равномерно троит, ошибки 139 и 132... разбор полётов
sanioka
23 Ноя 2008
137
итак, на улице -10C ~ -15C
движок стал двоить очень жёстко и равномерно, едет еле-еле.
check-engine горит непрерывно...
первый раз такое было 2ого января, когда машина 2 дня стояла на улице.
сел в неё, завёл... и как будто подменили...
двигатель колбасит, бензином очень сильно воняет... чуть до дома доехал
3 января - завожу, всё как раньше...
подтраивает, меняю бабину - всё ОК.
прокатился 1км - около дома опять загорелся непрерывно check-engine,
двигатель опять начало двоить равномерно, начало вонять бензином, он из выхлопной выбрасывается...
смотрю ошибки - 139 - КЗ
отсоединяю клемму 3 форсунки - троит так же ужасно
ошибки - 138 и 132...
сопротивление 3 форсунки ~15Ом
ступил в темноте и не проверил... раз 139 - значит КЗ, значит нужно было прозвонить 3 форсунку и массу
потом немного танцев с бубном, отключением форсунок... и всё это с маленьким фонариком и в темноте...
в итоге при отсоединении 3 форсунки - всё равно ошибка 139...
а при отсоединении 1 форсунки - всё равно ошибка 132...
надоело...
опять всё сбросил.
просто включаю зажигание - горит check-engine,
сразу появляется ошибка 139 ((((
завтра надеюсь на тёплый гараж и разобраться с проблемой...
немного мистики и -15 на улице сбивает с толку чёткий разум и логику
P.S. контакты на МИКАСе чистые, на всякий случай спиртом протёртые
P.P.S. не подскажите, может лучше сразу к инжекторщику да форсунки почистить
на всякий - форсунки у меня стоят жёлтого цвета - я так понимаю это siemens ???
7,972
3,824
Ответ: равномерно троит, ошибки 139 и 132... разбор полётов
Горит лампа диагностики - значит проблема в электрической части.К забитости форсунок она отношения не имеет.Если с разъёмом на форсунку всё в порядке,то надо смотреть жгут проводов - возможно где-то перетёрся или оборван.Ну и неисправность самго ЭБУ исключать нельзя.Но сначала проводку смотреть.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
попробуй поставить подобный микас , у друзей . или в магазе договорись , возможно это от туда все твои глюки
sanioka
23 Ноя 2008
137
машину колбасит, бензин льёт рекой... выпирает из щелей штанов.
потрогал выпускной коллектор - через минуту после запуска - 1 и 3 цилиндры холодные...
2 и 4 - горячие, притронуться невозможно
сегодня вылазят ошибки 61 62 и 139
потом просто 62 и 139
при снятии контактов с 3й форсунки вылазит 139 всё равно
интересная штука:
к розетке жгута проверил тестером:
2й контакт - замыкание на массу
1й контакт - появляется 12вольт при включенном зажигании
гдето коротнуло на массу и 3 форсунка льёт непрерывно...
так же непонятно, почему ошибок 131-133 нет, а 1 цилиндр холодный...
Добавлено через 5 часов 4 минуты 9 секунд
итак, пришёл я домой и отписываюсь о сделанном и несделанном:
проверил я 1ю и 3ю форсунку: у обеих нет обрыва и замыкания на массу
действительно было замыкание на массу цепи 35: 3я форсунка---ЭБУ
открыл крышку с ЭБУ, както пошевелил провода...
мдэ... на колодке 3й форсунки перестало замыкать на массу
завожу - движок перестал двоить, начал троить ))
ошибка 139 исчезла!!!
смотрю выпускной коллектор - 2,3,4 цилиндры горячие!!! 1й холодный...
смущает конечно пошевелил жгут проводов, всё стало ОК (((
чтото надо делать...
осталось разобраться с ошибкой 132 - т.е. обрыв на 1й форсунке:
0. с отключением 1й форсунки двиг троит так же, 1й цилиндр так же холодный
1. форсунка без обрыва
2. 12В на форсунку приходит
3. вставил в колодку резистор 27Ом, завёл, ошибка 131 не появляется
4. осталась цепь между форсункой и ЭБУ, а так же глюк самого ЭБУ
ох как же я замёрз...
to be continued...
Реакции: rom
sanioka
23 Ноя 2008
137
проблема решена - купил новый МИКАС 7.1
в старом отказал драйвер форсунки, и тем самым был обрыв с ошибкой 132
sanioka
23 Ноя 2008
137
Микасы обычно так и умирают-обрыв форсунки и РХХ.Смотри нет ли воды по жгуту
тоесть драйвер форсунок вылетает просто от короткого замыкания???
7,972
3,824
Не всегда.Там есть проблемы с микросхемами нового образца.
sanioka
23 Ноя 2008
137
а по подробнее можно?
или хотя бы где об этом можно почитать?
7,972
3,824
Не ,мне добавить нечего.Внутренности Микаса - не мой профиль.А вы же приводили ссылки на Чиптюнер.Там и читайте - инфы там навалом.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
да здесь можно всё или почти всё найти -www.chiptuner.ru, или ты сам решил блок отремонтировать?
sanioka
23 Ноя 2008
137
я пытаюсь найти
1. драйвер форсунки и купить парочку (самому перепаяв)
2. фирмы, которым можно было бы отдать сгоревший и получить отремонтированный
ни первого ни второго пока не нашёл
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Поищи в своём городе гонщиков и кто снабжает их контроллерами.У нас АБИТ этим занимается и иногда помогает по дружбе рублей так 1500-2000 за замену той или иной микросхемы
sanioka
23 Ноя 2008
137
1500-2000рэ? мдэ...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
-http://www.mikas-auto.ru/about/index.htm это в москве.
