Датчик уровня топлива в баке и лампочка
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
ГАЗ-3110 с 70 литровым баком, уже без щупа в бензобаке :(.
Эксперементальным путем (заливаю две канистры, одна в багажнике лежит, езжу пока не кончится бензин, пото заливаю канистру из багажника) обнаружил, что красная лампочка начинает гореть где-то на 16-20 литрах. Мне это не очень нравится, т.к. 20 л. многовато, что делать? Замена датчика что-нибудь даст? Еще заметил что если залить полный бак, то стрелка от верха до половины уходит очень быстро, а от половины вниз очень медленно, т.е. датчик видимо превирает. Посоветуйте что можно сделать?
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Ответ: Датчик уровня топлива в баке и лампочка
Смотря какая приборка. Если приборка использует двухконтактный датчик, то можно, отключив провод сигнализатора аварийного резерва, сделать электронный девайс, который будет включать лампочку тогда, когда тебе нужно (как настроишь). Если же приборка электронная и не использует этого контакта, то никак.
По поводу привирания датчика можно сказать единственное - он нелинейный, т.е. сопротивление датчика меняется нелинейно от угла наклона поплавка. И требовать от него точных показаний невозможно.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
заметил такоеже. когда стрелка упала на красный сектор лампочка еще долго не горит. если стрелка на половине бака то она падает очень и очен быстро ближе к нулю. это ужасно :(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Для меня стрелка показывает лишь то, что в баке хоть что-то есть. А в целом ее показания-это погда на марсе. Причем, я смотрю, у многих такая проблема. Сменил я уже датчиков штуки три, да все безрезультатно, да так и забил на это.
Апостол
4 Май 2007
25
Проверь ,а горит ли вообще лампочка? Может она своё уже отгорела. У меня был случай, когда ждал ждал пока она загорится, а дождался пока захлох мотор, от отсутствия топлива. Начал разбираться, оказалось датчик работает в норме, а лампочке "кирдык" И ещё. бак у Волги такой формы, что медленее всего стрелка должна двигаться на секторе от 3/4 до 1/4 полноты бака.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
читал в своё время, что по ГОСТу дачик обязан показывать правильно 3 (!) положения: полный, 1/2 и пусто. Всё остальное от него требовать бессмысленно. К сожалению.
Ramires
27 Сен 2008
97
у меня аналогичная ситуация, с половины до красной отметки падает с такой скоростью, можно подумать что на хаммере еду, а потом на красной висит очень долго, у меня просто терпения не хватает дождаться когда же лампочка мигать начнет, сначало бесило постоянно как буд то на воздухе ездить, а потом привык и внимания не обращаю
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
я долго и упорно решал ету проблему, отпуск деревня под Саранском, много много водки и свободного времени, результат: лампочка загорается на 10 литрах, 28 снятий датчика, датчик показывает полный бак , еще 13 снятий , воняет топливом при каждой заправке, 3 новых прокладки, не помогли, пришлось резать из сырой резины и вулканизировать феном не месте. но это уже в Минске. Вывод: не лезь в агрегат не мешай ему работать!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня способ простой-залил бензин-сбросил пробег на "0".
Когда стрелка падает и лампочка загорается-смотрю на спидометр-сколько проехал.Если проехал сколько надо,значит пора заправлятся.
Итого-главное-ТРОЙНОЙ контроль топлива! Бывает=что начинает где-то вытекать-а это опасно.
Лучше перебдеть-чем недобдеть.
br555
14 Фев 2009
869
388
Ага я так же попал, был полностью уверен что бензин есть, в итоге разобрал пол машины (образно) , а оказалось что бензина нет.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
iks-rd, указатель (и соответственно датчик топлива) имеет нелинейную характеристику. То есть, чем меньше количества топлива, тем активнее он падает. Это логично. В вашем случае никакой проблемы не вижу, поскольку чем больше топлива, тем лучше - меньше возможности для "обсохнуть" и для образования конденсата (капель воды), нежелательно ездить с почти пустым баком. А все автомобильные приборы не являются приборами по сути, а являются указателями, с погрешностью до 20%.
Если Вы ездите на своём авто постоянно. то будете просто держать в уме какое положение стрелки чему соответствует. Каждая пара автомобиль - водитель требует притирки.
На автомобилях с впрыском ещё есть возможность при недостатке топлива "убить" бензонасос, поскольку он смазывается топливом.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Diezel
4 Сен 2008
182
В багажнике , с лева ,в глубь .Барашек с линейкой.:)
А не может кто нибудь фото сделать,где оно?Я сегодня весь багажник перерыл,не нашёл.
Или в глубь - это уже в районе полки с запаской?:rolleyes:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У меня щупа нет , так что фото не комне.На ровной площадке порла , ближе к запаске , с лева.Р.С. А сливной болт на баке (под баком) есть?Машина какого года?
isc
5 Авг 2009
845
500
слева. примерно на уровне стопсигнала и ближней половины арки колеса.
у меня это не барашек, а что то вроде шплинта вращая который выкручивается щуп.
фото сегодня сделать не смогу...
но по картинке бака и так понятно должно быть.
№23 это щуп.
    121.2 KB · Просмотры: 155
IgorFer
25 Авг 2008
448
все там есть! (если бак 55л). Надо поднять резиновый коврик, родной ковер в баке и слева все будет. у меня и в ковре, и в резиновом коврике отверстия, так что в любой момент можно добраться до щупа.
