Тяжело колодки менять?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Все знают,что не просто менять колодки в БАРАБАННЫХ тормозах,особенно,когда их 8 штук!
Уже лет 5 как яи мои друзья эксплуатируют свои Волги с небольшим усовершенствованием:
При очередной смене колодок,эксцентрики ставятся на машину БЕЗ колодок.
На новых колодках болгаркой отрезается половина отверстия.
Далее колодки меняются как на Тазиках-снял пружины-поменял колодки.
Про отвинчивание гаек и выбивание болтов -вспомнил сейчас-через 5 лет.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Тяжело колодки менять?
Да уж! А я всегда думал, что эксцентрики нужны для выставления правильного положения колодок относительно барабана, компенсируя допуски на изготовление колодок и накладок. Честно сказать, про такое усовершенствование первый раз слышу, тем более с тормозными механизмами.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Я че то тоже непонял это как? Я менял в выходные заодно и сальник полуоси. Так у меня на все ушло где то 2-3 часа с учетом того что я это делал первый раз в жизни в одиночку, ко всему еще и гайки к болтам пристыли и трос ручниа восстанавливал. В принципе ни чего сложного нет, даже процесс успел сфотать. Но про такое усовепшенствование не слышал, а что оно дает, как регулировать потом колодки?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Получается что никак! Отверстия нет - спилино, болты эксцентриковые зафиксированы. Может статься что или барабан не оденем, или колодки будут работать 1/3 поверхности. Да и вообще, как будет вести себя колодка без фиксации на оси. ИМХО однозначно против.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Отверстие на колодках не все срезают, а лиш чтобы оделось на эксцентрик, а положение эксцентрика можно менять значит будет регулироватся колодка, нужно правильно отверстие на колодке под эксцентик срезать. Заменять становится очень удобно, ненужно разбалчивать болты эксцентриков. Автор бы выложил фотки для наглядности, ведь хорошее усовершенствование предлогает, может люди стали бы также делать.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Alonso121, Если я правильно понял то срезается только половина кольца на колодке. Теоретически можно, сверху прижимает пластина которая не даст колодке выскочить, ну а побокам барабан. ТОгда при снятии барабана что бы снять колодку открутив верхнюю часть достаточно вынуть колодку. По мне так это упращает снятие, а вот поставить потом все равно нужно будет эксентрики регулировать. Каждому свое, по мне так и так не сложно, с тормозами я вперую очеред не стал бы эксперементировать!!!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А как она будет регулироваться в положение назад, ведь отверстия нет. Да и смысл отпила пропадает, если надо всё равно откручивать эксцентрики для регулировки. Идея, как я понимаю, была как раз в быстрой замене колодок без всяких регулировок.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Я так понял имелось ввиду быстрая смена колодок, но про толщину фрикционной накладки ни слова, а если на старых колодках он стерся, то поставив новые можно и барабан не одеть, а свести их как правильно пишет Vovan1031 не получится. И тогда смысл какой?
Может я не прав!!! Эксцентрики регулируются где то в пределах 45-60 градусах, проще болты снять а потом поставить и отрегулировать по месту на новых колодках, чуть больше времени зато надежней.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1.При таком усовершенствовании колодки регулируются так-же,как и раньше.Практически ничего не изменилось,всё регулируется ,только болты не надо вынимать..
2.Основная идея заключается в том,что эксцентрики вообще не трогаются.Не откручиваются и не регулируются.Они один раз устанавливаются в положение"подальше" от барабана.На задних-когда срезы на болтах расположены друг-к-другу.
Как показала личная практика (моя и моих друзей) регулировка эксцентриков заметной эффективности тормозов на улучшает,но зато отнимает очень много времени и часто приводит к тому-что тормоза начинают "бить",особенно передние.
Более того-после правильной регулировки,эффективность тормозов,со временем,падает,из-за неравномерного износа колодок.Для поддержания отличной эффективности тормозов,колодки надо "разводить" практически постоянно,через3-5 тысяч км.
Если колодки не "разводить" то площадь контакта сначала меньше,но потом ,со временем,она увеличивается и становится нормальной через 500 км.
Для увеличения площади контакта я на все колёса ставил "длинные" колодки.
В течении 5 лет эксплуатации данного усовершенствования на 5-ти машинах,НИ разу небыло замечаний к тормозам,при прохождении ТО в ГАИ.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
arpsoa, Ты тогда хоть фото скинь, а то мы тут мусолим тему, может просто тебя неправильно поняли. По фото то наглядней будет!!!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Честно-совсем нет желания на морозе снимать колесо,барабан...
Я это буду делать через 20тысячь.Менял этим летом.
Что может тут быть не ясно?
Отрезается часть колодки,где отверстие для эксцентрика.
Так,чтобы вместо отверстия образовалась полукруглая "впадина". Колодка просто "надевается" на эксцентрик.
Изначально идея заключалась в том,чтобы сделать "самоустанавливающиеся" колодки путём обтачивания нижней части колодки особым образом и установки упора специальной формы вместо эксцентрика.
Собственно хотелось сделать как на всех других легковых машинах! А не на грузовиках!
Просто небыло времени и завод,где друзья работали,разогнали.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ну тогда нарисуй на бумаге, отскань или сфоткай и выложи. Всёж лучше и наглядней будет чем на пальцах.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Как раньше они по-любому не будут регулироваться. Ушко то отпилено.
Так вот эксцентрик и нужен для того что бы был равномерный износ. Колодка своего рода маятник, кот. закреплён в эксц. пальце., а рабочий цилиндр обеспечивает ход "маятника". Регулируя эксц. мы подводим точку крепления колодки как можно ближе к барабану, т.о. обеспечивая при рабочем ходе колодки полное прилегание к барабану.
Не путайте тормоза от 21 Волги, там действительно необходима была регулировка колодок, только не опорными эксц. пальцами, а специальными эксцентриками на тормозном щите. Сейчас эта операция не нужна ввиду применения саморегулирующихся рабочих тормозных цилиндров.
Было обсуждение. Спереди короткие, на каждую колодку свой цилиндр, сзади разной длины, перераспределение веса машины, эффективность передних выше, равномерность износа и т.д. и т.п. Чё думать, ставь все длинные - и точка.
Ну блин, авторитет!
Решение есть! Дисковые тормоза.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Vovan1031
1.колодки регулируются так-же как и раньше!
Не веришь-проверь.
2.Чтобы был равномерный износ колодок-эксцентрик надо постоянно регулировать!А я предлагаю не регулировать.
21-я это СОВСЕМ другие эксцентрики.
3.Лично я плачу за техосмотр 25 рублей! ( Ну блин-слабо?)И всегда прохожу . (У нас в ГАИ стенды очень хорошие.Бракуют очень много машин.)
И всегда со второго раза! Не с 3-го раза! На 1-й раз у меня всегда или лампочка не горит,или брызговик оторван.
4.Сделай фото своих дисковых тормозов!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эксцентрик регулируется один раз при замене колодок. Регулировки им в процессе эксплуатации приводят к смещению приработанной плоскости колодки относительно барабана.
Артур
10 Дек 2008
Я лично не понял, как всё работает? Отрезать понятно! Но на втором рисунке куда низ колдки упирается? И если убрать эксцентрик то что получается??? Вообще интересно!?
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
arpsoa, И сколько ходят колодки? Сверху колодки стягивает пружина, с низу нужно тоже пружину поставить. При сборке колодки наверно разъезжаются в разные стороны.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Второй рисунок-это то,хто хотелось сделать,но не сделали.Фактически-мысли вслух.Это то,что стоит и работает на Тазиках,Запорожцах,Москвичах.
Называется-самоустанавливающиеся колодки.
Но,повторяю,сделать не удалось из-за отсутствия "лишней"машины для экспериментов и из-за разгона завода,на котором хотели это делать.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
На первом рисунке-то,что сделано-просто отрезается колодка.Всё остальное не меняется.Пружина,которая стягивает колодки вверху-очень сильная и подтягивает колодки и снизу к эксцентрикам.Если колодки ставить с "солдатиками"-никаких проблем нет.Если барабаны не расточены до упора,то и эксцентрики трогать не надо.
Просто поменял колодки-и всё!
Колодки ходят столько-сколько они ходят.К качеству колодок "обрезание" не имеет никакого отношения.
