинки"
делалось всё это в Автолиге на ул.Кирова (www.autoliga-kazan.ru)
вобщем паутинку убрать неудалось, видимо глубокая она у меня...
кстати там нашёл абразивную полировку кузова (убрать паутинку)
- цена вопроса ~5000RUB, но на это $$$ нету
бензин - 1690р.
июнь 2009
с наступлением жары заметил, что вентилятор включается и не отпускает пока температура ОЖ не упадёт до ~75C (явно были признаки неправильно работающего датчика вентилятора)
видимо от перегрева умер вентилятор - ось люфтила, при срабатывании реле он уже не включался...
взял с запаса у соседа на первое время, а новый купил чуть позже. 1500р.
вскипел... первый раз в жизни... первый раз машина подвела на пол пути...
а история проста - в длительной пробке не углядел.
а вентилятор, что взял у соседа просто заклинило, рукой его провернуть было невозможно...
итак ситуация - пробка в четыре полосы, я вскипаю и одну полосу останавливаю на ближайшие пол часа =)
благо рядом была заправка и девушка налила мне балон с водой - от счастья отдал 100р. =)))
раз уж придётся менять тосол - заодно купил:
кран отопителя (туго ходил и не закрывался до конца) - 205р.
датчик вентилятора - 95р.
тосол 10л. - 515р.
с заменой датчика вентилятора изменилась работа самого вентилятора - выключаться он стал гораздо быстрее.
а вот пыл движка в пробках очень заметен - стоит постоять один светофор - как температура ползёт вверх к 100С
масляный радиатор отключен прежними хозяевами, слышал на форуме, что со включенным масляным радиатором вентилятор включается реже.
так же интересные мысли про термоклапан... может поставлю...
масло - масло лукойл выгорает на 5000км., а летом ещё быстрее -
видимо любовь раскачать двиг до 4000-5000об/мин со светофора в жару да и без масляного радиатора - даёт о себе знать.
замучили скрипеть передние карты дверей и задняя полка.
купил на авторынке любимый всеми антискрип - 2x150р.
шурупы/мелоч - 40р.
клипсы - 10р.
вибра тонкая - 250р. (заклеить полости передних дверей)
вибра потолще - 300р.
кроме того, что карты дверей проклеивать антискрипом - это обязательное условие для русской машины - прежние хозяева не установили половину клипс - соответственно именно из-за этого они и бренчали больше всего.
вибру обклеил экономно. но получилось грамотно.
вес дверей увеличился, закрывать их одно удовольствие -
по сравнению с задними "со звуком консервной банки"
Самые громкие скрипы в машине я убрал.
как всегда теперь стали слышны скрипы потише - в основном с торпеды и с вентиляционных отверстий у лобового стекла.
кстати левый стеклоподъёмник не работал с покупки - а напряжение проседало при попытке открыть окно.
вскрытие показало - редуктор заржавел, помала вода.
WD40, шрус и всё заработало как часы.
заодно смазал правый ЭСП.
вода там тоже была вместе со ржавчиной, но после того, как смазал - вроде стал подниматься поактивней.
поездка в АКОС №1
пружина на третьей опоре коробки передач - просела,
и создавалась нехорошая вибрация от мотания движка вверх-вниз.
жёсткая подушка от газели (без пружины) - 387р.
замена подушки - 163р.
рабочий цилиндр сцепления - 305р.
замена - 200р.
(у него резинка порваная была, и после дождя сцепление заело как-то, решил поменять)
несколько месяцев назад появился сильный стук при переезде через рельсы.
замена фторопластовых втулок на маятник не принесла результатов.
диагностика ходовой - 195р.
определили - на рулевой трапеции один палец имел очень большой люфт,
ещё три имели малый и только два пальца были на статусе "жить можно"
поездка в АКОС №2
поставить брызговик - 130р. (брызговик улетел ещё месяц назад, а болты прикипели. Решил сам не мучаться =)))
ремонт пальцев на рулевой трапеции оказался недешёвым:
работа - 1625р.
два шарнира - 218р.
пыльники - 15р. x5
ещё 4 шарнира - 800р. ;)
проверить не ушёл ли развал - 100р.
хотя можно было поменять только один палец самый люфтящий,
открыли все не зря - ВСЕ они оказались сухими!!!
бензин - 1900р.
защита от солнца на лобовое - 100р.
освежитель ванильный - 25р.
xxil
3,710
5,187
725
для машин без нейтрализатора? ПОЧЕМУ?
Право, зачем сразу ударяться в панику. На машинах с нейтрализатором имеется сложная система, улавливающая пары бензина, и если что-то в ней не работает должным образом... бак деформируется из-за разряжения. На менее новых машинах эти изыски отсутствуют, равно как и головная боль, с ними связанная. Во всяком случае, до эпохи адсорберов о покореженных баках никто не слышал.
Реакции: vlr
7,976
3,830
Потому что ,по большому счёту, дело не в пробке бензобака,а в ситстеме улавливания паров бензина с адсорбером.Этой системой оснащены все машины с ЕВРО-2 и выше.А так как клапана там нормально не работают и плющит бензобаки.Но для подстраховки от сплющивания действительно достаточно пробки бензобака,соединяющейся с атмосферой.Самый простой вариант.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
На форуме пролетали такие темки.
При таком разряжении вылетает бензонасос (сильная нагрузка).
При хорошем бензонасосе гнёт бак. Говорят лечится просверливанием дырочки в крышке бензобака.
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
sanioka, расскажи об этом подробнее, пож-ста. У меня абсолютно такая же проблема была. Поменял недавно оба сальника в хвостовике, но понять вылечил проблему или нет - не могу, т.к. в районе хвостовика днище в масле еще с прежних времен. Как масло может пробивать через крышку в кардане, минуя сальники? Крышка (по сути грязезащитный кожух) как бы и закрывает хвостовую часть с сальниками. И в чем конкретно проявлялся брак кардана, что масло давило из коробки?
sanioka
23 Ноя 2008
137
красным отмечена течь масла.
маленький вал имеет заглушку. доступ к ней не очень ввиду того что там крестовина.
менять или кардан или эту небольшую часть.
sanioka
23 Ноя 2008
137
давненько на форум не заглядывал... обновил журнал за 2 последних месяца
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
sanioka
Классный БЖ. Респект за старания по написанию!
П.С. Поставь ссылку на БЖ в подпись, тогда он не затеряется.
xxil
3,710
5,187
725
120р. - фильтр воздушный (а менять его вроде как нужно минимум 2 раза в год при смене сезона)
По регламенту периодичность замены воздушного фильтра системы питания двигателя - 30 000 км.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
xxil, лучше менять его через 10000-15000, а то он очень уж пыльный, грязный получается)
Реакции: vlr
sanioka
23 Ноя 2008
137
обновил апрель 2009
alex_gus
23 Май 2007
798
256
sanioka, Респект за журнал. НО уж блин что-то много вложений(((( Начинаю сомневаться а стоит мне менять на 31105.....
мишаня1979
27 Ноя 2008
21
Вот это сервис!!!!! Это ж как нужно исхитрится, чтобы развести аж 68 человек на новые баки? Помоему бак как плющится давлением так же прекрасно и раздувается сжатым воздухом до прежних размеров
Oleg
21 Янв 2007
439
334
как-то давненько уже наблюдал метод рихтовки бака - мужики плеснули туда стакан бензина и через щель в воротах (типа техники безопасности:)) сунули в горловину газовую горелку. Шибануло неплохо, в бак стало влазить на 15 л больше:).
Илья468
6 Апр 2008
312
Что то быстро ЭБУ накрылся и сальники в коробке и мосту, наверное пробег при покупке был не 58 тыс., а 158 тыс. просто адометор скрутили. Слишком много проблем. У меня машина 2007 года 31105, дв. 406, пробег 65 тыс. Проблем таких вообще пока не было, только по гарантии в первый месяц поменял 3 эл. стеклоподъемника, передние тормозные диски (были изношены за 10 тыс км, заводской брак) и ДМРВ из за того что даччик залило водой. А так меняю только расходники (масло, колодки передние), задние колодки поменял на 61 тыс. и то они были нормальные просто уже снял барабаны вот и поменял чтоб больше не лазить туда.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Русская, а тем более б/у машина всегда лотерея... Примеров из жизни дофига( у отца 105 2007г у меня 2005г с одинаковым пробегом и ломаеться по случаю...)
П.С. Просто у человека есть возможности следить и ухаживать за машиной:)
П.П.С. Большое спасибо за журнал, у самого руки не поднимаються на такое:)
sanioka
23 Ноя 2008
137
баки по гарантии...
Добавлено через 4 часа 27 минут 17 секунд
ЭБУ накрылся - уже был перепаян на нём драйвер форсунок
сальники в коробке целые были, а вот мост тёк.
ну а сравнивать 31105 2007года и 2004года с одним и тем же пробегом - немного не корректно ведь...
по мне пробега на ней побольше может и будет...
но вероятней всего первый хозяин перед продажей поставил всё старое... вплоть до резины Vulkan start, что на заводе ставят
и было правильно замечено - есть возможности следить за машиной...
колодки нидавно поменял - так у них всего 50% износу,
ЭБН заменил советский на herzog - так советский начал громче визжать и как-то не хочется встать на середине пути...
кстати - ради чего всё это - машина на дальние поездки готовится...
и пока не подводила она меня на середине пути )) :gaz_love:
тьфу-тьфу
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если бензонасос начал громче визжать, сначала надо смотреть не насос, а ФГО. Точнее, не смотреть, а просто заменить для профилактики. Вот если после этого насос не утихнет - тогда смотреть его.
