Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Шкворни на шары
у нас Merlin давал дельные советы по этому поводу: обсуждалось не раз, поищи.
demonic
14 Окт 2007
15
А авто какое? Ставил себе на 31029 правда 15" колесья. Менял только стойки - 2шт,
Рычаг поворотного кулака - 2 шт, рычаги верхние и нижние в сборе - 4шт, шаровые. Деньги ~10шт.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если вы свою машину оцениваете дороже 60тр то есть смысл заморочиться :) в противном случае выкинутые деньги :( Тут всё это уже обсуждалось что и как нужно купить-подпилить :)
demonic
14 Окт 2007
15
Полностью присоединяюсь:drinks:
Купить все как написал, установить и поехали. Только с рычагами поворотного кулака по-осторожней, а то их существует 4 вида: шкворневая ГУР, шкворневая не ГУР, шаровая ГУР, шаровая не ГУР. Различия в длине (не ГУР длиннее) и загибе (горбина вверх - шары).
3110ST
20 Июн 2008
86
екх--я недавно поменял подвеску балку не трогал вот
некоторые фото естьеще много если что спрашивай..!!
    30.4 KB · Просмотры: 2,493
    46.2 KB · Просмотры: 2,325
    18.1 KB · Просмотры: 1,972
    24.2 KB · Просмотры: 1,775
    24.9 KB · Просмотры: 2,586
3110ST
20 Июн 2008
86
чето те не дошли
    31.1 KB · Просмотры: 834
    35.3 KB · Просмотры: 752
    35.3 KB · Просмотры: 939
    35.5 KB · Просмотры: 1,110
    32.4 KB · Просмотры: 1,463
екх
14 Июл 2008
Большое человеческое спасибо
Добавлено через 8 минут 37 секунд
3110ST, у тебя там фотки очень уж хорошие, где можно скачать не подскажешь, а то я в бумажном виде 105 не нашел, а на скаченное код нужен
екх
14 Июл 2008
3110ST, ещё раз ( прохо дошло): две стойки под ступицы, верхние и нижние рычаги в сборе, сошки 2 для без гура. И все. в рулевой ничего не меняем
3110 406 98г без гур
3110ST
20 Июн 2008
86
Для без гура точно не знаю у меня с гуром и я менял трапецию всю полностью
т.к на шаровых длиннее рычаги ( он впринципе тебе можно сначала оставить срарую сошку ,трапецию посмотреть если не где задевать не будет то так и оставить )а шаровых без гура вроде не бывает..
ПО установке нижних рычагов небольшая проблемма--распорные втулки-
на новых рычагах они длиннее на несколько милиметров (на сколько не помню) чем на старых и по этому их нодо будет обточить не много,а то болт закрутится не на всю резьбу ( болты оставляем старого образца с покатой резьбой--на новой булке (шаровой) болты идут с другой резьбой......
на фото трапеция шаровая гур--шкворня гур-и сошки то же самое
и обточеный рычаг..
    23.5 KB · Просмотры: 1,138
    26.4 KB · Просмотры: 1,043
    26.1 KB · Просмотры: 985
    26.7 KB · Просмотры: 1,015
    23.8 KB · Просмотры: 982
    20.5 KB · Просмотры: 1,104
екх
14 Июл 2008
все выше перечисленные переделки, это от того что балка все таки не та или отеч производитель.
и в конце концов это все нормально будет работать
кстати как ощущения
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
это к тому, что я пока морально готовлюсь, и хочется сразу все предусматреть
3110ST
20 Июн 2008
86
Обточка рычагов из-за балки старого образца,, все работает как заводское.
Подвеска стала мягче и самое главное не надо шприцивать---максимум замена шаровой через .... лет!! Уменьшился радиус разворота =5 м.
