Масло моторное 406, 405, Крайслер
  • Автор темы Новичок
  • Дата начала
Н
Новичок
Подскажите, господа-автолюбители, недавно приобрел ГАЗ-31105, хочется поменять заводское масло, что посоветуете лить?
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Марку не могу сказать, т.к. не знаю, но точно надо брать миниральное. Я себе заливаю Лукоил.
ЗЫ: если денег много, то можешь залить "Мобил-1" (по 350руб./литр)
Oven
11 Окт 2004
730
672
инженеР написал(а):
почему минеральное? в 406 я бы минералку лить не стал. даже мобил
потому что наши движки не расчитаны под синтетику (даже 406) :yes4:
И
инженеР
406 нормальный современный движок. достаточно высокооборотный чтобы быть требовательным к маслу. и расчитывался он на масло приличного качества, а не на м8г.
кроме того, что плохого в синтетике? НИЧЕГО. она может быть вредна только в одном случае - когда движок изношен до помойного состояния. тогда синтетическое масло не сможет создать устойчивую пленку, перекрывающую огромные зазоры в парах трения. в этом случае возникают удары, ускоряющие износ. во всех остальных случаях синтетика продлевает жизнь двигателю. любому. даже от победы :)
другой вопрос - сальники, про которые всех прозомбировали малограмотные журналисты и гаражные кузьмичи. СИНТЕТИКА САЛЬНИКИ НЕ РАЗЪЕДАЕТ. никакие. даже советские. НО синтетика гораздо жиже. поэтому сальник, державший минералку может начать сопливить при заливке синтетики. выход - качественные резинотехнические изделия. вы же не покупаете китайские презервативы на черкизовском рынке?
в общем не слушай никого - лей синтетику. движок тебе спасибо скажет.
какую именно - почитай инструкцию, там должна быть группа качества и вязкозть на которую расчитан движок. а касательно марки - нам препод по триботехнике (он в своей лаборатории перетестировал наверное все что у нас продается) дал один хороший совет - любое импортное. причем именно импортное, а не импортной марки разлитое в россии.
Oven
11 Окт 2004
730
672
И кошелёк, постоянно обновляющийся, тоже спасибо скажет.
Г
Гость
я как-то на досуге посчитал, сколько денег уходит на бензин, и понял, что любая экономия на масло, запчасти, фильтра и т.д. - что слону дробина...
И
инженеР
масло не бензин - не каждый день заливается. к тому же у синтетики срок службы больше. другой вопрос если оно течет....
Г
Гость
Ответ: Масло для Волги
Tenno написал(а):
Да, вот ещё что. Я , надеюсь, уважаемый гость знает , что заводское масло можно менять только после обкатки двигла. Удачи! :)
Сколько километров считать обкаткой ?
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
В сервисной книжке написано
_http://allgaz.ru/articles/rukov/expluat/obkatka.php
M
martin
у меня 3110 с 406 с нуля после заводского лью только полусинтетику ARECA S3000, в том числе КП и редуктор только трансмисионку, меняю как написано в сервисной книжке. прошел уже 100т, надоели течи из двигателя отдал на переборку, мастер сказал что менять ничего не нужно все детали как новые. что творится с коробкой и мостом не знаю - не гудят не шумят, короче не мешаю машине работать.
M
martin
забыл добавить, ARECA (кукарека) берем 200л бочкой у дилера, скинулись с друзьями, обходится примерно 70 руб\литр, из канистры брал только на доливку если далеко от дома.
M
mr.Alexmur
Re: Масло для Волги
Приобрел тут не давно 31105\2004года. Старый хозяин лил Ликви Моли полусинтетику 10W40 с молибденом. Придется лить тоже самое. Говорил что две Волги до этого у него ходили около 200000 км без переборки двигателя.Вот.
