дергается стрелка спидометра
Г
Гость
прыгает спидометр
Добрый день всем! У меня ГАЗ-31105 ,на ходу при включении печки прыгает стрелка спидометра.Если будут какие-нибудь советы ,зарание благодарен.
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ответ: прыгает спидометр
Таже проблема, только стрелка скачет при включении поворотников, хотя БК стабильно показывает скорость, а подключен БК к разъему на приборке.
Подскажите куда ткнутся что бы найти в чем проблема:(
12,296
5,599
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Всем - здравствуйте!
Сразу извиняюсь, если повторюсь со совоим вопросом.....просто порылся на форуме, чегойто не нашел нужной информации (может не до конца внимательно)....
Вобщем проблемка вот какая выскочила: начала дергаться стрелка спидометра во время движения, особенно после 100 км\ч, БК (Скат-2) показывает скорость нормально, цыферки не прыгают, меняются плавно....а вот стрелка скачет как бешеная туда-сюда.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где и чего посмотреть...
Заранее всем большое спасибо!
(Мобиль: 3110, дв.4062)
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Ответ: дергается стрелка спидометра
Сегодня началась та же беда только двигатель 402 машина 3110
причем дергаеться даже когда машина стоит :(
приборка клееная старым хозяином, причем клееная жестко
Кто сталкивался подскажите что может быть, а то не охота ломать приборку точно не зная что сие такое :(
spy200
15 Авг 2007
216
Дело не спидометре дело в приводе :)лучше проверить трос, и смазать, пропустить его по оооочень плавной дуге,чем меньше изгибов тем лучше, и также можно посмотреть зубчатый привод в коробке.
Добавлено через 5 минут 53 секунды
А вот второй случай думаю всё тоже что и в первом случае, только я бы ещё сцепление глянул не ведёт ли его.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
С таких советов хочется плакать...
Нужно в первом случае смотреть как именно запитан спидометр и искать плохой контакт приборки по массе :) это баян :)
Во втором случае разъем на датчике на коробке или голимый контакт на разъеме рядом с трамблером... вариант плохой массы приборки тоже не следует исключать...
sharky19
10 Авг 2008
960
527
spy200, какой трос на 3110 ??? и уж совсем не поянл при чем тут сцепление ???
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
NNZMihan, а что за разъем рядом с трамблером ??? ни разу не замечал :(
Знаю на коробке разъем с датчика и на панельке.
Но за совет спасибо, поищу :)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Под капотом с левой стороны на панели отделяющей моторный отсек от салона находится разьём через который запитаны датчик З/Х и привод спидометра на коробке:)
Вопроскак подключён Б/К склоняюсь к мысли что геморой в панели приборов там привод стрелки при помощи эл.мотора нужно смотреть!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если колбасит стрелку после 100 то это 80% от вибрации контакт отходит ... обычно 50 на 50 либо земля приборки пошаливает либо разъемы на коробке и на пожарной стенке рядом с трамблером... но поскольку компик показывает скорость нормально то нужно копать рядом с приборкой.
Калбасня стрелки при любых режимах двигателя может быть так же из-за плохого контакта а может из-за помехи по эл сети :) у меня такое было когда провод высоковольтный пробивало :)
Pavel
26 Фев 2007
721
264
3102, 402-й. По осени заменил датчик - все отлично работало. В понедельник делал по делам автопробег. Холодно. Еду 100 по "ледянке". Вдруг стрелка как маятник начала качаться и легла на 20. В итоге она пропорционально показывает максимум 20. Едешь 40- почти ноль. Масса? У кого такое было? Где ее искать? Все остальное работает тьфу тьфу тьфу работает. Бывает правда при долгой поездке стрелка температуры дребезжит, но это и до этого было, а спидометр работал.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
S@M@R@-8, обрати внимание на совет NNZMihan про "голимый контакт на разъеме рядом с трамблером". Была такая же фигня, только замена этого разъема спасла (чистка и подгибание не прокатили). Правда менять его геморно, провода короткие.
Pavel, скорее всего датчик на коробке.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ну вот, заменил датчик (он был раритетный - таких больше не выпускают) вместе со шнуром до разъема в моторном отсеке. Не алле, вообще не алле. Есть какие то секреты по вкручиванию датчика? Масса приборки забыл где. А высоковольтный провод пробивало как то, на спидометр работал. Заманал он меня уже.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Датчик новый, провод от датчика до разъема под капотом новый, спидометр старый.
Пару лет назад начал он хандрить - то работает, то не работает. Потом умер надолго. Осенью поменял датчик, заработал. А потом. На днях - еду 100 км/ч. Вдруг стрелка как маятник начала качаться и легла на 20. В итоге она пропорционально показывает максимум 20. Едешь 40- почти ноль. В выходные заменил датчик и провод, все равно не работает, совсем не работает.
Александер
30 Ноя 2008
60
Pavel, попробуй заменить и и спидометр... мне так кажется что дело в нем... у друга была такая же трабла, при полностью исправной проводке и датчика... спидометр жил своей жизнью - захочет - работает, захочет - нет. Все закончилось тем, что он поставил БК, чтоб хотя бы пробег считать, а спидометр не стал менять, т.к. доска латвийская и спидометров на них не нашли...
