Короткое замыкание в цепях зажигания!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Господа волговоды у меня возникла такая проблема мультитроникс показывает плавающие неисправность а именно короткое замыкание во всех 4-х цепях зажигания. Подскажите в чем проблема. Грешу на катушки хотя двиг работает! У меня 3110 с 406 двигом 03 г/в пробег 86 тыс. км. Есть смысл менять катушки или проблема не в них?
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Ответ: Короткое замыкание в цепях зажигания!
попробуюте поменять проводо и свечи,если непоможет то подожмить клеммы н.н. на катушках
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
если такой ник значет где-то служиш??
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Короткое замыкание показывает из-за пониженого сопротивления в цепи катушка-искра. Причины могут быть: провода (если стоят медные с толстой жилой), свечные наконечники (пробой на массу, замасливание, прогорание), свечи (из-за железных добавок свеча пробивает не на электрод а на изолятор или уменьшиный зазор).
Так же возможно межвитковое замыкание катушек, говорят что у "сухих" катушек это обычное дело :)
Реакции: vlr
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Перед выездом с работы проверил надежность крепления свечных наконечников и сами свечи все в норме сбросил мультитроникс приехав домой снова увидел тежи ошибки. Такой вопрос может машина из-за этого терять динамику разгона? Так я так и не понял дело в самих катушках или это наименее вероятно? АРТЕМИЙ да я служу в войсках ПВО.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Что это еще за цепь катушка-искра? :crazy:
У сухих катушек пробой возникает не чаще, чем у маслонаполненных, т.к. наполняют их трансформаторным маслом вовсе не для изоляции обмоток, а для уменьшения сечения проводников, при этом задачей ставится сохранение КПД относительно нормальной сухой, где меди поболее.
Офицер, замыкание во всех 4 цепях может быть вызвано и повреждением обмоток катушек, но ИМХО все 4 сразу это маловероятно, скорее выходные каскады нагибаются
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
вот ты служиш в ПВО, а я в РВСН,если ошибки плавающии ,то это только из-за плохого контакта,посмотри массу на проводах которые прикручиваються на впускном коллекторе,и провода Н.Н . на катушках
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Заниматься ремонтом к сожалению было некогда! Но появились новые плавающие ошибки это "ошибка при чтении ОЗУ БУ" и "неисправность датчика распредвала". Заметил такую особенность на 1 и 2 передачах при плавном нажатии на педаль "газа" происходит следующее машина сначала начинает захлебываться а потом резко рвет вперед! Связано ли это с ошибками выдаваемыми БК или причина в другом? Что-то мне подсказывает что прикупил я кота в мешке! Надеюсь на вашу помощь!
St1917
3 Окт 2008
46
Картина та же, тоже провальчики, но не всегда-на при движении на непрогретом. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17658.
http://www.2a2.ru/error/error091.html здесь в принципе написано что делать, но времени заниматься пока нет. Будут результаты - отпишись, если я найду причину раньше сообщу.
12,288
5,589
Если ошибки не постоянные, да ещё кучей-смотреть в том месте, где всё сходится.
ИМХО-масса на двигатель и на кузов.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Спасибо за советы! Перепробывал все но нифига не помогает! Ошибок стало меньше остались 93 92 и 64 но что-то мне подсказывает что дело здесь не в электрики! Может дело в засоренном бензиновом фильтре?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Вообщем все оказалось очень просто! Я стал заливать более качественный бенз и все прошло! Спасибо всем за советы!
