хруст в задней части
lamborgaz
10 Май 2007
21
Приветствую вас увожаемые волговоды! помогите пожалуйста советом.
Когда трогаюсь в районе заднего левого колеса, исходит жуткий хруст. Чем реще стартуеш тем он сильнее, если очень мягко тронуться то вообще не хрустит, иногда при резких медлинных поворатох тоже проявляеться но не сильно, как будто зависит от положения кузова. Помогите подскожите куда смотреть на что обратить внимание. газ 3102 2000г.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: хруст в задней части
lamborgaz, Подшипник полуоси под замену.
Добавлено через 54 секунды
lamborgaz, Пошипник полуоси похоже. Мост может но в основном хрустит всегда.
lamborgaz
10 Май 2007
21
подшипники не так давно менял, это помоему что-то другое. происходит такой сильный но кратковременный хруст когда при трогании морда приподнимаеться. на скорости ни каких проблем нет. но подшипники я тоже посмотрю. спасибо за совет.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
да, и еще нюанс при беглом взгляде в автосервисе когда я помпу менял, мастер сказал что моим втулкам ресорным хана настала, может из-за них все?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
lamborgaz, Может и мост во втулках гуляет, и об металл трёт.
qwer
7 Ноя 2008
37
12
на стремянках внутри лонжерона резинки стерлись трет серьга о кузов при поворотном крене тоже скрипит ....менять резинки и все пройдет
SanyaS
4 Янв 2010
46
Всем привет. Сейчас вот примерно та же беда случилась. Ехал и вдруг резких хреновый звук вроде как от левого заднего колеса. Такое ощущение, что что-то там прокручивалось-проворачивалось и билось. Звук на металлический не похож. Остановился. Двинулся - звук исчез. Проехал пару километров опять на пару секунд появился такой же самый хруст (не знаю, как лучше обозвать). После этого проехал ещё километров 5 - ничего не произошло. Мужики, помогите, а?! Чреез 3 дня в Ставрополь за 400 км. ехать обязательно... Надо успеть сделать.
SanyaS
4 Янв 2010
46
А ещё сейчас ехал на работу. Спускаюсь с горки, нажимаю педаль тормоза и опять хруст сзади. :( Под конец тормоз вообще проскальзывать стал... По крайней мере так показалось.
Добавлено через 7 часов 32 минуты 1 секунду
Вобщем решилась проблема :) Сняли барабан, а оттуда колодка тормозная высыпалась! Уплачено: 120 рублей - колодки; 200 - клепание; 100 - расточка барабана и 400 работа. Зато таких тормозов у меня с самой покупки машины не было :) Вобщем я доволен. :bayan:
