Электро привод ЦЗ
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Всем Привет! достал один вопрос? каким образом все же должен работать электро привод ЦЗ? дело в том что с нову все работало как надо, но после 1 года эксплуатации отказал механизм багажника. при открытии кнопка проваливается и открыть можно только с ключа. иногда это дело работает, но это очень редко. Подумал что дело в приводе! новый найти не удалось решил вскрыть старый! поясните как он работает?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Электро привод ЦЗ
Имею аналогичную проблему, только и пару дверей этим застрадали, т.е. не полное отпирание или отпирание через раз. Разборка привода ничего не выявила, в руках всё работало и функцианировало. Решил копнуть глубже, вскрыл электромоторчик и вот оно, вот он этот "ГАД". Детальный осмтр выявил замасливание щёточного механизма. Почистили, посушили, собрали и вуаля, работает лучше нового. Таким "способом" вылечил уже два привода, причина у обоих идеентична. Скоро сделаю фотоотчёт, так как на подходе ещё один.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Как и обещал фото. На фото хорошо видно замасленный щёточный узел. Вот где собака зарыта! Протираем растворителем сушим. Сборку производим осторожно, дабы не погнуть усики щёткодержателя. Устанавливаем привод на авто и радуемся его безупречной работой!:yes2:
    165.3 KB · Просмотры: 100
    175.2 KB · Просмотры: 93
BandBass
13 Июл 2008
134
66
Спасибо! очень позновательно! у меня правда все гораздо замароченней! с мотором все в порядке, дело в том что шток ходит одельно от червячного вала, т.е. вперед он его толкает а назат с собой не забирает! нигде ничего не сломано нет выработки! просто фантастика! в общем поставил стопоры завтра попробую на машине!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
При включении и выключении ползунок на червяке должен перескакивать после возникновения пиковой нугрузки (упора) через шток и обратно как правило при небольшом износе моточика ему не хватает мощи это проделать и возникает ситуация когда вроде всё работает и тоже время открывает через раз или закрывает а открыть неможет. лечится смотри выше!:spiteful:
