Сырость и ХХ
Radistt
22 Июл 2007
22
Приветствую уважаемые! Нарисовалась такая проблемка. В сырую погоду перестают держаться ХХ, глохну на светофорах:mad1: а когда сухо проблем нет вообще. двиг 402 АИ-80 карб 126. Подкажите если кто сталкивался, заранее спасибо:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Сырость и ХХ
Все дело в воде, которая есть в воздухе, она и творит чудеса. Такое поведение может быть по двум причинам : скорость истечения смеси велика и велик теплосъем с корпуса дросселей , вода после конденсирования просто замерзает, несмотря на плюсовую t и вторая причина в том же конденсате, но уже на свечных проводах, а поскольку наибольшее напряжение создается как раз на малых оборотах, то и утечки сильны как раз в этом диапазоне оборотов. Лечение : питание ДВС теплым воздухом и замена( на худой конец очистка и последующая обработка WD) ВВП
medium20
30 Сен 2008
134
Ответ: Сырость и ХХ
Скорей всего точно,высоковольтная часть зажигания.Смотри внутри трамблера и вв.Попробуй купить вытеснитель влаги для систем зажигания.Пропшикай все как в инструкции на баллончике сказано и посмотри результат:)
Ответ: Сырость и ХХ
Уж не знаю какие особенности 126 карбюратора сказываются на этом, но я думаю, что достаточно будет просто промыть карбюратор а в бак при следующей заправке долить "вытеснитель влаги".
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Ответ: Сырость и ХХ
хобот есть который идет от воздухана к выпускному колектору?если нет, то попробуйте поставить влаги должно стать меньше...
