САМА ГАЗУЕТ!!!!!
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Ребят, привет!))
подскажите вчём проблема.
двигатель сам подгазовывает, когда на холостых работает и на ходу тоже... оборотов на 500 поднимет и сразу скидывает потом на время всё нормально...
и ещё вопросик.. на холодную странно пускается, пуститься и троит оборотов 500-600 держит и по тихоньку поднимает до 1500 далее всё нормально..(((
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Ответ: САМА ГАЗУЕТ!!!!!
Посмотри на мозги, может вода попала. Просуши и почисть разъём. Вода в салон не попадает?
Ещё могут быть 3 причины:
ДДЗ, РХХ и возможно, но скорее НЕТ--ДМРВ.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
у многих такиа проблема. Скорее всего неправильное приготовление смеси...
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
а из-за постороннего подсоса воздуха может такое быить?
Да черт его знает... Теоретически может. Больше воздуха с бензином смешивается, смесь получается не правильная. Но постепенно стабилизируется.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
да есть грешок на дросельную заслонку.....
Но ведь она если и пропускает, то постоянно. А 2-й датчик ДЗ вряд-ли брак. А у тебя плавают обороты. Гофру посмотри. Вдруг там дыра, но тоже редкость большая. Слушай а давление топлива не смотрел? Может и регулятор давления барахлить.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Проверь: у нас как-то при неисправном регуляторе вместо 3-х аж 6 атмосфер было -- как только шланги выдержали! Да и насос работал при двойном давлении.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...если двигатель подгазовывает сам по себе и с дроселем и тросиком газа всё в порядке то это одна из катушек зажигаия....звучит конечно бредово и не убедительно ...скажите при чём тут катушка?...но возьмите одну исправную и по очереди меняйте..будете удивленны результатом.
п.с. придумал не сам умные люди подсказали...убедился на собственном опыте...
7,969
3,824
Дроссельная заслонка сильно приподнята.попробуйте опустить.
Реакции: REW
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
когда двигатель сам подгазовывает это говорит о том что идёт несоответствие данным с потока воздуха и положению дроссельной заслонки(его датчика) ....
т.е. когда открываете дроссель, воздуха поступает больше, обороты поднимаются, но если показания ДПДЗ не меняются то идёт отсечка топлива....это всё при условии что педаль газа двигается медлеено и бобороты поднимаются -опускаются плавно...... при более резком движении этого как правило не происходит......
на диагностике посмотреть как идёт соотношение воздух-дроссель.... показание желательно смотреть не процентах(дроссель) а в м\вольтах(более точно)......
был у меня один случай с похожей проблемой заводки на холодную :) .....на выходе оказалось что пробита!!! мембрана в регуляторе давления топлива... и топливо потихонечку лилось через вакуумную трубку во впускной коллектор.....стравливая в него всё давление за ночь :) ......попробуйте снять вакуумный шланг и посмотреть, не люётсяли-капает из неё топливо ;) ....
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
У меня появилась похожая проблемка тоже подгазовывает на секунду и выравнивается и попутно стала выскакивать ошибка 166.
До замены распредвала такого небыло.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
У другана была такая проблема, чё только не перепрбовали..только давление в системме не проверели и обратный клапан. Клапан не проверели из-за того,что треть движка разберать. Ну и наши конструкторы засунули.Оказалось всё в датчике температуры(меняли), который стоит натермостате, точнее провода которые к нему подходят.Зачистили и двигатель стал работать номано..
