Незнаю что с машиной
DnBangel
29 Окт 2008
63
Всем привет..........
У меня произошла такая проблема, ехал спокойно, движку особо некрутил и тут машина начала как задыхатся, падали обороты и дергало. Пытался добавить газу, сперва прочихивалась, потом в итоге умерла! подумал проблемы в карбюраторе но оказалось не в нем вроде, при налитие топлива непосредственно в колектор карбюратора машина заводится....... машина ГАЗ-3102 с 402ым двигателем....... хелп(((((((((((
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Незнаю что с машиной
Так вроде или не в нем? Причины : б\н, фильтры, карбюратор(игла), подсос воздуха в больших объемах( обычно хорошо слышно)
12,297
5,589
Значит, искра есть и когда надо.
ИМХО, бензонасос, засорение фильтра.
Было однажды на мотоцикле. Ребятишки бензин слили. Полчаса искал причину, почему больше минуты не работает.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А при чем тут замена бензонасоса? сними шланг со всаса насоса, однь длинный шланг на его всас и опусти в емкость с бензином, подкачай вручную топливо и заводи.
Сними шлангс напора насоса и кто-нибудь пускай прокрутит стартер а ты увидишь качает насос или нет.
(у меня тоже такая хрень была на Жигулях классике - ехал, ехал, а потом чих-пых и останавливается, выйду, подкачаю бензина вручную - метров 200-300 проеду и опять глохнет; ринулся перебирать бензонасос, подумал, так ведь качает... перекинул всас насоса в бачок омывателя(конечно же предварительно слив воду и налив бензин) и так спокойно доехал до дома. Дул бензопровод - дуется свободно, а Потом перебрал весь питающий тракт вместе с карбюратором - так ничего и не нашел... а машина себя вела так , как будто тряпка в бензобаке...но после переборки и перетряски всё стало нормально, при чем переборка состояла из продувки бензопровода(но на трассе это результата не дало), выемки бензоуказателя и осмотра его фильтра и бензобака(всё чисто как на новых),и замены фильтров тонкой очистки(наверняка проблема в них(хотя когда на трассе перекидывал шланг всаса насоса в бачок омывателя - фильтры оставались на шланге, т.е. топливо шло в карб через те же фильтры). Но после осмотра всё пропало и больше никогда не появлялось.
DnBangel
29 Окт 2008
63
Есть маленькое но, что насос в ручную не качает. педалька просто гуляет в холостую и все...........
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Движок провнерни чуть-чуть, и закачает.
Проверять на засранность - фильтр в баке на топливозаборнике (если есть) бензонасос, фильтр в карбе (если есть), игольчатый клапан, ну и трубки/шланги. Как все проверишь/почистишь/поставишь ремкомплекты, заработает.
DnBangel
29 Окт 2008
63
Вообшем походу я большой ОЛЕНЬ....... снял насос он начал качать вручную, незнаю что терь и думать! люди а можете посоветовать автосервис в Строгино или ближе к строгино куда мона отогнать тачку чтоб ее всю просмотрели и сделали, прост я шас в армию ухожу а мне нужна машина позарез!))))))))))
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Всю посмотреть и сделать - это будет даже в самом дешевом сервисе стоить дороже и времени займет больше, чем купить другую тачку :rofl:
"Волга", в отличие от большинства других автомобилей, как раз тем и хороша, что представляет своему хозяину все условия для починки быстрой и не дорогой почти что в условиях чистого поля.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
DnBangel
29 Окт 2008
63
Поменял насос, терь бензин покачал прост замечательно. буквально с пол обарота он закачивает фильтр и доходит до карба, но машина всеравно не завелась, а при залитие топлива в колектор карбюратора заводится.......... что за напасть (((((((((((((
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тащи ее к карбюраторщику, надо иглу менять походу как минимум... возможно все прочищать... возможно фильтр на самом карбюраторе... надо, короче, специалисту показать
DnBangel
29 Окт 2008
63
гангстер
27 Мар 2008
665
261
А визуально карбюратор в порядке?просто была такая фигня прошлой зимой, не мог завестись, оказывается выкрутилась ось, на которой поплавок висит и лежит спокойно на впускном коллекторе.
