Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
7,962
3,816
Ответ: Перегрев двигателя!
Не факт.Лучше рукой попробуйте воздух от работающего вентилятора - сильно горячий или нет?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Может оно все что угодно быть, а вообще плохо что машина греется. Я когда покупал, первым делом заставил продавца погреть движок и дождался включения и остановки вентилятора. Если сейчас греется, есть большая вероятность что движок уже погрели, а больное место при перегреве у 406 насколько я знаю - голова. Основные причины перегрева - помпа, забиты каналы, термостат, проблемы со смазкой или поршневой, у карбюраторных - позднее зажигание.
После покупки обычно меняют жидкости. Залей масло, промой систему охлаждения, а дальше видно будет. Я бы еще провел ревизию движка, померял компрессию, проверил жидкости на предмет их смешения (тосол в масле, масло в тосоле)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не обязательно. может не до конца открываться.
может радиатор засраться. как изнутри так и снаружи. при этом он будет горячим.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
а вентилятор вообще сам крутится или приходится его принудительно включать?
я вот недавно закипел - сдох датчик вентилятора, а я и не заметил десять минут назад крутился ещё а потом резко сдох... хотя при движении по трассе и без вентилятора движок больше 85 не нагревался, а вот на трёх светофорах подряд через 100 метров нагрелся и вскипел.
надо поставить лампу включения вентилятора - полезная штука, а почему не ставят?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Baurey, правильней лампу невключения, больше внимания обратишь.
Технократ
1. Проверь момент открытия термостата, по началу нагрева подающего патрубка.
2. Момент включения вентилятора радиатора.
3. При прогретом двигателе поставь машину мордой к верху, например на пандусе, подложив баклуши под задние колеса, чтоб не поехала, и при работающем движке пожамкай нижний кривой резиновый патрубок, вдруг воздушная пробка. (хотя маловероятно, но все же...)
4. Если все ок, то забитость радиатора снаружи на просвет.
Реакции: SNAS
12,266
5,570
После перегрева возможно коробление головки и пропуск газов в систему.
Не исключено, что помпа.
Но, судя по подробностям, смотреть и проверять надо всю систему управления двигателем.
Косяк
27 Окт 2008
53
Еще самое бональное может быть в помпе - износ, плохо качает (сталкивался сам) или радиотор внутри забит, например когда прошлый хозяин машины пытался течь где-нить тосола устранить и заливал всякую херню для того, чтоб дырку залепило, такой жеидиот как например я... угрохал придурок радиотор... а еще уже не разбирешь (старенький), но крепкий был... при лобовом удре при дтп не пробило, даже все крылья вентелятора об него сломались, а ему хоть бы хны.. а посмотришь по городу, чуть стукнутся машины, рдиотор течет..(
а сперегревом, как уже сказали, не шутят.. голову поведет, в лучшем случаи на 20000 влетишь... тока по железу...
проверь еще шланг маленький, который к расширительному подходит, и дурку куда он одевается (обратка), вдруг от радиаторного герметика забились... когда поработает машина подольше, начнет грется, шланг с бачка сними - если услышишь, как воздух пошел, прочисть и все..
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Посмотрите в какую сторону крутится вентилятор!!!!! Он должен всасывать воздух через радиатор и дуть на двигатель.
Если наоборот то двиг будет перегреватся.
Если видите что температура перешагнула за 95 град. открывайте кран печьки и включайте её вентилятор на полную.
Посмотрите наличие воздушных пробок в системе охлаждения.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
У меня та же ерунда была, тоже грелась. Пока всю систему не промыли от герметика, которым предыдущий хозяин пытался течь устранить, машина грелась. Как промыли радиатор, все стало на свои места.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Поехали, Хохол, сказали все, можно лишь добавить одно, посмотри нижний пвтрубок с радиатора, бывает он расслаивается внутри и естественно уменьшает сечение.
Если термостат , помпу, ремень, реле карлсона, карлсон исключаешь, то все.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
похожий трабл и у меня. машина холодная. завожу. прогреваю и еду. стрелка поднимается до 100. ноль эффекта. до 110 - так же вентилятор не включается. откручиваю крыжку расширительного бочка. оттуда выходит воздух и уровень ьтосола уходит вниз. температура показывает около 80. и далее все нормально . на след утро такая же фигня. под машиной пятно тосола. не пойму откуда течет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
похоже на прорыв газов в рубашку охлаждения. масло проверял? цвет\уровень?
выхлоп нормальный? свечки все одинаковые по цвету и засранности изолятора?
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
масло всегда на одном уровне. менял недавно. уровень один. уже 500 км. цвет как и был.
выхлоп белый. свечи еще не смотрел. а что за изолятор?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а что за изолятор?
ну изолятор центрального электрода. керамический. если дона свеча чище других - значит в этот цилиндр попадает охлаждающая жидкость.
Добавлено через 29 секунд
всегда или только пока мотор не прогреется?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
и я не совсем понял - уровень тосола падает или нет?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну выхлоп белый, это точно прорыв, прокладку надо менять, так как увеличение уровня тосола в бачке говорит о том, что газами его туда выперает. Резюме, снимай голову. А как считает наше спец собрание?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это если постоянно белый выхлоп. не зависимо от прогрева машины и выпускного тракта. а если белый после длительной стоянки( ночной на пример) и по мере прогрева обесцвечивается - это всего лишь конденсат испаряется.
бум ждать уточнений.
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Чжая машина всегда загадка...
Горячий радиатор ещё не говорит о достаточном ОБЬЁМЕ прокачиваемой жидкости, а следовательно
1. термостат может реально глючить...
2. помпа может не прокачивать нужный объем ...
3. теперь печальнее: если предыдущий хозяин был @ машина могла эксплуатироваться на воде бог знает какой жесткости, и при перегреве забились ходы радиатора(в лучшем случае) движка ( проблематично их забить, но если постараться...)
4. ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а мог ещё что то типа герметика для системы охлаждения вбухать. тоже хорошего мало.
