мигание всего электрооборудования
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Здравствуйте!
Есть такая проблема - периодически, вне зависимости от условий, при заведенном двигателе, начинают мерцать все световые приборы (фары, подсветка, магнитола и т.п.), так же самопроизвольно пропадает. Вентилятор радиатора тут не при чем, он может и работать, и не работать.
Единственное предположение - что-то с режимами зарядки аккумулятора.
TER
26 Сен 2008
775
726
Ответ: мигание всего электрооборудования
Реле-регулятор вероятнее всего.
Правда не стоит забывать о необходимости проверить массу на всём :)
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Замена?
Они все одинаковы?
Думаю, коротило бы на массу, не только мерцало бы....
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня два предположения либо это РР либо гена! У отца такая ситуация была поменял гену все прошло. Но сначала надо смотреть РР.
TER
26 Сен 2008
775
726
Ефим, они все разные. Это сильно зависит от того, какой у тебя генератор, какого производителя, на сколько ампер.
Проще всего снять старое и купить такое же.
З.Ы. Масса - не о коротыше, а о плохом контакте. В итоге идут большие потери и, к примеру, при падении оборотов просадка напряжения будет очень большой.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Здравствуйте!
Мигать магнитола? То-есть как, на грани выключения?
А при заглушенном двигателе все нормально? От количества потребителей зависит?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Может быть банально ослаб или проскальзывает ремень ремень, далее по сложности плохой контакт или неисправность щеток и РР (зависание, износ, грязь, окисление, пробой, обрыв) , плохой контакт в силовом проводе. Ведь РР штука довольно тупая, мозгов у него нет, вся его задача в том, чтобы включать обмотку возбуждения в ответ на понижение напряжения на измерительной клемме и выключать при его повышении до определенного значения. Это он делает очень быстро, поэтому глаз практически не воспринимает колебания напруги и, соответственно света, происходящие в нормальном режиме, а заметные глазу циклические перепады часто связаны с нагревом-остыванием какого-то участка , а нагрев сверх штатного обычно связан с окислением, загрязнением и т.д. Замена генератора - это последнее средство
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Мигает вообще все. что может мигать, т.е. является источником света.
От количества потребителей не зависит - свет может тускнеть, но появление мерцания непредсказуемо и независимо...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Попробую сегодня РР посмотреть...
генератор какой-то неродной, 100 А вроде...
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Если не зависит ои количества потребителей, то реле-регулятор исправен, т.е. он управляет возбуждением генератора (другое дело в какой степени адекватно). Вот если-бы при увеличении нагрузки свет тускнел - то это реле-регулятор не в состоянии возбудить генератор до нужного уровня, ну или генератор не в состоянии..
В твоем случае 99% дело в "массе" или в главном "+", а 1% в связке рр-генератор.
Revenkov
2 Ноя 2008
32
Ефим, У меня такая же почти проблема,как её решишь то если не трудно кинь в лику решение этой проблемы
Ефим
27 Июн 2008
322
34
пока не решил ;(
Есть момент - немного болтается на верхней клеме стратрера толстый кабель, подтянуть оч сложно - но плохой контакт на стартере не долже же влиять на всю проводку?
