гидрокомпенсатор
васян
28 Дек 2008
подскажите пожайлуста.при запуске компенсаторы молчат но как нагреется двигатель начинают подзвякивать,как мне узнать который из них звенит.
ПАМИР
25 Апр 2008
52
24
Ответ: гидрокомпенсатор
вообще то их меняют все и сразу. Смысл менять один, чтобы потом менять следующий и т.д.? ИМХО лишняя работа и трата времени.
Проверяются тоже просто. Нажимаешь на него. Если провалился-значит готов. если ход туда-сюда есть, значит норма. Комплект то не дорого стоит.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А смысл менять все, если не работает один?
Может для вас это не деньги, но 16 штук по 200р для меня, например, заметная сумма. Хотя, если пробег приличный, лучше конечно все заменить.
ПАМИР
25 Апр 2008
52
24
У нас обычно комплектом продают...
2300 самый максимум. В Южке будет на мнооого дешевле.
_http://www.auto-geo.ru/19-1.html
Да, ежели нада кому то че то то могу отправить поездом в дальние края. Пишите! И дешевле и надежней)))
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
я подстовлял к каждому цылиндру с обоих сторон стальной штырь(прикладывал его к крышке гбц) и подстовлял его к уху, после относительно долгого прослушывания пришел к выводу что стучит в 4ом цилиндре какойто из впускных, потом поменял оба компенсатора и стало тихо. хотя при осмотре оба были нормальные
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
ещё очень не факт что и с новыми гидрокомпенсаторами не будет тойже песни .....
дело в том, что в ГБЦ бывает выработка под гидрики и им не хватает давления что бы их накачать..... хотя по приборам давление масла будет в норме.....
при замене проверить гидрокомпенсатор на поперечный люфт в своём месте....
Реакции: Beer
7,963
3,818
Ерунду пишете - исправные детали нет смысла менять.
Так ни один стучащий не найдёте.Гораздо надёжней с помощью щупа определять.Тема уже неоднократно обсуждалась на форуме.
Для вас ,может и не дорого.А в провинции это немалые деньги.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Снимаешь клапанную крышку (на горячем и тупо между кулачком и гидрокомпенсатором просовываешь щуп 0.15мм.на рабочих он не прходит на туфтящем начиает пролазить естественно все манипуляции на целиндрах при ВМТ каждого!
Моё мнение ненадо менять все сразу не вижу смысла, только совет не брать на замену пока не снимишь нерабочий т.к. нужно подобрать однотипные, а то насколько мне извесно их 3 вариант:drinks:а!
Реакции: vlr
7,963
3,818
Да ерунда это всё - можно ставить любой,предназначенный для 406-го двигателя,а также для Ауди-Фольксваген и некоторых Вольво.
Beer
21 Дек 2006
714
383
Там разница в весе и габаритах..Лучше всеж ставить INA F-46592.40
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Точно!:ok:
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Немного вес разный компенсаторов но выбирать вам!:drinks:
Реакции: Beer
Kaluznii
22 Сен 2006
21
Я так понимаю если этот случай то нужно голову менять?!!!! Или есть ещё варианты?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Есть вариант разобрать и помыть старые, прежде чем покупать новые.
    52.2 KB · Просмотры: 44
    49.9 KB · Просмотры: 37
    56.4 KB · Просмотры: 37
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
В последний рабочий день чисто случайно всплыл журнал "За рулем" за 2001 год. А там статья о ремонте гидрокомпенсатором. Отсканировал выложил.
По большому счету делаю сам так же, но есть некоторые нюансы.
Вынимать гидрик удобно магнитом, читал про присоску, но сам так не делал. При этом когда вставляю, с помощью магнита смотрю как ходит гидрик в колодце.
Разборка, можно как показано, но некоторые так упорно не хотят разбираться. Применяю радикальные меры, два-три раза о тиски, так что бы вылетела плунжерная пара, она обычно выпадет. Осторожно можно травмировать руки.
Чистить,ну это кто на что горазд. Единственно считаю не целесообразным чистит гидрики у которых внутри сало, слишком муторно. Аккуратно с шариком и пружинкой, достаточно мелкие, плюс ко всему бывают разные, не ото всех друг ко другу подходят.
При заполнении маслом, надавливаю на клапан, что бы легче закачалось.
Клапан осаживается ударом по шарику, через мягкую проставку. Клапан гидронатяжителя имеет схожую конструкцию и чинится соответственно. Единственно оценить герметичность клапана нельзя.
Перебранные гидрики на мой взгляд ходят не хуже новых.
  • Гидрокомпенсаторы ремонт.rar
    131.4 KB · Просмотры: 51
