Ошибки 53,54,28,91,92,93,94
Remal
6 Сен 2006
25
Ошибка 54
Здрасте всем.
Проблема такая:Загорается и горит постоянно Check Engine но только после того как машина прогреется до состояния включения вентилятора.Самодиагностика выдает ошибку 54.
Что делать?Менять ДПРВ?
Спасибо.
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
Re: Ошибка 54
Remal, посмотри тут _http://autoelectro.boom.ru/error/error054.html (подчеркивание убери перед адресом)
Я бы поменял датчик. Заодно будете иметь запасной на всякий случай.
Терентий
14 Авг 2007
16
Re: Ошибка 54
Лучше подъехать на компьюторную диагностику и на всякий случай иметь при себе датчик,так как при замене сразу заменят и настроят под мотор расход воздуха.(Моторы как люди все разные к каждому свой подход.)Еще лучше если мастер проедет с вами вместе со своим компом и проверит мотор на рабочих режимах.
Professor
23 Апр 2007
35
24
Re: Ошибка 54
Меняй смело датчик положение распредвала. Он проявляется следующим образом. Когда машина прогреется чуть выше 90 грудусов, то на панели загорается лампочка - смотри двигатель. А машина на ходу дергается. Так что идешь в магазин и покупаешь ДПРВ, снимаешь клему с аккумулятора, меняешь датчик, садишь его при этом на герметик, цепляешь аккумулятор. Заводишь. Еще можно проверить его следующим образом, на прогретом двигателе когда загорается лампочка, отлить его холодной водой, если лампочка погаснет то виноват именно он. УДАЧИ!
томик
3 Май 2007
656
294
224
томик
3 Май 2007
656
294
224
Re: Ошибка 54
Терентий, причем тут датчик распредвала (ДПРВ) и расход воздуха?
ДМРВ - совсем другой датчик.
потому что сразу после 54 ошибки , как правило появляется еще 2 ошибки - 13 и 14 , а это уже врет датких массы воздуха.
Терентий
14 Авг 2007
16
Re: Ошибка 54
Извини дружище,ты прав не причем но при диагностике запасной датчик не помешает.Еще прихвати датчик положения распредвала.Хотя если на горячую все в порядке.то возможна и выроботка на распредвалу.
7,961
3,816
томик
3 Май 2007
656
294
224
Re: Ошибка 54
Ну так - кому что.Российского хватает на полгода,а немецкий может и автомобиль пережить.
российский хватает на месяц. вот поменял датчик распредвала (маса ) и что , сегодня опять 30 и все сного - датчик сдох . Машина не едет . Вот уже серьездно думаю , на хера купил этот конструктор для взрослых , машину эту , проще было немца купить нового .:angry::girl_were
lex4557
19 Авг 2007
15
Re: Ошибка 54
Если каждый раз машину гонять на диагностику можно остатся без штанов ,проще собрать шнур и диагностировать в домашних условиях,дитали для него выходят примерно рублей в 100-150 ,а комп сейчас есть почьти у каждого! сли надо есть схема+печатная плата ,сам поял лично все работает!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Ошибка 54
Надо, даже очень. Заранее спасибо.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Ошибка 54
Сергей Астрахань, _http://msevm.com/main/kline/index2.htm Например такой... Ноутбук то есть?
Ноутбука нет, есть компьютер. А ты сам такой собирал? Работал с ним?
Если да, то есть пара "глупых вопросов", а вообще хотелось бы проверенную схему, с проверенной программой.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: Ошибка 54
Если не жалко , то поделись.
А если серьёзно , то очень надо.
MaXX-3110
7 Авг 2007
182
54
140
Re: Ошибка 54
Сергей Астрахань, именно такой не паял, пробовал другой. Их море схем в инете. Я пользую БК СКАТ-2.
С компом несколько неудобно до машины добираться... длина проводов не позволит.
