Смена 402 на 406 )))
Outsider+
3 Дек 2008
63
Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Есть агрегат газ 2410 83г. естественно со штатным 402, появилась возможность приобретения змз 406 т.к. очень много о нем хороших отзывов. Если кто ставил или сталкивался опишите какие могут ожидать подводные камни? Потому что везде на разных ресурсах мнения расходятся причем достаточно сильно. Заранее спасибо. :)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: Смена 402 на 406 )))
Встанет, но правую укосину срезать придётся.. Она ресиверу мешать будет. Ну и по мелочи набежит- типа с проводкой , с радиатором, но все решаемо при наличии сварки и прямых рук..
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
brandmax, проводку с мозгами надо новую 406, из старой не получится переделать!
Дак а я что - сказал что старую надо будет переделывать? Ясен пень, проводку под мозг надо.. Другое дело, я бы заодно вообще всю проводку под это дело перетряс.. Насчет укосины - резать и варить угловую, тоже верно, не надо жесткость кузова снижать. Кстати, у 3110 укосин нет вообще - там что, лонжероны другие?
7,976
3,830
Да ,там другие.Там вообще несколько иная силовая структура всего передка.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
А сами крепления как у 402ого? И будут ли проблеммы со штатной коробкой?
Крепления там одинаковые.А вот с КПП проблемы - очень будет хотеться "воткнуть" пятую передачу.Про регистрацию в МРЭО подумали?Под 406-й мотор спереди дисковые тормоза нужны.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
Как мне посоветовал Merlin, есть ресивер от 409 мотора. Он вроде бы вынесен чуть вперед и не должен помешать укосине. Сам я пока на этот ресивер не смотрел и в руках не держал. Пока делаю мотору профилактику.
NikitOS
24 Мар 2008
22
NikitOS, незнаеш неговори
знаю, я сам хотел ставить себе 406 мотор и инфы перерыл много, просто с покупкой двигателя не получилось!!!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
завтра сфоткаю и покажу 406 (405) и 409 ресиверы ...... какраз оба мотора в работе :)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Оффтоп: встает ли 409-й мотор на Волгу?
в таком виде как он выпускается на УАЗики .... на волгу не пойдёт.....
как минимум поддон под замену, передняя крышка ГБЦ, лапы двигателя.....и возможно ресивер(завтра уточню)......не припомню точно но там ещё помойму что-то с корпусом термостата....
Реакции: xxil
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
собственнно вот он ресивер в сравнении 409 и 405 двигателей.....
лапа двигателя тоже очень сильно разнится с волго-газелевской (на фотке одно ухо подушки обломанно)
ну поддон не станет это понятно....
корпуса термостатов у них одинаковые......так что я тут зря сомневался :)
а теперь самое интересное....поршня с 405 и 409 в сравнении :)
как мы видим высота поршня....толщина колец....диаметр поршневого пальца и сам размер(95,5 стандарт).....всё у них одинаковое....за одним исключением ;) ...... выемка на днище поршня :) ......
так что особо жаждущим перевести 405 двигатель на 80 бензин есть вариант поставить поршня с 409 мотора :rofl:
    75.4 KB · Просмотры: 55
    75.7 KB · Просмотры: 44
    77.3 KB · Просмотры: 36
    76.1 KB · Просмотры: 34
    84.1 KB · Просмотры: 41
    98.1 KB · Просмотры: 42
    92.5 KB · Просмотры: 41
    77.5 KB · Просмотры: 33
    75.4 KB · Просмотры: 30
    82.5 KB · Просмотры: 44
    68.5 KB · Просмотры: 45
=X O K=
9 Ноя 2008
45
БЛин! А 409 коллектор получается выше. Хотя в ширину заметно что компактнее. Видимо укосину все равно придется подрезать. Но возникает еще один головняк - закроется ли капот??
мишаня1979
27 Ноя 2008
21
так что особо жаждущим перевести 405 двигатель на 80 бензин есть вариант поставить поршня с 409 мотора :rofl:[/QUOTE]
Не получится. На 409 смещение пальца к днищу на 4 мм
Реакции: vlr
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
he так вааще класс :) .... тогда можно будет бенз ещё и соляркой разбодяживать, кольк амера сгорания вааще будет огромной :rofl:
Ильичъ
11 Окт 2008
44
33
79
Outsider+, если ещё не определился, то я сегодня в москве буду часов до 10 вечера, если хочешь, можем встретится и всё обсудить, я такие переделки делал, всё обрисую, может до чего договоримся. 8 926 5611935
