больше 120 не идет
baton5786
22 Ноя 2008
21
больше 120 по трассе не идет!двигатель402,кпп-4!
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Ответ: больше 120 не идет
А зачем на 4 ступенчатой коробке больше 120 ехать ? Там наверн уже 5-я передача нужна. У брата когда стояла 4-х ступенчатая коробка, машина уже на 100 км.ч прилично ревела.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
посторонних звуков нет,свечи не засроны,а вот время разгона секунд 20 до 100!
а чего вы ожидали 10 с. до с 100 км\ч. Так это вы батенька машиной ошиблись.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Нужен комплексный подход к проблеме :) начать нужно с подвески и подшипников с колодками в частности и заканчивая уровнем в поплавковой камере...
Soer
9 Сен 2008
35
Если просто стала медленее ехать и разгонятся значед пора регулировать зажигание и клапана. У мя такаяже фигня правда больше 140 неедит.
baton5786
22 Ноя 2008
21
Это просто у тебя спидометр не врет.:ok:
спидометр работает нормально и тем более скорость можно определить по тахометру на кройняк
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
а мож кольцам пипец?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Неправильно рабюотают грузики опережения зежигалки. Сними сделай чуть по жоще и поедет. только не советую при хорошем давлении у меня на 140-ка, оборвало привод масло насоса.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Прежде всего- с чего началось? Пока будете вспоминать, действия такие: замер компрессии, по его результатам и дальнейшие рекомендации. А вот совет NNZMihan насчет ходовой надо выполнить в любом случае- даже если все окажется исправно,контроль за состоянием ходовой и тормозов никогда лишним не бывает
Вопрос к rom
Какая связь между характеристикой центробежного регулятора зажигания и обрывом привода? Такая же как давления в шинах и выкручиванием свечей? :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Vovan1031, а чем плоха шкворневая ??? помоему шаровая на наших дорогах разбиваться будет не меньше
Да я не в смысле надёжности, а в смысле управляемости. ИМХО, подвеска с шаровыми опорами работает по другому чем с шкворнями, и при движени и при поворотах.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А тем, что с ней машина управляется весьма относительно.:spiteful:
12,259
5,561
Пошли в сторону, надо вернуться.
А как на месте с оборотами? Если зажигание сбилось на позднее, то на больших оборотах нормально работать не будет.
оленевод
10 Сен 2008
90
Управляется относительно чего ? Если ходовая и рулевое в порядке , то управляется безотносительно. А не едет больше 120 ,смотреть надо все от состояния поршневой, до тормозов. Кстати разгон до 100 на 4х ступке 26 секунд по паспорту кажется.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
я на 24д с жиговским карбом за 14.3 пулял) так кажется что быстро, а в итоге получаеться вот так) максимальная скорость была по городскому мосту, по новому( кто с новосибирска меня поймут) 150км/ч уши заложила напрочь! но скорость развивала по всей длинне моста, около 5-6 км мож больше. 3110 с 406 пуляет за 12.7 не нажимая в пол с прошивкой ЭБУ на эконом) но жрет падла 20 в городе)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
так что автор меряй компрессию и делай капиталку, если повезет и найдешь порщневую СССР овских времен это будет гуд) ходит дольше;)
