Регулировка клапанов в -10 Цельсия
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Собственно как?
По мануалу... Ага, а там большим шрифтом указано +20 градусов Цельсия.
А теплого бокса конечно нет. А на горячем двигателе неизвестно какая температура. Тем более неравномерно.
Мда. Зазоры повыше выставить.... А на сколько?
При температуре близкой к нулю, выставленные зазоры по мануалу оказались равномерно поджатыыми.
dj_sap
2,177
1,591
445
Ответ: Регулировка клапанов в -10 Цельсия
Я предполагаю, что зазоры будут как ни странно поменьше. Сосед на своей Волге замерял при разных температурах: говорит, что при прогретом двигателе - зазоры увеличиваются! :shok:
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Лучше заедь в сервис на регулировку, или договорись на счет теплой стоянки.
Загоняем в теплый бокс, ждем примерно до 20 и регулируем. А заимет все это 2-3 часа которые Волга простоит. И получу я потом:
Вариант 1: Клапана стучат как и стучали, потому как никто щупом толком не выставлял.
Вариант 2: Клапана не стучат, я радуюсь, а на самом деле они поджаты и получу я в скором времени прогоревшие...
Неохота ставить эксперименты на любимом двигателе.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Касательно температурных поправок- учитывая коэффицент теплового расширения стали и чугуна( головку из алюминия исключаем из общего секса :) из-за того, что она весьма плотно зажата, а штанги тоже не внесут заметной лепты) можно вполне пренебречь разницей в 10-15 град от требуемой t в 20. Это раз. Вторая частая жалоба на то, что после регулировки клапана стучат так же бодро объясняется очень просто на двигателях с пробегом более 50 тыс: коромысла в месте контакта с торцом клапана изнашиваются, образуется своего рода лунка с шириной по торцу клапана, а края коромысла остаются неизношенными. Вставляя щуп, плоский и более ШИРОКИЙ чем коромысло, мы измеряем зазор между торцом и неизношенной частью коромысла
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Собственно как?
Предлагаю для начала снять ось коромысел и проверить выработку на коромыслах. Как сказал Gorill, выработка- враг № 1 при регулеровке клапанов. Если такова есть,то: либо самому аккуратно на мелком наждаке придать коромыслу первоначальный профиль(разборка оси коромысел обязательна), либо менять коромысла на новые, либо всю новую ось.
От +20 до -10 целых 30 градусов. При понижении температуры зазоры увеличиваются, следовательно если регулировать клапана при низкой температуре нужно делать зазор немного увеличенным. На 0,1 будет многовато, а 0,05 в самый раз.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Сорри, не все исходные. Пробег 6 ккм. Все новое.
Экспериментально проверил на другом двигателе, при выставлении в 0,35 (эм... ну короче по верхней границе допуска мануала) при 0 температуре в гараже-зажаты оказались.
А кто нить ткните мордой в хитрый прибор "индикатор часового типа" и где его приобрести. Только слышал о нем, а то что использовал, совсем не для клапанов был.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да ничего хитрого-то и нет. В любом слесарном-токарном цехе-мастерской есть такая штука: простейшая стойка с тем самым индикатором, сделать можно самому при минимуме слесарных навыков и максимуме желания, только надо предусмотреть крепление стойки на шпильки клапанной крышки. Хотя, честно говоря, я в своей практике попользовался этой штукой с пару месяцев и забросил, поскольку сам индикатор (прибор) господин весьма нервный и реагирует буквально на чих, да и требуемая точность в регулировке клапанов +\- километр :) ( даже по мануалу больше 10%), посему щуп с поправкой на износ коромысел прекрасно справляется
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Вот хоть убейся, а 1 цилиндр будет стучать как дятел по весне.
Лано, с поправками и допусками выставлю как нить на холодную.
На ходу... Масло только сссобака брызхгается.
ЫЫЫЫ)))) Мураши по телу как представлю улицу...
asp
29 Сен 2008
1,663
Ищи таблицу температурных поправок к зазорам, на классику в свое время такая была, думаю и на 402 найдешь
Давайте попроще.
Номинальный (при +20) зазоры обеспечивают "не зажатие" клапана при максимальном прогреве двигателя. Максимальная температура ГБЦ, можно считать 150 градусов (поправьте, кто располагает более точной информацией), т.е. 150-20=130 - это та температура, за которую на ноль "уходит" штатный зазор. Допустим (опуская некоторые элементы мозгового секса с неправильными формами деталей), что температурные расширения линейные. Тогда, составив пропорцию рассчитываем "холодный" зазор: у=(160*х)/130, где х - штатный зазор.
Можно, конечно, формулу упростить.
Ксожалению не знаю точных значений максимальных температур клапанов - возможно в формуле придется заменить числа 130 и 130+30.
dj_sap
2,177
1,591
445
Верхняя граница допуска по мануалу - 0,40, а 0,35 - это только для крайнего клапана с каждой стороны ГБЦ.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
короче 0.4 для крайних и 0.45 для всех остальных :) и будет счастье!!! Клапана зажаты оказались не из-за того что при нуле зазоры выставлены были а из-за того что при малом пробеге (после капиталки и прочих разборок двигателя) прокладка ГБЦ дает усадку!!! причем значительную по этой причине её протягивают после определенного пробега. Я рекомендую делать так: после первой сборки ставим зазор на все клапана 0.5 пусть звенит прокладка осядет буквально после 100-200 км и клапана зажмет, протягивать первый раз после 500км ставим зазор 0.4 и 0.45 соответственно, протягиваем второй раз после 5000км 0.35 и 0.4 окончательно при температуре 20 градусов! При этом признаками зажатых клапанов в первую очередь служит не устойчивая работа на холостых после прогрева в плоть до глушеня машины...
Протягивать нужно не "отбалды" и не "наглаз" :) а в строгой последовательности и со специальным ключом ;) строго соблюдая двойной протяг в первый раз!!!
Ось карамысел лучше менять в сборе после 150т.км пробега, и давление масла выше будет и дребезга тоже поубавится.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Недостаток знания можно компенсировать постановкой экспериментов. :)
2 полковник2, не-не-не-не-не, куда ж без секса то :) Человечества не будет.
А что будет при х=0 ? Скорее всего что то вроде:
у=0,4+(20-х)/500
Где 500, (точнее 1/500 коэфициент температурного расширения данного двигателя).
2 NNZMihan, вот у меня как раз, 5000 км и третья протяжка-регулировка. Вот только +20 не наблюдается. Двигатель на холостых подрыгивается малозначительно, но перестук как от сотни взбесившихся таджиков с отбойными молотками.
Выставлю по 0,4 все. А то мозг не выдержит.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Лучше будут стучать, чем не стучать. У меня 3-й хоть тресни больше всех стучит. И пусть. НА практике многолетней не моей, не должны совсем не стучать.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
незнаю ребята,я вообще по стуку регулирую. не верю я этим щупам. действительно ,когда не умел клапана отстукивать,всегда на сервисе после регулировки так и было. опять стучали.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ну выставил я по среднему значению. Стали меньше стучать. Проехал около 5000 в быстрых режимах-опять молотит аки дизель. надо капать дальше, куда уходят зазоры. Причем в 2 независимых друг от друга клапанах.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Я как уже писал в своей теме регулировал из-за поломавшегося регулировочного винта. Стук появился вновь, но это от приработки толкателя, так что думаю еще раза 2 как минимум, пока все не приработается...
