Дроссель или что? Высокие обороты
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Всем доброго времени суток! Проблема следующая, как сегодня в Москве опустилась температура до -14 градусов началась какая-то задница с машиной на трассе, этой ночью решил прокатиться с другом, поехали по Москве светофоры, остановки всё отлично! как только вышли на Ленинградку в сторону области, начались проблемы, через 15 минут езды включился "круиз-контроль :)" т.е. ногу с педальки акселератора убираешь, а она дальше едет с заданной скоростью, поначалу даже прикольно как-то было, ко как только подъехали к населенному пункту, выжал сцепление обороты двигателя поднялись до 4500, в Солнечногорске остановились, заглушили, постояли минут 10, всё пришло в норму, завели, подождали пока температура двигателя дойдет до 88 градусов и поехали обратно, через 15 минут как термостат, начала гонять жидкость по малому кругу и температура двигателя стояла в районе 78-80 градусов снова включился "круиз-контроль :)" доехали до Москвы постояли, перед постом , снова его отпустило и больше такого небыло пока по городу ехали.
Йа нид хелп.
Спереди ничем не утеплено, друг сказал попробывать на морду купить кожанную ерундовину, или картон, либо ставить жалюзи.
Но по скольку у других данной проблемы не наблюдается, в чем может быть ахтунг?
7,944
3,811
Ответ: Дроссель или что? Высокие обороты
А мотор-то какой на Соболе?Инжекторный,карбюраторный?Год выпуска?
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
Лекго. Переставьте заслонку воздушного фильтра в положение "зима". И проверьте наличие рукава воздухозаборника на щитке выпускного коллектора :).
о_О Где это такое?
Оп ! А мне показалось 3110 !
Извини подправил, цифергой ошибси :)
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
В свете последних данных , возможно нарушение обогрева дроссельной заслонки ?
Кстати да, взял книжку почитал, к дросельной заслонке подходит пара шлангов от системы охлаждения двигателя, ДУмаю их надо бы проверить...
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Или датчик дурит или заслонка заедает на 5-7%дросселя.Может спасти переборка и смазка оси шрузом т.к ось крутиться на игольчатых подшипниках
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
ты еше в крестовину саледола напихай, маслом если дело на то пошло.
Такое ошушение либо система завоздушилась либо датчик температуры ОЖ дурочку включает) ошибки выдает какие? ваще тасол в норме? степень замерзания? а то мож еше перемерзнет система ненароком) Было такое когда тосол с водой мешали летом, устранили течь и забыли а зимой перепад температуру от 0 до -15 и абздых радиатор тресь))))
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
И так, проблему нашел всё-же подмерзает дросельная заслонка из-за того что охлаждающая жидкость не циркулирует, один шланг горячий, второй (обратка) холодный, и шланги дубовые, на недельке займусь этим, по Москве ездить можно, не подмерзает :)
