незаводится 406
and@rey
18 Авг 2008
36
68
Машина простояла около месяца все ок ! И тут такое дело незаводится бензин в цилиндры поступает,комп ошибок не выдает разве что мне может показалось на 2 и 3 цилиндре плохая искра такое может быть?
and@rey
18 Авг 2008
36
68
Ответ: незаводится 406
Там все ок!
Добавлено через 22 часа 50 минут 57 секунд
Искра уже есть, свечи закидает но незаводится!
BlackElf
16 Окт 2008
30
тапку в пол (продувка) и медленно отпускать при старте не помогает ?
а по искре - мне тоже показалось что все плохо. искра есть, но работает только 2 цилиндра.
замена катушки проблему решила.
and@rey
18 Авг 2008
36
68
замена катушки проблему решила. 1Непомогает! Поставил новую катушку тоже самое!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не обязательно катушка.. смотрим ВВ часть - провода наконечники.. сами свечи.. свечи проверяем - сырые - начит форсунки работают, а больше там нечему сильно ломаться..
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
а пчаму у мя если тапку в пол нажать и начать заводится машина заводится?
А пчаму она не должна заводиться? У меня если с первого раза на завалась, точнее почихала и заглохла, то со второго раза только таким способом заводится (на холодную).
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
не должна потомучто как здесь говорят и в камасутре написано включается режим продувки. при котором отсутствует подача топлива.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...посмотри на сколько открываеться дросель полностью...дожно быть больше 90%...если меньше (как правило ниже 85%) то продувки не удет...не будет прекращаться впрыск топлива
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Чет я кажется не понял... 406 может не завестись когда навернулся датчик положения коленвала, или он сместился (открутился), ну и еще по нескольким причинам, типа бензин, и т.п. Комп может ошибку датчика и не выдать, подобная бурда была у моего знакомого. Только замена.
12,291
5,592
Если ДПКВ исправен. Но если открутился или мелкая железяка прилипла (там магнит очень сильный), то работать нормально не будет.
И, если глючит датчик температуры, продувка может не помочь. Убедился год назад.
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
гдето тут читал (на данном форуме) что нужно открытие ДЗ более 50%.
отседова данные мои высказывания.
% открытия ДЗ негде мне смотреть :(
