троит 406 не возможно
Алексей3226
12 Авг 2008
138
ужасно завел тресет как фиг знает что не известно прям как будто из под капота вылетит двигло что может быть ребят подскажите:mad1:
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
Ответ: троит 406 не возможно
одной из причин может быть катушка зажигания или провода с наконечниками, сталкивался на родительской волге и на рабочей газеле, перестала троить после замены деталей
Реакции: vlr
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
1.по одной свече выкрути проверь искру
не поможет
2. по одной отщелкивай разьмы с форсунок на заведенном двигателе,какие работают сам поймешь, как разьем снимешь сильнее заколбасит значит льет-работает.
не поможет
3. проверь контакты проводов которые идут К КАТУШКАМ! если что подожми мамы.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Алексей3226, у меня нечто подобное было, двиг трясло незнамо как и нетянул, аш в гору с большим трудом въезжал, поменял фильтр бензиновый,катушки, провода ВВ, ничего непомогло, после замены свечей все встало на свои места, наверно 2 свечи пробивало, ето все изза некачественого бензина, на свечах образуется токопроводящий нагар и нормальной искры нет.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
А чек не горит?
нет не горит в магазине сказали что катушка зажигания одна пробивает и возможно что эти 2 цилиндра не работают буду пробоваь всем за ответы спасибо оч благодарен
deema88
22 Ноя 2007
227
45
Была похожая проблема я значит сделал мыльный раствор и прошелся им по местам где прокладка стоит и появились пузырьки как от воздуха поменял прокладку и все норм стало правдо двигатель был 402
Stas3110
28 Июн 2008
105
Тоже такое было: помогла замена ФТО, проводов с надсвечниками (были заводские, купил TESLA красные такие), и эта, купил ремкоплект на крышку ГБЦ резину на ней поменял. Что именно из этого решило проблему - не знаю.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Алексей3226, была у меня таже проблема, замена свечей не помогла. Просмотрел внимательно свечные наконечники, они оказались пробитые все 4. Проверь их могут быть пробои. Будешь менять, меняй вместе с проводами. Но только не бери наконечники и провода в комплекте, лучше по-отдельности. Сам так делал.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Это почему? У меня провода с наконечниками одно целое (силикон) уже несколько лет стоят, недавно в сервисе проверяли (в двух) и всё ок.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Ого, мне на этом форуме советовали покупать раздельно, и таксисты об этом же говорили. Вот я и по-купал раздельно, но не жалуюсь.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
дело в том,что в свечных наконечниках (те что раздельные от проводов) слишком много соединений.....пружинка, гвоздик, помехоподавительный резистор, замОк свечи...(кому интересно могут разобрать нерабочий;) ) ..... такое количество контактов никак не благоприятствует искрообразованию..... особенно это заметно на машинах с ГБО....они более капризно относятся к высоковольтной линии.....
я всем рекомендую ЦЕЛЬНЫЕ провода......которые начинаются возле катушки а заканчиваются возле свечи....
......да, и ещё.....из практики......на этих проводах(цельных) идёт резиновый уплотнитель на свечу.....так вот.....его надо СНЯТЬ......оч часто от темперартуры он разбухает и при снятии наконечника эта резинка остаётся на свече......ах как потом тяжяело выкрутить свече......особенно этим страдают провода из черной коробки фирмы СЕТ...................опять же..... при частом снятии наконечников защелка, которая одевается на свечу утапливвается внутрь наконечника, контакта со свечой нет......что дальше, знают все ;) ....из проволки подходящего размера сгибаем крючочек и вытаскиваем провод на место......
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
при полностью нерабочей ОДНОЙ катушке двигатель должен работать устойчиво......но никак не выпрыгивать из-под капота....
я склонен к версии с нерабочей-умирающей свечой.....
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Vestor, на счет проводов согласен, а вот про стабильную работу двигателя при 1 нерабочей катушке нет. Колбасит еще как.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
устойчиво это не значит стабильно.....т.е. двигатель будет работать без явных рывков и дёрганий.....т.к. баланс в работе ЦПГ уравновешен......в отличии от трёх рабочих цилиндров, где этот баланс нарушен....
попробуйте ради прикола отключить на рабочем двигателе одну клемму с катушки......да, двиг станет ощутимо тупее НО! он будет работать устойчиво и относительно РОВНО....а затем снимите один провод со свечи.....оставив рабочими ТРИ цилиндра.......есть разница?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...попробуйте ради прикола отключить на рабочем двигателе одну клемму с катушки...
...и возможно придется купить новый ЭБУ.;)
