Салон 3110 в 24-ку
Евжений
11 Окт 2008
55
День добрый! Помогите советом. Есть целиком и полностью салон от 3110, хочу его перебазировать в 24-ку. Начну с того что уже поставил все сидения, передние боковые стекла (выкинув при этом форточки), обивки всех дверей, центральную консоль. Осталось по моему самое сложное - панель приборов.:( Пробовал подключить комбинацию приборов от 3110 вместо существующей, но возникла такая проблема: датчики температуры воды и давления масла показывают завышенные значения. Как быть? Посоветуйте.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Ответ: Салон 3110 в 24-ку
Использовать датчики от 3110 ... там будет еще вопрос со спидометром, в штатной комплектайии он будет показывать в 1.66 скорость меньшую, по сути в милях на км. ... мне это даже понравилось, если делать в км.час, то надо или менять шестеренку на выходном валу КПП на 3110 (не сложно) или приспосабливать датчик импульсов для спидометра на 10 имп.оборот, вместо обычных 6-ти, и те и другие в продаже есть.
Евжений
11 Окт 2008
55
А с новыми датчиками не может произойти такой же штуки?! Т.к. 3110 была инжекторной, т.е. с электронными "мозгами". Они никак не могут влиять на показания?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Евжений, Непарься датчики на 3110 на карбовых и инжекторных одинаковые, мало того датчики приборки и датчики блока управления вобще никак друг с другом незавязаны. всё отдельно.... у меня 31105 переходная торпеда стоит, и неодному человеку ставил на 24-ки 3110 торпеды. ставяться хорошо.
Евжений
11 Окт 2008
55
а как ты форточки убрал то с дверей 24ки и поставил туда стёкла 3110???
Просто взял отрезную машинку и прорезал железяку (на которой форточка стояла). Взял стекло с 3110 вставил в дверь и отмерил где будет находиться вторая направляющая (или стойка, как её назвать?!) стекла (чтобы стекло не запрокидывалось). Взял также нижний уплотнитель стекла с 3110, отмерил докуда резать придётся (т.к. там скругление идёт. край форточки полукругом же. ) Всё отрезал, поставил стойку, поставил стекло с эл.стеклоподъёмником с 3110. А так как крепление стеклоподъёмника не совпадает с 24-ым, то приходится копировать с двери 3110 и сверлить нов отверстия.
ЕСли что не понятно - спрашивай. :)
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Merlin, а возни с электрикой много??? Проводку менять не придётся?
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Евжений, с проводкой возни нет, надо взять и подключить, проводку менять? н как тебе сказать... с торпедой 3110 надо ставить еёже 3110 проводку, вроде как и менять с одной стороны, с другой и нет,...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
скока мона 24ки похабить хватит туда салон от 3110 ставить! нев кассу4 он
На вкус и цвет....
Лично мне нравится. 24 с десяточным салоном раз два и апчёлся - прикольно. Вот на свою 31 я не хочу торпедо десяточное ставить т.к. совсем обычной станет.
mindforms
3,226
1,850
545
Мне, наоборот, нравится больше панель приборов 24-ки. С моим бы мотором, кондеем и родным салоном такой раритет был бы отличной машиной! :)
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
На вкус и цвет....
а так чо у тя не обычная торпеда ??? у тя от 3102 стоит и чо тут необычного???? необычно у Half Man в 24 она смотриться а в 3102 это стандарт который ставили 10 лет и на 31029 еще 3 года)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Не очень много машин со старой торпедо, 406 движком, подвеской на 15 и гуром. В основном все с десяточной. А на 29 такие торпедо только в определённых комплектациях шли.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ALex310229, Свободен. :)
mindforms, тоже свободен
Добавлено через 36 секунд
24 с 3110-й торпедой карашо гормонирует.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
Мда... слов нет...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
