Кузовные номера на ГАЗ 24
GOODMAN
25 Ноя 2008
Вообщем моему другу друзья семьи отдали волгу 24 1975 г.в. в убитеньком состоянии и к томуже без документов! Из машины всем коллективом собираемся сделать конфетку :rolleyes: Стал вопрос восстановления документов! Я являюсь обладателем ВАЗ 21063 и у меня номер кузова выбит на шильдике, на балке на которой висит шильдик и на задней стойке, та что в багажнике! При осмотре волги я нашел номера только на шильдике, прошу помощи у знающих людей: какие и где на волге могут быть выбиты номера!!!
ЗЫ: заранее спасибо :drinks:
GOODMAN
25 Ноя 2008
Ответ: Кузовные номера на ГАЗ 24
Вот её фоточки! Машина серого цвета. Мятая крыша и жёппка)) полностью в оригинале, правда какие то падлы разбили переднее лево боковое стекло и пообдирали шильдики ВОЛГА на крыльях :(( Чем она еще интересна для нас стала, так это то, что она 3 года назад варилась, ну а уж потом и потеряли на неё доки ((((!
    185.8 KB · Просмотры: 1,467
    172.1 KB · Просмотры: 978
    167.1 KB · Просмотры: 867
    431.4 KB · Просмотры: 977
illidium
25 Ноя 2008
220
203
Номер кузова ищи на передней крышке телевизора, где замок капота слева или справа сверху выбит, номе двигателя слева на блоке где трамблер, номер шасси ищи на стойке где катушка приделана больше вроде тама нет номеров
dema7
29 Окт 2008
24
К сожалению где номер на 24ке не знаю,но считаю что это совсем не мертвый авто,нужно руки приложить и все будет,удачи автору
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
GOODMAN, согласно книжке "автомобили советского производства" криминалистического отдела нашего УВД, номер кузова на 24/2410 выбивался - обязательно - на передней поперечине слева от замка капота, и в факультативном порядке мог быть - под слоем гидроизоляции в районе впускного окна печки (под решеткой), на правой стойке под облицовкой (справа от сиденья переднего пассажира), а также на поперечине багажника (задней полке), смотреть из багажника. У меня из всего перечисленного был только на передней поперечине (телевизоре), а/м ГАЗ 2410
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
повтарюсь нет смысла чото искать за ее ремонт придеться отслюнявить минимум 50 тыш р +20 тыш за доки возьмут! проше за 30ку из под деда в состоянии муха поползола купить и уже дальще делать то что хочеться!
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ALex310229, такие машины становятся все реже и реже, тут уже не труд праведный по восстановлению, а удача нехилая по поиску нужна :)
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
Мож у вас то их там и мало а у нас их ка мусора в каждом дворе стоит ржавеет!:( а вкладывать деньги в хлам не есть разумно есть у живой пример под боком-желания есть а вот средств и сил нехватает и процесс востонавления затягиваеться что очень обидно ибо осталось покрасить и собрать!
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
дохлый номер,её только в божеский вид привести,будет стоить как средненькая 24ка с авто.ру.Такие машины надо разбирать как донора и не больше.
seriivolg
24 Окт 2008
52
56
у меня на панели радиатора справо и на дижке слева ниже головки блока
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
ябы с радостью взялсабы за реставрацию такой волги опыт уже есть на своей практиковался взял мятую убитую а сделал ляльку! фотки у меня в альбоме
