ЭПХХ
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Подскажите как подключаеются трубки эпхх, на самом датчике( ну или как это назвать) который на перегородке моторного отсека, откуда выходят 2 штуцера у меня там просто закальцовано тоесть от одного идет к другому на этом же датчике, и на карбе тоже что то закальцованное присутствует, так вот что к чему там должно идти? если не ясно изложил то могу скинуть фоты, 3110, 402, к151с...заранее всем спасибо:)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: ЭПХХ
Электропневмоклапан
кстати, кроме электропневмаклапана, остальные элементы установлены? (ЭБУ ЭПХХ, микрик, проводка вся? )
ничё сложного... вот картинка... пользуй ))
    859.3 KB · Просмотры: 811
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: ЭПХХ
Бензин экономиццо.
А также, а может и в первую очередь, сокращается выброс вредных веществ в атмосферу. Т.к. режим ПХХ сопровождается переобогащением смеси, что вызывает повышенный выброс оксида углерода, углеводородов и продуктов неполного сгорания. Применение систем ПХХ требуют всё более ужесточающиеся нормы по токсичноси выхлопа. Существуют системы двух типов: улучшающие процесс горения на режиме ПХХ и полностью отключающие подачу топлива на данном режиме. В настоящее время используются системы второго типа.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: ЭПХХ
Кстати, кто-нить внятную распиновку блока управления может привести? На картинке выше все четыре контакта в ряд, а на самом деле разъем двухрядный. Куда что цеплять?
Ответ: ЭПХХ
Ноги разъёма пронумерованы - присмотрись.
1 - на клапан и микровыключатель (синий);
2 - на предохранитель №6 левого блока (фиолетовый);
3 - масса (черный);
4 - на катущку зажигания (оранжевый).
Степаныч
12 Сен 2007
356
604
Ответ: ЭПХХ
3 - масса (черный);
Небольшое уточнение-цвета проводов могут не совпадать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: ЭПХХ
Спасибо, понял!
Добавлено через 1 час 55 минут 15 секунд
Ага, блин, не тут-то было. Твоя распиновка не стыкуется ни со схемой (нашел на 029), ни с картинкой в начале темы. По схеме получается:
1. Прямо на клапан.
2. Через микрик туда же, на клапан. И к этому же контакту приходит питание с предохранителя (5-го).
3. Масса.
4. На катушку.
Ответ: ЭПХХ
Mortis, так что не стыкуется? Ты повторил практически дословно мой пост.
Первый, который прямо на клапан, накоротко соединен с одной клемой микрика. Вторая клема микрика подключена на +12 на предохранитель, к кторому подключен и второй провод от блока управления.
Не указал сразу, извините, но схему привёл из книжки по 029. Соответствие цветов не проверял, возможно не совпадает. Но этого уже достаточно. Особенно для дальтоника :)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: ЭПХХ
Господа.. А вот мне за всю мою горькую практику не разу не встречались нормально работающие системы эпхх на волге.. Может ну его *** и закольцевать и все?
Ответ: ЭПХХ
brandmax, так поступают ленивые карбюраторщики, уверяя себя и клиента в том, что эта система явно не нужная, что она не дает ошутимого прироста экономии топлива, что .....
Раз уж заводом устанавливается, значит было спроектировано (или переделано, подстроено) специально для данной машины. Надо заставить нормально работать систему. Чаще всего банально тупит микровыключатель или проблема в контактах.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: ЭПХХ
У меня - это раз! Нормально работала и работает. Если не нормально работает - значит неисправность, необходим ремонт - или клапан, или микрик, но это уже другая история.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: ЭПХХ
Млин, посмотрел мануал по 2410 - там уже третий вариант приведен :). В общем, буду пробовать методом тыка, какой-нибудь да заработает :).
ЗЫ: На Газели ЭПХХ прекрасно пашет, правда там управление от мозгов.
Ответ: ЭПХХ
По секрету: у меня тоже работает от "мозгов". Штатный просто висит на проводах и бортине, а управляет "октан-4Е". Даже можнно оперативно изменить порог открытия и закрытия клапана - повышать экономичность системы. :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: ЭПХХ
Ура, итс воркинг! :) Сделал по схеме от 029, только питание взял не от предохранителя (там обнаружился какой-то колхоз от предыдущего хозяина, разбираться надо), а от второго контакта катушки.
Ответ: ЭПХХ
Плохо!
На этом контакте напряжение будет сильно "грязным", всплески и импульсы, которые обязательно возникают в цепи с индуктивностью! Так может и элетроника умереть. Переделай обязательно.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ответ: ЭПХХ
Хм... Может фильтр всобачить?
Кстати, если дотянуть провод до плюсового контакта коммутатора - это что-нибудь изменит? На 6-м предохранителе у меня не пойми чем заняты все три контакта, а к пятому не подходит вообще ничего. Надо смотреть, что еще идет через замок зажигания, и перекидывать оттуда мостик на пятый предохранитель. Навскидку не вспомнишь, откуда можно кинуть?
Ответ: ЭПХХ
Зачем же навскидку, схемку глядим и ищем.
От замка зажигания (15 клема) проводок подключается на на 5 и 6 предохранители левого блока и на 2 правого. Ко 2-му правому подключен выключатель аварийной сигнализации, к 5-му левому релюхи вентилятора печки и обогрева заднего стекла и указатель уровня топлива. к 6-му только система ЭПХХ: один провод на микрик, второй на блок на 2 ножку.
