Реле обогрева заднего стекла
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Доброго времени суток!
Волговоды подскажите какое реле стоит на обогреве заднего стекла, говорю сразу в каталогах (2410, 31029, 3102, 3110) НИ СЛОВА ОБ ЭТОМ! также как и про переключатель информации воопще НЕТ! На данном форуме тоже не нашёл! Нужна полная информация (желательно со схемой подключения) по установке.
Летом поставил новое стекло С НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (обогревом с тремя выводами под проводку) на Газ-24(как известно с завода на ней этого небыло!), вот и решил подключить это чудо. Плюсовой провод идёт (был сделан для моторчика обдува заднего стекла), который я и подключил к стеклу, второй на массу, а третий??? На одной схеме увидел что он нужен для конкретного положения, но зачем два положения??? На скоко я знаю на жигах кнопку включил и всё!
Стоит ли мне всё делать по Волговской схеме (т.е. покупать родной переключатель+реле), либо можно поставить жиговский выключатель, так сказать с одним положением???
Заранее благодарен!
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: Реле обогрева заднего стекла
наверное это сделано так потому что у режима обогрева заднего стекла два положения "умеренный обогрев" и "сильный обогрев"
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Morvion, схема здесь.. _http://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
№83. обыкновенное 4 контрактное реле... вот такое: _http://avtopasker.ru/goods/1854.htm
такие же ставятся на моторчик печки...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
при чем тут жиги... на 2410 2 положения... переключателя... слабый и сильный режим
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да просто через мощный переключатель нити обогрева подключаются либо последовательно (слабый обогрев), либо параллельно (сильный). Для слаботочного переключателя типа клавиши необходимо подключать через разгрузочные реле.
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Есть ли разница в переключателях 2410, 31029, 3102, 3110 ???
Если есть то какой лутьше ставить???
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Все равно, но чуть лутьше поставить от 3102 (=3110) так как его купить чуть просче, от 2410 (=31029) стоит подешевле, но и он почти также легко доступен.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Morvion, на 2410 31029 3102 НЕТ РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
на 3110 есть, еслибы ты внимаетльно читал мануал то понялбы что оно обычное 5-ти контакное и стоит там где все релюхи а именно слева у ног водителя.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
MichaelVR, переключатель обогрева на 3102 31029 2410 одинаковый вытягивающийся как ЦПС на 3110 клавиша, и релюшка на 3110 включает 2-й режим обогрева
На 24 естественно лучше 2410-е ибо ненадо лишних реле.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Прозрей!! и посмотри схему!!!!!№83
А также посмотри расположение реле на 31029 волге!!!!!!№38
Если у тебя нету.... не стоит гнать... пургу... :mad1:
    167.6 KB · Просмотры: 193
    138.3 KB · Просмотры: 200
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Merlin
В мануале повторюсь ОПИСАНИЯ(т.е. марки) реле нет! Хотя я тоже видел по схеме где оно стоит!
Ну если реле нет как ты говоришь, покажи схему подключения без реле!
Как я понял можно взять переключатель от 2410, 31029 и ставить его без реле??? А от 3110 только с релюхой???
P.S.Народ помогите пожалуйста разобраться в этой теме(Ссылка ниже),так как мне никто не может ответить, достаточно прочитать два последних сообщения: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360&page=3
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
:rofl::rofl::rofl: ЫЫЫ ни так написал!!! Исправил! Аж сам рассмеялся!:haha:
Народ помогите в этой теме: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17360&page=3
две недели уже бьюсь, ни как немогу подключить Реле стеклоочистителя РС431-Б на Газ-24!
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Реле нужно только для того, чтобы переключатель не расплавился. И все! Можешь подключить и без него, но на тумблере будут большие токи - пальцу будет горячо:rofl:. И обогрев осуществляется в двух режимах "сильно" - параллельное включение нагревателей и "умеренно" - последовательное включение, вот поэтому и три точки подключения.
dmitry29rus
1 Дек 2008
22
не могу найти кнопку обогрева заднего стекла. включаю в машине все кнопки:) а он не работает. скажите пожалуйста как проверить подходит ли напряжение к стеклу иль реле иль что там еще. а то вчера снегопад страшный был. ехал как в танке:)
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Дело в том, что реле обогрева заднего стекла выполняет защитную роль для забывчивых и не более. Это реле допускает работу обогрева только в случае включенного зажигания (см. схему). Иначе, уходя домой, можно забыть выключить обогрев и посадить аккумулятор. Все изложенное касается и реле вентилятора отопителя.
smorg
3 Янв 2012
19
Re: Ответ: Реле обогрева заднего стекла
INUKAMI!, смотрел по схеме расположения и электрики.так и не понял где же находится реле обогрева заднего стекла(всего обнаружил 4 штуки)какое из них нужное не понял,а обогрев как не работал так и не работает.пожалуйста помогите решить эту проблему
Gnezde
7 Дек 2012
Э, народ чем дело кончилось? Поставил на 24ку заднее стекло от 31029 теперь разбираюсь как подключить. Из вышесказоного понял что если я не склеротик то можно просто кнопку без релюхи ставить, так ли это? И какая тогда схема подключения?
