-12 и как то странно завелся
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В общем то -12 градусов сажусь в машину круть круть
чих пых машинка не заводится причем пытался типа схватится дергался
в итоге посадил акб
купил новый на 70 ампер поставил
завожу такая же байда но стартер бодренько уже крутит .
И так же схватывает и дергается и все
кароче. пару раз нажал педаль газа через минуты 3 кручения завелась .
ЭТО что нормально так при морозе заводится то ?
и в чем могет быть проблема ?
да когда прогрелся отлично завелась :)
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ответ: -12 и как то странно завелся
rem, а ты что, при каждом разряде аккумулятора новый покупаешь?
Так заводиться - это ненормально, провел бы ты диагностику, причина м.б. много в чем. Если свечи давно не менял, поменяй
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Зачем акум. - сразу машину :))
Действительно причин достаточно - свечи (нагар, зазор), заливка цилиндров, загустевшее масло...
Как поступаю сам:
1. Поиграть педалью газа - "разарботать" дросельный узел
2. Поиграть сцеплением и полностью выжать его.
3. Отключить всех потребителей (фары, габариты, вентилятор, обогревы и т.д.)
4. Повернуть ключь, дождатся отщелкивания реле.
5. Ногу держать над газом, чтобы в случае слабого схватывания чуть поддать газу (достаточно легкого касания).
6. Включить стартер.
После поездки, выключаю всех потребителей и даю поработать на холостых 1...1,5мин.
Из "народных" советов, рекомендовали перед пуском включить ближний/дальний свет на 1 минуту, т.с. "прогреть" аккум. - сам не пользовался.
Реакции: rem
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
В прошлом году была такая байда из за замерзания конденсата в глушителе ( для спорящих на форуме-последний горшок выхлопа :) )
но она заводилась и через пару секунд захлебывалась собственным выхлопом,а потом шло шипение из швов выхлопухи.
Проверь на всякий случай!
Ну лично мне кажеться что что то с впрыском начиная от топливного бака
из за замерзания воды в бензине после осени.
Говорят самое то это налить в бензобак спиртику он естественно жажду водой удалит т е расстворит лед в спирте и сгорит в двигателе!
Не водку а именно С2О5ОН :drinks:
Реакции: rem
RumWander
27 Апр 2007
489
947
GAM, Этож сколько воды длолжно быть в выхлопной? У тебя походу где-то подсасывает. Подтяни хомуты и проверь прокладку, может пробило.
С бензином вполне возможно. Из-за перепадов температур перед морозами, а скорей всего после мойки вода могла попасть в бензобак. но в этом случае проблемы с запуском будут только 1й раз - затем вода выдет из бака, а из выхлопной ее выпарят и выдуют газы.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Если стартер бодренько крутил с новым аккумулятором - причина банальна: АКБ была разряжена. Вчера тоже заводили с полу-разряженной АКБ, завелась с 3-й попытки, но батарею просадили почти полностью. Крутило тоже не очень интенсивно.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Это было в прошлом году!
Тосол не убывает здесь все ОК!
Да нет как раз слишком герметичная была накопилась гадость
Не забывай что в воздухе воды немерянно и всасываем в движок смесь воздуха и водяного пара при выхлопе вода это нормально просто холодный глушак работает как охладитель в самогонном аппарате:spiteful:
Сверлил глушак и все наладилось!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Вылил без малого ведро:drinks:
Эта тема уже обсуждалась и народ Крайслеровы глушаки сверлит!
:drinks::drinks::drinks::drinks:
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем привет.
-6 заводится со 2-го раза. Пробег 2500 тыс.
Помогает выжим сцепления (масло в коробке родное). Весной залью синтетику.
И продувка цилиндров перед пуском.
Ну чесно говоря не ожидал, что новая машина в -6 будет заводиться со 2-го раза, рядом калины прикалываются уже.
И ужасный (до 30 сек.) звук от гура. Синтетику надо залить чтоли? (в гур).
Ну когда заведётся и пропадёт звук от гура - СКАЗКА.
До бмв была нексия в любой мороз с полпинка и звука от гура небыло.
Да, Уважаемый GAM можно фото в каком именно месте сверлить глушак, многие сверлили даже обваривали маленькую гаечку, а потом по центру сверлили (укрепляли отверстие). Так место сверления и не увидел, только по рассказам.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
-15 у нас. Утром в гараже завелась норм. АКБ родной. А вот вечером на улице, со 2-го раза и ка-то скрип сек 3-5. Я думаю это помпа свистит.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Я конешно не спец, но по моему С2Н5ОН. а заводится крайс в -20 (у нас ниже за последние два года не было) с первого предъявления.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Все верно у тебя со спиртом :)
Проблем с пуском в мороз у меня больше нет
сейчас -20 заводиться легко и без проблем.
Просили показать точку сверления ?
Я лично сверлил тут
Нижняя точка глушителя со стороны выхлопа диаметр около 2 мм
я вкрутил вначале в эту дырочку саморез попробовал поездить еще как то вылил водички а потом вынул саморез и так и оставил.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
rem, смотрел воду в баке?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
её кол-во минемально т.к при более тёплой погоде всё хорошо.Спиртика туда на бак 0,5литра
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
да как сказать после установки акб нового на 70 ам ч проблем нет :) пока:(
а как воду в баке смотреть ?
7,974
3,828
На авто любом с катализатором вода - это продукт разложения выхлопных газов на менее вредные составляющие.И воды там в глушителе скапливается гораздо больше,чем у машин без ката.И если ,к примеру,машина долго работает на ХХ,а потом без нагрузки глушится,то наутро при хорошем морозе выхлопная система замерзает на раз-два.Таких случаев за зиму бывает сколько угодно.Спросите в любом сервисе.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
в общем то все повторилось еле завел :(
я так понимаю надо на газ давануть хорошенько и потом глушить .
воще это напрягает что не заводится млин .
и где надо дырку то сверлить ?
