Блок управления отопителем ГАЗ-31105
mytord
16 Ноя 2008
Здраствуйте. Требуется помощь :)
ГАЗ-31105 с 4062 двиглом, 2005 г. в. При повороте регулятора блока воздух из печки перестал подаваться в любом виде. В сервисе сказали, что мол сгорел сам блок, берите мол новый.. А новый стоит 5-6 тыщ, да ещё и найти не так то просто в нашем захалустьи :( Хотелось бы узнать, реально ли оживить этот блок и что там обычно выгорает? Регулятор заслонки - механический, вроде работает исправно.. Или может легче и дешевле будет поставить подобного рода девайс без замены существенной части отопителя?
Заранее спасибо.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Блок управления отопителем ГАЗ-31105
На счет ремонта не подскажу, может быть дело ваще в банальности - там блок регулировки скоростей вентилятора вроде как сам по себе, предохранители и моторчик сам прверь для начала, а на счет нового блока от микротека - такие блоки счаз штатно ставят, лучше конечно ставить такой, и потом микротек сами разработчики этих блоков климатики. Должно подойти 1 в 1.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
+1 .. порядок проверки поддерживаю.. потратить бабки всегда успеешь.. в крайнем случае попробуй заказать плату - _http://www.microtek.nnov.ru/price.php?id=3
mytord
16 Ноя 2008
Все предохранители проверили, всё прозвонии, проблем там нет.. Видимо дело действительно в блоке. Да и электрик наврядли стал бы гнать, ведь блок то всё равно не у него приобретался бы в любом случаи.
Только вот проблема одна. Меня терзают смутные сомнения в том что микротековская плата подойдёт 1 в 1. Заслонка печки механическая.. Режимы переключаются вращением переключателя (среднего). И я плохо себе представляю, как на микротековском блоке будет работать эта заслонка, ведь там вроде электроника полная, кнопки :huh:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
у этого блочка крайние ручки - это переключатели.. а средняя просто дырка под механический привод заслонки..
электрику лень возится.. просмотрите дорожки.. особенно возле разъемов или отходящих проводов.. подсветка работает?? вся?? SMD светодиод на регуляторе температуры светит?? питание на самой плате проверили?? вставка может и целая, а вот провода еще вопрос..
mytord
16 Ноя 2008
вот я и пытался понять как реализуется работа этого привода в микротековской электронике. нужно будет лепить какой то моторчик?
с дорожками вроде всё в порядке, а часть подсветки сдохла ещё во время эксплуатации. не раз замечал, что панелька выглядела как-то тускло в темноте.
попытаюсь проверить
зы: на улице дубак, стёкла потеют, ноги мёрзнут :) Посоветовали на момент разрешения проблемы перекинуть отопитель на двухрежимную кнопку обогрева заднего стекла :) всё равно никогда почти не юзал этот обогрев... прикинули, вроде не сложно реализовать, завтра попробуем.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а никак.. они не связаны.. блок отслеживает температуру по датчику - он установлен в этом же блочке.. через него гонит воздух маленький но достаточно вредный вентилятор.. при достижении градусов вентилятор печки или уменьшает или совсем отключает двигатель. но при условии что регулятор вентилятора стоит в авторежиме..
то что часть подсветки работает означает что питание на плате есть.. но все же ткните тестер..
это как так не юзал.. с мутным стеклом постоянно ездишь?? в чем прикол?? не забудьте что помимо двигателя печки еще присутствует электроклапан.. если не откроете его - не видать вам тепла))
mytord
16 Ноя 2008
То есть я так понимаю нужно будет выдернуть весь этот механический привод заслонки распределения воздуха (ноги, лобовое стекло, тушка) к чертям собачьим и поставить всё то что идёт в комплекте?
http://www.microtek.nnov.ru/climate_gaz.php написал(а):
В этом случае блок управляет клапаном отопителя (в комплекте) и скоростью вращения вентилятора и поддерживает температуру в более узком диапазоне.
Просто я не силён во всём этом, трудно доходит, сильно не пинайте :)
Прикол собственно ни в чём. Просто сзади шторки штатные стоят, всё равно ничего не видно почти.. Наловчился уже по зеркалам. Подумываю покрасить краской заднее стекло :)
PS: может у кого-нибудь есть подробная электросхемка этой платы (верхняя)? Нашёл следующее. Но боюсь, что местным гуру по паянию этого будет недостаточно.
Заказывал ли кто-нибудь её? А то на сайте у них нету магазина, и по всей видимости они не работают так. Намылил им, ответа уже 3 дня нету. В городе подобной вещи тоже не нашёл :(
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а зачем собственно чтото выдергивать?? меня например вполне устраивает и механическая заслонка.. в машине очень даже жарко.. и нет гаантий что электроника будет здорово и правильно работать..
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
схему я думаю ты наврядли найдешь.. я по крайней мере не смог.. это же все таки коммерческая да еще и патентованная тайна.. подключение можно нарыть - в сети я видел..
Добавлено через 58 секунд
Если стоит кран с электроприводом, то его можно открыть, подав минус на соответствующую ногу при включенном зажигании. А затем раздёрнуть колодку этого крана, пусть останется открытым. Наверное можно нечто подобное произвести с мотором заслонки, я просто не разбирался в конструкции.
мне проще.. у меня заслонка механическая)):)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
может кто-то подскажет как подаётся управляющий сигнал с блока управления на краник печки? импульсом? или постоянно? на управляющие провода крана.хочу "подружить" свой электропривод крана печки с блоком управления печки,не хочется лишних кнопок потому что лишние кнопки на торпеде начинают напоминать кабину пилота самолёта:)
15,346
8,743
Постоянно, в электрокране встроена схема отключения мотора, на Газелях вообще стоит микруха в поворотном регуляторе, которая закрывает кран в крайнем холодном положении. В какой то теме уже обсуждали и я выкладывал часть электросхемы Газель.
Вот нашел http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=901188#post901188
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
прошу подсказки зала! как в БУП реализовано управление мотор-редуктором заслонки подмешивания тоесть крайние положения,а то смотрю в схему и на мотор-редуктор кроме проводов питания других проводов не наблюдается:search: по времени или по току?так как если бы по датчику положения(переменному резистору) то наверно были бы на схеме и провода на датчик???
    20.4 KB · Просмотры: 248
15,346
8,743
По току определяются крайнии положения, если заслонка плохо ходит соответственно и положения определятся не правильно. В какой то теме есть фотки с резисторами отвечающими за ток отсечки и изменение этого тока.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
15,346
8,743
