Злобное чудовище живет под днищем!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Братцы! Выручайте! 3110 5кпп 191000 км. Передвигается авто можно сказать терпимо, но при оборотах ближе к 2000 (на любой передаче) в салоне появляется звук, будто кто ревет дурным голосом, и ощущение что буксует сцепление, хотя вовсе не буксует!!! Что это а??? Мож посоветуете что??? Ну как же мне извести тварюгу???
Ответ: Злобное чудовище живет под днищем!
Для начала надо "глянуть твари в лицо", т.е четко определить причину диких звуков. Затем уже можно и технологию устранения "тварюги" разрабатывать.
Судя по описаниям причина кроется в подшипниках первичного вала КПП: если появление звука не зависит от выбранной передачи а определяется только обороиами двигателя - источник как-то связан с двигателем.
Как вариант - выхлопная система. На повышенных оборотах при нарушенной целостности глушителя или труб до него выхлопные газы в состоянии вытворять чудовищнуе звуки. Причем, отверстия могут быть весьма маленькие и располагаться вверх - тогда газы бьют в днище и звук становится пугающим!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Ага, маслице имеется, 6730 км назад менял.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У меня было похожее, только не рев, а дребезг, не дребезг, появлялся в районе1800-2000, потом пропадал. Вообщем поменял штаны и все пропало, только теперь штаны стали о укосину лонжерона стучать, но это уже другая история, как мне сказали найти нормальные штаны на 406 это проблема.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
О том же самом писал в http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16926
Разве только на 406-й? На 402-й с третьей попытки только нашел вроде с нормальным углом изгиба, встали нормально, но при вывернутых колесах один х...тарабанят по тяге
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Ну вроде все как в норме, с глушителем. Не газы это выхлопные - точно.
Вот сейчас, когда температура опустилась ниже чем в ноября, прблема осталась, но сдвинулась на 2400-3000 оборотов! Спасайте!!!!!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Да как спасать-то? Если в момент рева выжать сцепление звук пропадает? Увеличение резонанса наводит на мысль о прогрессирующем явлении....хотя... с t окр. воздуха и непристойными звуками у меня был связан подшипник в к\в, вернее , "высококачественная смазка, продлевающая ресурс"(цитата из листка-вкладыша к подшипнику)
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Спасибо всем за советы, но причина была ........ДЯТЕЛ Я!!!
Прохудился малый резонатор, таки мучался бы сам и Вас мучал. А с виду целый он, можно даже сказать лучше чем новый!!! А взял сволочь и начал распаяваться по шву!!! Будьте бдительны не приобретайте элементы выхлопа ФОБОС.
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
А товарищ ПолковниК у нас же супермозг!!! Впрочем как и все Ленинградцы по положению в стране хорошо заметно!!! А то, что для него искрогаситель и глушитель одно и тоже........это так мелочи!!
Наглая клевета и провокация! :)
Такие вещи я стараюсь обзывать исключительно по каталожным понятиям.
Наверное вы меня с кем-то путаете.
А вообще, внимательность при прочтении ответов на свой же вопрос никому не помешает.
Mars
18 Июл 2007
33
Фобос это вроде "Страх" по латыни?:( Из серии рулевые тяги "Надежда" на ТАЗ:rofl:
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Нет уважаемый "полковник2", не с кем я Вас не путаю!!! Цитирую ""Родной, прочитай ещё раз первый же ответ в теме. Третий абзац!"", а первый ответ третий абзац гласит: "На повышенных оборотах при нарушенной целостности глушителя или труб до него выхлопные газы в состоянии вытворять чудовищнуе звуки. Причем, отверстия могут быть весьма маленькие и располагаться вверх - тогда газы бьют в днище и звук становится пугающим!"" и где тут слово малый резонатор или ИСКРОГАСИТЕЛЬ??? Может оно конечно и имеет место быть, но видят его в этой фразе только уж очень одаренные люди по типу Вас!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...Увеличение резонанса наводит на мысль о прогрессирующем явлении....хотя... с t окр. воздуха и непристойными звуками у меня был связан подшипник в к\в, вернее , "высококачественная смазка, продлевающая ресурс"(цитата из листка-вкладыша к подшипнику)
А как проявлялся этот звук? И какой подшипник КВ?
Действительно, этих слов нет, но, черт побери, как Вы, любезный, сделали вывод о том, что для меня резонатор и искрогаситель не имеет никакой разницы?
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Ладно, баловство все это!!! Уважаемый полковник2, считаю словестное препирательство -пустым делом!!! Что то выло под днищем, я получил советы, сам виноват, плохо смотрел. Резонатор,искрогаситель, глушитель всё одно-выхлопная система!!! Я вот хочу в Ленинград, стыдно-за всю жизнь не был не разу!!! В гости пригласишь?
