Циркуляция через радиатор отопителя
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Заменил печку на медную, герметично собрал корпус отопителя, поменял моторчик на 60 Вт, плотно протянул шланги (хомуты проверил сегодня). При первом старте грело хорошо, потом погнало жидкость через расширительный бачок, плюнул, оставил до утра, уровень просел, долил, все нормально. Но печка теперь греет градусов после 80 прогрева... Сегодня попробовал сжимать разжимать верхний (выходной) шланг радиатора отопителя (движок на холостых, ~ 85 град.), температура шланга резко повышается, вплоть до "не могу держать". При этом ощущаются какие-то "хлюпы" внутри шланга.
В чем может быть проблема и как решить?
Плохо качает помпа?
Подсасывает воздух (не проверял герметичность патрубок-двигатель)?
Поставить электропомпу от газели?
Да, еще после замены печки доливаю 2-й раз антифриз, травит где-то, или испаряется, но очень медленно!
И как протестить, насколько "засрана" система охлаждения?
Как проверить помпу?
Все, кто знает, ответьте плиз, - 4 дня в гараже с полным снятием панели приборов, для замены отопителя, и получить не полный результат - абыдна!
Добавлено через 33 минуты 26 секунд
И никак не могу понять - радиатор отопителя питается через малый круг или уходит на большой?
По идее, малый, но почему-то терзают сомнения....
Нормально греть начинает после открытия термостата!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ответ: Циркуляция через радиатор отопителя
Печка работает вообще по своему кругу.
Как уже не однократно тут писалось, выгонять воздушные пробки.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Да, читал, причем много...
Вчера как раз пробовал - морду вверх, перегазовки - результат 0, уровень на месте.
Эстакада - градусов 30.
Пробки нет? Или этот способ не всегда результативен?
Еще момент - в расширительном бачке на внутренних стенках маслянистый налет, провел пальцем - собралась серо-бурая субстанция, при растирании - всй опять растворяется. Есть предположение, что старый хозяин сыпал какую-то герм. химию, боюсь забить новый отопитель. Понимаю, тема поднималась не раз, пролопатил очень много, заранее извиняюсь, но очень нужен ваш опыт!
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ефим, машину мордой кверху и погазовать хорошенько. Помять толстые шланги на тройнике и термостате. Хлюпать ничего не должно - это указывает на воздух в системе.
Если где-то травит, как временная мера - до тепла поездить без давления в СО.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Говорят, помпа от газели спасает отчаявшихся и замерзших отцов русской демократии. Она же и пробки выгонит.
Добавлено через 59 секунд
И, кстати. Шланги к печке в процессе апгрейда местами не перепутаны?
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Ефим, А краник печки менял? Нужно потрогать рукой патрубок до краника и после, если ощутимый перепад то краник нужно менять.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Как раз вчера так и делал - результат не дало, единственное, твердые шланги не мял.
Можно поточнее, как ездить без давления в СО?
О помпе думаю... Но если срач в системе, то и помпа может накрыться...
ланги перепутать нереально - от краника идет "обрубок" 10 см - только на определенный штуцер и натягивается...
Перепад реально ощутимый!
После ручной "прокачки" выравнивается.
Но!
когда менял отопитель краник снимал, смотрел - пропускает на ура, не думаю, что в нем дело. Если нет. подскажите из опыта...
Добавлено через 14 минут 1 секунду
Что можете рассказать про промывку системы при подозрении наличия в ней герметика?
Как протестировать?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Насчет маслянистого налета в расширительном бачке, это не хороший знак судьбы. А газы не пузырят?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Не воняет отработкой?
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Нет, газов нет, жидкость не убывает - с прокладкой ГБЦ все норм, имхо.
"Маслянистый" - немного неправильно выразился, имел в виду не моторное масло, а саму консистенцию - что-то вроде сливочного подтаявшего масла, или, например, уплотнений в простокваше ;)
Так же точно растирается между пальцами "на нет", полностью.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ефим, а у меня сейчас та же проблема. Печка начинает греть только после открытия термостата. В выходные поеду в гараж разбираться. Собираюсь: снять помпу почистить, посмотреть крыльчатку, заменить термостат (можт слишком рано открывается?), ну и печку саму разобрать, почистить. Можт где хрень какая которая не даёт ож через печку проходить, но почему то когда ож горячей становится, то всё проходит.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Вот-вот... один в один просто!
Что забавно, при первом старте грела просто на ура. при темпере 55 град воздух реально шел теплый! Потом закипела. отстоялась, все заработало норм. но печка "упала". Новая! ((((
Ефим
27 Июн 2008
322
34
вопрос вроде как решен - по совету Ого выгнал воздух (он был).
Совершенно точно - никакое "задерите морду и погазуйте" - НЕ ПОМОЖЕТ! На своем опыте говорю. Прокачивать ТОЛЬКО съемом шланчика с выхода радиатора отопителя или с помпы, например, по результату - ОЖ вышло что-то около стакана при прокачке, а в бачок долил 600-700 грам, однако, разницей объемов был воздух.
Но т.к. после смены радиаторов ревизия соединений не проводилась, пришлось проверить все хомуты (травило в 3-х точках) и прокачать еще раз, результат вроде как достигнут, на холостых, при температуре ~85 градусов, и вентиляторе вполнакала, дует горячий воздух, а процесс нагрева идет от 55-60 град.
Наблюдение - после первой прокачки уровень ОЖ из-за течей понемногу убывал (не доливал ради эксперимента), потом резко восстановился, - пробка вернулась.
Пишу для тех, кто тоже мается с этой проблемой, надеюсь, теория пригодится )
trojan
28 Ноя 2008
12
63
Спрошу и в этой теме. Не пинайте новичка, плз. Волга 2410, печка не греет. сегодня промывал отдельно печку-снимал шланги с патрубков, заливал уксусом, потом проливал водой. Вода проливается нормально, дул в шланг-нет никакого сопротивления, имхо радиатор отопителя чистый. Но, при прогретом двигателе входной патрубок горячий, выходной еле теплый, т.е. все-таки проходит плохо. Что с этим делать?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
trojan, я сделал так: птрубок с тыльной стороны головки напрямую на верхний патрубок печки, нижний через кран на помпу, кран на блоке заглушил напрочь, купить и поставить кран от 3110 не проблем и в финансовом плане тоже. Мне помогло. хотя тебе сам бог велел ставит электрический кран.
trojan
28 Ноя 2008
12
63
Что есть
электрический кран.
Я немного не в теме. Кинь ссылку если можно, плз. И еще, вы тут часто все ссылаетесь на мануал, который кто-то из ваших написал, я поиск до дырок заюзал, так его и не нашел, тоже если есть ссылка-дай пожалуйста.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Действительно кран может быть забит, втулочку рессорную в малый круг не плохо было бы засунуть, себе так и делал(кран шаровой, на полдюйма и втулку в патрубок от помпы в термостат)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну как же вы не хотите понять.Холодный двигатель, большой круг закрыт малый отрыт. И житкость хлдит по малому до прогрева двига и открытия большого. Совсем чу чу задевая печ. Потаму что новая чистая, и пропускная способность выше она когдато грела теперь пропуск меньше. И житкость ходит по малому. Лично пробовал, вообще закрывал малый и зимой салон нагревался моментально, а уж потом открывался термостат и нагревался радиатор, на хорошем морозе вообще радиатор был холодный, так ка охлаждал печкой. Малый круг существует для быстрого прогрева и чтобы помпу разгрузить летом, так ка печ летом закрыта. И житкости некуда будет деваться, если перекрыть малый. А зимой закрывай наздоровье, всё погонит через печ.
    42.7 KB · Просмотры: 227
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не надо его перекрывать надо поставить втулку резиновую, Можно сальнет блок. Толь ко от ресоры всёравно слишком большое отверстие. Надо подобрать 6-8 мм.
    13 KB · Просмотры: 171
