Плохой пуск на "холодном" двигателе
Weise
23 Авг 2008
16
Суть проблемы такова. На холодную очень плохо заводится. Слегка схватывает, но глохнет. Помогает нажатие педали газ "в пол". При этом двигатель схватывает, я отпускаю стартер, он чихает 3-5 с., затем нормально работает. На горячую с пол оборота заводится. Где копать? Двигатель инжекторный, МИКАС 5.4.
Заранее благодарен.
7,980
3,831
Ответ: Плохой пуск на "холодном" двигателе
"Переливает" на холодную.Без данных диагностики трудно что-либо посоветовать.Может ДТОЖ врёт,может с РХХ что-то.
Weise
23 Авг 2008
16
В норме. Проверял.
А может-ли причина крыться в свечах, плохом бензине?
P.S. Самодиагностика никаких ошибок не выдает ...
12,292
5,593
Самодиагностика не проверяет достоверность сигнала с ДТОЖ.
Это отключает подачу топлива, производится продувка. При отпускании ЭБУ выдаёт некий средний состав (не пинайте, подробностей не знаю).
Скорее всего, глючит ДТОЖ. Заменить. Для проверки можно поменять местами ДТОЖ и ДТ воздуха на ресивере.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Согласен с ДТОЖ, но у меня тоже что-то подобное было. Менял ДТОЖ не раз, менял РХХ (РДВ) - не помогло. У меня тоже МИКАС 5.4.
Вроде бы помогла лишь прошивка ЭБУ на 757. "Вроде" - это потому, что пока не очень холодно, наверняка сказать не могу. Но в холодном запуске изменения видны в лучшую сторону.
Кстати, а у тебя какой МИКАС? Внешне. У меня 5.4 в штампованном корпусе, а недавно я купил 5.4, он оказался в алюминиевом (пока его не пробовал).
Weise
23 Авг 2008
16
С виду похоже на алюминий.
Сегодня завел с первого раза, не трогал педаль газа. Как начал схватывать, отпустил стартер, двигатель чихал примерно 5 с. затем нормально пустился.
Weise
23 Авг 2008
16
Провода новые, только-только поменял. Да и не только поменял, а еще и протестировал - провода рабочие ... А вот свечи - купил NGK №6. Не могу старые отвернуть ...
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
у мя тоже чето подобное началось.....поменял свечи седня.
симптомы такие: заводим. обороты деражатся около 500. газанеш разок обороты встают на 1500 и потихоньку падают по мере прогрева. иногда пока неразгазуеш немного. (т.е. не 1 раз газануть а подольше) так и держится около 500 :( что это??
Weise
23 Авг 2008
16
Удалось купить какой-то ДТОЖ (правда он с коричневым разъемом (5226, видимо Арзамас), а на двигателе черный). Отключил провода от старого, подключил к новому, старый не выкручивал. Завелся на "холодную" как часы.
outsider
4 Авг 2008
594
448
это как же , тоесть старый вкручен в двигатель , а новый просто болтается в воздухе ?
Weise
23 Авг 2008
16
а новый просто полтается
Да. Чисто теоретически температура "холодного" движка и окр. среды примерно равны, поэтому ради проверки. Естественно, ездить так лучше не стоит.
А можно-ли датчик поменять не сливая тосола? Выкрутить старый, тут же закрутить новый. Воздух вошедший таким образом в систему не навредит?
outsider
4 Авг 2008
594
448
Тогда следующий вопрос .
Как только выкрутишь старый датчик , сразу же польётся тосол и пока новый вкрутишь , весь движок будет в тосоле , как же его поменять то ?
Потому что у меня тоже не заводиться на холодную вообще . Запускаешь двигатель , а он потроит и глохнет. Заменил уже почти все. Осталось поменять Датчик довления топлива и воздуха. Но мне кажется что результат будет такой же.
Weise
23 Авг 2008
16
Ну, постараться сделать все как можно быстрее -)
outsider
4 Авг 2008
594
448
