"Уст-во образования топливной смеси"
Vladim
24 Июн 2008
35
Привет. Если кто-то пользовался этой штукой, поделитесь впечатлениями.
    412.2 KB · Просмотры: 130
    418 KB · Просмотры: 113
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Ответ: "Уст-во образования топливной смеси"
а где такое продается и сколько стоит?
лично я не верю во все это. при союзе было до хрена и больше умельцев, которые изобретали и озонаторы, и ионизаторы, и многоискровое зажигание, и выпускной коллектор сверлили, и в жиклеры проволочки вставляли, и многое многое другое. а результат по прежнему не меняется - расход у волги по городу от 13 до 15 литров.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Про это ерунду несколько лет назад в ЗР уже писали - не думал, что она ещё существует...
Дожила до наших дней - наш народ любит разного рода халяву - по щучьему велению...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Сертификация – это документальное подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям.
Интересно, какой орган выдал этот сертификат?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Чето я не совсем понимаю как оно работает :) По мне так на фото обычный винт качества с одетым обрезаным топливным фильтром через шланчик :) Себестоимомть рублей 40 и то за счет дороговизны фильтра :)
Ничто не берется неоткуда и не уходит в никуда! Одно время дифузоры продавались с распылителями в карбюратор, вот там еще можно что-то оптимизировать а тут? Тут только на холостых :) и то сомнительно! ЭПХХ перекрывает холостую систему после повышения оборотов...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так и есть - я таких сколько хошь могу напродавать. Даже похитрее втулочку замутить можно, чтобы позаумнее. Надо кому?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Если народ ведется и покупает значит это кому-то надо ;)
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Ну вот когда продал свою Ля-Лю оно и всплыло!Где-то в прошлом году публиковал свою фотку с этой ерундой-сразу обложили,а впечатлений никаких,потому как на газу ездил:whistle2:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
А почем и где покупали??? Если не секрет? ;)
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Это что прикол или такое на самом деле продают ???
Если продают, то уж извините надо быть балбесом полным чтобы купить это Г
Интересно что скажут в сервисе если поставить эту байду и следую рекомендации в инструкции поехать на газоанализатор ?????
Что интересно топливный фильтр после того как ему обрезали концы стал вдруг воздушным :)
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,223
425
Прошлый хозяин ставил,мне говорил что отдавал 25$:),СО супер будет,но я на газу ездил и СО на газу проверял - было в норме.Так что не знаю даёт ли оно что.:whistle2:
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Поржал от души. Особенно над "частотой колебаний частиц воздуха в диапазоне ультразвуковых колебаний" - это вам не хухры-мухры, как тут вещают некоторые несознательные и безответственные личности! Это супервысокотехнологичное устройство, аки тузик грелки, рвет воздух на частицы, чтобы двигателю было легче их заглатывать (всем известно, что если воздух лезет в двигатель одним монолитным куском, то он может застрять на изгибе впускного тракта). Образование "колебаний // в диапазоне ультразвуковых колебаний", обеспечивается суперрезонатором и мегаизлучателем гомогенизированных потоков на ядерной батарейке в виде отрезка армированной шланги (Porhse Design), изготовленным с применением засекреченных передовых оборонных био и нанотехнологий, замаскированным под обрезанный кустарным способом топливный фильтр. В инструкции также не указано, что устройство разлагает поступающий в карбюратор воздух на атомарный кислород и смесь инертных газов, что до 300% повышает мощность двигателя (более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у NOS), и снижает расход на 200% (ВНИМАНИЕ! Не забывайте сливать излишки измельченных частиц топлива из бака, в противном случае его может разорвать потоком синтезируемого устройством бензина, скорость которого прямо пропорциональна оборотам и нагрузке вашего двигателя!).
Устройство подходит для любых карбюраторных двигателей всех отечественных и импортных автомобилей. Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего периода эксплуатации автомобиля, после чего вы можете переставить его на другой автомобиль, где оно также будет нормально работать.
12,294
5,599
Было бы здорово, если бы помогло. Скороть сгорания такое разложение повысит, не сомневаюь. А мощность нет, т.к. она зависит от давления при движении поршня, а не от пинка, когда он почти в мёртвой точке.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вольга, мощность вырастет за счет того, что подаваться будет кислород, т.е., воздух, лишенный азота и углекислоты, которые в процессе сгорания не участвуют. В цилиндр попадет большее количество активной рабочей смеси. Только вот атомарный кислород будет сильно детонировать + нехило окислять все вокруг, от деталей до масла.
Народ подавал на вход карбюратора струю кислорода, обороты ХХ резко выросли. Правда, чтобы на нем пытались ездить, не слышал.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Япошки дураки гибриды да топливные элементы изобретают!:) Винты надо мастрячить и всё!:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
вот тут много всяких приблуд для улучшения :) _ttp://www.avtomgn.ru/ugps.html есть и довольно рабочие варианты!
