Как сменить масло в 31029
kolia
20 Дек 2008
63
Прошу прощенья если такая тема уже есть, но всё же: попала ко мне 31029 и неизвестно какое масло в неё лили. Я так понимаю, его из двужка убрать и новое залить. Как?
kolia
20 Дек 2008
63
zubr
10 Апр 2008
15
Ответ: как сменить масло в 31029
Через пробку сливаешь,через горловину заливаешь.
+1
Если не знаешь, что за масло было залито,после слива,посоветовал-бы залить промывку и промыть двигатель.Так же не забыть слить масло из фильтра и заменить фильтрующий элемент.
kolia
20 Дек 2008
63
+1
А можно по пунктам расписать????
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
kolia, Покупаешь добавку в масло для очистки двигателя, заводишь, прогреваешь. Потом выливаешь пузырёк и работаешь на холостых сколько написано на банке, минут 5-7. Потом оворачиваешь снизу пробку сливную и сливаешь грязь. Закручиваешь пробку обратно и заливаешь промывочное масло, работаешь на нём минут 15-20 и опять сливаешь. На фильтре в низу с боку есть пробочка под ключ на 13, откручиваешь и её, сливаешь масло с бочонка фильтра. Меняешь фильтр, закручиваешь пробку в поддоне, заливаешь масла в бочонок фильтра, чтобы на сухую движок не работал, и заливаешь новое масло в двигатель, заводишь и проверяешь всё ли затянул и не поливаешь ли маслом дорогу.:)
zubr
10 Апр 2008
15
1.Сливаешь старое масло из двигателя,ч\з пробку в картере.
2.Закручиваешь сливную пробку.Заливаешь промывку(согласно инструкции на оной).Даешь двигателю поработать 5-10 мин..
3.Сливаешь см.1.,также сливаешь из стакана фильтра масло.(пробка снизу)
4.Меняешь фильтрующий элемент(внутри стакана фильтра).Сливные пробки завернуть.
5.Заливаешь новое масло по уровню.Заводишь смотришь,если нигде не течет,ездишь дальше.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
kolia, На здоровье , главное чтобы польза была.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: как сменить масло в 31029
нет, ТАКИХ тем я ещё здесь не встречал...
мануал читать не пробывал? там ингда очень интересные вещи можно узнать.
Добавлено через 20 секунд
А почему?
Потому что более текучее становится?
да.
Добавлено через 11 минут 9 секунд
kolia,
на тебе ссылку с подробнейшим описанием и картинками, что б чего доброго с коробки масло не слил:
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-2-zamena-masla-i-maslyanogo-filtra.html
з.ы. к стати, если ничего лучше нет, хоть эту камасутру почитай.
лишним не будет.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,158
5,827
1,005
kolia, Камасутра не всегда помогает,но почитать конечно надобно. Особенно наченающим и долеким пока еще от техники. Сколько я её читал столько мне не советывали взять там приспособление №564%576495у и открутить. Но я это приспособление до сих пор везде ищу . А пока заменяю чем придется. Так что если непонятно ты лучше спрашивай, подскажем если знаем.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
имхо - если человек не знает где щуп то самому лезть и что то делать ему противопаказано. с кем то более опытным, на подхвате, что бы объяснили , показали , рассказали. и читать, читать и ещё раз читать камасутры с картинками. не важно в классическом или в электронном виде.
я тоже конечно далеко не всё знаю, и тоже когда то начинал чайником, но подобных вопросов почему то не возникало.
по нчалу сколько умных книжек проштудировал - не одну стопку. при чём старых, лохматых годов издания. там много полезного можно найти начинающему автолюбителю. сейчас таких уже не стретишь наверное.
автор , обидеть не хотел. мой тебе добрый совет - учи матчасть.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Re: Ответ: как сменить масло в 31029
Комент по поводу выделенного:1. после "пузырька" можно получить клин, такие случаи были; 2. промывочное масло это плохая минералка с кучей моющих добавок.
В Вашем "клиническом" случае, я посоветую: слить старое, заменить фильтр, залить по минимуму то масло, которое Вы собираетесь использовать, поездить км 100 и повторить процедуру.
А технология описано точно.
Есть ещё одно предложение, но это если у Вас есть хоть какой-то опыт - перед повторением процедуры скинуть поддон и почистить его, а также приёмную сетку маслонасоса. Можете увидеть много удивительного!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Генадич А они не ездили случайно на этом пузырке? Дело в том, что даже если Вы полностью сольете масло из движка, то на ХХ(!) он у Вас будет работать довольно долго и никакого клина не схватит. Так что что-т Вы не договариваете.
