Нужна схема платы панели приборов
sam16
18 Дек 2008
Коллеги, прошу вашей помощи. Может у кого-нибудь есть схема платы панели приборов. Именно самой платы (расположения элементов на плате), а не электрическая схема(достать электрическую проблем нет)??? Заранее спасибо.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ответ: Схема платы панели приборов для ГАЗ 3110 (двиг. ЗМЗ 406)
... достать электрическую проблем нет...
Выложи для меня, позарез нужно, долго ищу, пока не нашел.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Спасибо, но это не схема электрическая принципиальная. Это, максимум, схема подключения и не более. Меня, как и тебя, интересует заводская документация. Только тебе нужна схема монтажная, а мне схема электрическая принципиальная (комбинации приборов), хорошо бы в PCADе. Кроме того, мне было бы интересно взглянуть на прошивку однокристалки в комбинации, а листинг программы (с комментариями) вообще сошел бы за счастье.
Хотя, наши с тобой желания, видимо, могут быть расценены работниками завода-изготовителя как промышленный шпионаж.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
А что конкретно-то интересует? Корректировка пробега? Больше как будто и нечего с нее взять.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Клон, Нет, корректировка пробега меня интересует в последнюю очередь. Больше меня интересует программная корректировка нелинейности датчика топлива (чтобы показания бензометра соответствовали реальному количеству топлива). Кроме того, нужно изменить алгоритм звукового сигнала при уменьшении уровня топлива (раздражает), чтобы звуковой сигнал появлялся тогда, когда действительно топлива мало (сейчас этот остаток рассчитан с большим избытком, рассчитанным для электронасоса). Кстати, величину остатка можно (при необходимости) выводить на панель в цифровом виде. И т.п.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
обрасчаю ваше внимание, что приборки на 3110 устанавливались РАЗНЫЕ. и естественно схемы отличаються, некоторые кардинально,
кроме того приборка содержит независимые узлы (приборы) схемы которых тоже отличаються.
да и небыло на 3110 разделения под какой мотор приборка, да и собственно побарабану приборке какой мотор под капотом. ей только датчики правильные нужны.
посему искать схему смысла особого нет.
Добавлено через 52 секунды
4887, у чиптюнеров находил софт для колупания в мозгах приборки НО.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да там все указатели аналоговые, какая цифра? Окститесь батенька! Подогните контакт на датчике топлива как Вам хочется и в панель лезть не надо. А вот фраза по поводу алгоритма звукового сигнала, это круто! Где нибудь для "ботаников" почаще повторяйте, будете выглядеть умным, просто жуть.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
А мне показалось, что указатели собраны на шаговых двигателях. К тому же для чего тогда там впаяна мощная однокристаллка? Ведь управлять двумя ЖКИ индикаторами можно и PICом. Конечно я не помню сейчас монтажку абсолютно точно (не сообразил фотографий сделать, жалко), но там завязано достаточно сурово.
А вот такой тон мне кажется оскорбительным, уверен, ты не понял о какой приборке идет речь. Моя приборка смотрится так:
    45.1 KB · Просмотры: 879
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ну на шаговых, управляются контроллером, основное на процессоре пробег, диагностика. Прогу наверное не найдешь, ***... никому это не нужно, щиток 3000р. стоит.
Maxman
14 Янв 2007
55
113
Расприновка приборки для двс Крайслер
Господа, добрый вечер, хочу задействовать на приборке все пиктограммы(типа ПТФ, обогрев, открытые двери) осталось понять как это сделать? Приборка крайслер.:whistle2:
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: Расприновка приборки для двс Крайслер
сделать это можно, но вот для начала разберите приборку и посмотрите имеються ли желаемые диоды на плате,если да то можно подключить по схеме как на аналогичных приборках
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Если интересно могу разобрать и зафоткать внутренности "автоприборовской" приборки под крайслер - помозгуем вместе как ее можно модернизировать.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Смотря под какой крайслер. Завод автоприбор делает такие штуки:
385.3801010-70 - идет для крайслер евро-3
385.3801010-30 - идет для крайслер евро-2
на счет модификаций соединительных клемм не в курсе, может и одинаково всё, но вот видимо разные входы для тахометров на приборках и на счет сигнализаторов тоже не уверен.
Maxman
14 Янв 2007
55
113
У меня Евро-2 а сильно отличаются... да хочется помозговать вместе:)
И еще а впринципе как их подключать нужно тянуть провода от кнопки, которые питают лампочки.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
У меня есть 385.3801010-30, буду подключать к 402:)
В клеммах задействованы не все контакты.
Диоды вполне возможно внутри распаяны не все - вроде они там SMD.
Надо будет подбирать подходящие диоды и паять, а если под них нету места на плате - делать хвостики из тонкого провода и выводить на неиспользуемые разьемы.
Есть также идея сделать ярко-синюю подсветку приборки.
Кстати а там как лампа Check Engine зажигается? Подключаю по схеме + от аккумулятора на + приборки совмещенный с + Check Engine а - аккумулятора к - сигнализатора - не горит...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
а в -30 скорей всего и нету этой лампочки или диода, не разбирался чего там. Это ж приборка от Е-2 крайслера с моторолой, а в этой комплектации чек енджин и не предусмотрен.
Konstantin1981
17 Дек 2008
133
55
Смотрим схему _ttp://www.gazclub.ru/faq/materials/chrysler/31105-581-electric_circuit%20_diagram.pdf
Разъем приборки XP4 клеммы 1 и 2 - "сигнализатор диагностики". Не оно?
