замена резинок рессорных пальцев
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
подскажите пож-та можно ли поменять резинки под пальцами с минимальными разборками. Рессоры на своей машине я менял сам, поэтому если всё менять объем работ представляю... а можно открутить только палец, выбить его, впихнуть новые резинки и всобачить всё на место?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Ответ: замена резинок рессорных пальцев
А почему нет ? Только ИМХО лучше поднять весь зад авто, чтоб не было перекоса.
Тогда задача ещё более облегчается :).
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Странно. Сам менял ВСЁ, значит технологию, а не только объем работ, предтавляешь. Неужели на свой вопрос сам не сможешь ответить?
Конечно можно. И вывешивать весь задок вовсе не обязательно, хотя это облегчит и несколько ускорит процесс.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Полтора часа делов из инструмента-молоток,монтажка,домкрат,металлическая щётка,отвёртка хор.,ключи 22\24
Пробле нет вообше единственное всегда начинаю с передних потом задние мне так легче.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
тогда придеться поджимать мост, чтоб не весел на рессорах
Если стоит на двух газоновских домкратах, то ими и поджимать. А я пользовался маленьким ромбическим домкратиком, чтоб поджать.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Одному-полтора часа.Вдвоём-гораздо легче,но работы на час.Если никогда не делал-то надо вдвоём.Замучаешся бегать вниз-вверх,из ямы к домкрату.Если стандартный,Волговский.
Если есть пара винтовых или гидравлических-то можно всё сделать не вылезая из ямы.
Я обычно обходился одним "стандартным"-домкратил кузов.
Кстати-передние резинки,обычно,меняются в 4 раза реже,чем задние.Поэтому,сначала,надо посмотреть передние-надо,ли их менять?
zOrg
6 Май 2008
88
39
А что лучше ставить резиновые втулки или полиуритановые? А то скрип резины на морозе уже немного надоел.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ребят скажите пожалуйста, бывают же разные эти "Пальцы" Для газелей и для волги? Так вот у меня вроде от газели стоят рессоры. следовательно пальцы покупать мне тоже от газели??? Или от волги подходят?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
От Газели рессоры на Волгу без серьёзной переделки не встают. Может путаешь чего?
Один мне тут механик ляпнул ну я и поверил. Значит у меня простые от волги. А эти пальцы от всех волг походят???? Или есть разница между 24, 10, 02???
Скорее всего от Газели стоят серьги - они чуток длиннее волговских и на просевших рессорах машина выглядет по выше. Есть целая куча недостатков у такой конструкции, сейчас о них тебе поведают форумчане :)
Пальцы, насколько я понял, совершенно одинаковые.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Во во... Чето мне про серьгиговорили! Тоесть пальцы точно одинаковые???
Так задам вопрос по другому.Мне какие пальцы то брать??? А то я уже запутался!
Пальцы отдельно сможешь взять только газелевские - это болты такие толстые и длинные :). Волговские пальцы приварены (должны быть) к серьгам - по одному к каждой половинке.
А что за проблема с пальцами-то?
Может нужны не пальцы а резинки на них?
dj_sap
2,218
1,604
445
Свои родные!
есть неплохие шансы что полеуретановые пролетят со свистом сквозь ухо рессоры
Поподробнее пожалуйста: и куда они потом денутся? типа куда дальше пролетят?
Полиуретан тоже немного поскрипывает, правда другим тоном. Полиуретан ставят из других соображений: один раз поставил и забыл! :)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Пальцы отдельно сможешь взять только газелевские - это болты такие толстые и длинные . Волговские пальцы приварены (должны быть) к серьгам - по одному к каждой половинке.
Я так понял, что речь про передние концы рессор...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Блин а я думал пальцы это и есть резинки! Мне да, как раз таки нужны резинки сами! Вот я и не знаю какие мне брать! Помогите пожалуйста!
Так я как раз-то про задние концы веду повествование :).
Однако, пальцы уже не надо, надо резинки.
По этому вопросу информации уже много имеется на форуме. Лично у меня стояли резиновые заводские более 10 лет и ничего с ними плохого не произошло - выработка в пределах нормы. Заменил на новые, опять-таки резиновые. Сожрала рассора их за милую душу менее чем за год: буртик, который должен оставаться между рессорой и серьгой с наружной стороны машины на обеих рессорах сошёл на нет. По теплу буду тоже менять и возможно на полиуретановые (эластичные). Ради эксперимента. :)
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Так мне то какие ставить??? От газели которые или которые от Волги?
