Коммерческие прошивки
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Кто нибудь использовал их на своей машине, сильно ли они отличаются от стандартных, а конкретно интересуют вот эти.
XCB-DIN-600 Микас-7.1-31 Тяговитый динамик на замену ПО 515,530,580,590 для хорошо отстроенного ЗМЗ-406.
На базе ПО е0000600. Нет ДФ и ДТВ. Позволяет навсегда забыть о "глюках" с холостыми оборотами.
Что такое ДФ и ДТВ? датчик фазы и датчик температуры воздуха? :spiteful:
XCB-OPTIMA-580 Микас-7.1-31 Оптимальные калибровки. На замену ПО 530, 580, 590. Для обычного, спокойного вождения. Цель "задинамить" не ставилась, но отмечено небольшое улучшение динамики при снижении расхода топлива. Убраны рывки и подергивания при переходах ПХХ-ХХ.
Вообщем стоят ли оно того что бы их взять :)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Коммерческие прошивки
Атэц, народ ставил, доволен. Покупать или не покупать - дело религии. Но если уж собрался пару тыщ за прошивку выкинуть - тогда выкини еще тыщонку за диагностику и тыщонку за то что диагност тебе ее зальет ну и может под твой мотор настроит ее. Если сам собрался всем заниматься то покупать смысл особого не вижу, проще взять у кого-нибудь.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
очень важна вторая часть вопроса : настроит под ваш движок зачастую на это просто забивают чудо диагносты
7,963
3,818
Да.
Смотря с чем сравнивать.Если ,например стояла 530 или 590-я прошивка,то разница будет очевидной.А если 580-я,то можно и ничего не заметить.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Она стоит тысячу а не две, а что должен настраивать диагност?
Если бы ее можно было не купить, а где нибудь скачать я только за, но я не нашол где ее можно слить просто так
У меня как раз 590 стоит :spiteful:
А какие у 590 бывают косяки? Я иногда чувствую провалы.
Добавлено через 16 часов 54 минуты 19 секунд
Может скажите в чем разница, скачал обычную прошивку 580 там два файла UYZDA442.bin и UYZDA442.eep
А в XCB-OPTIMA-580 два файла с расширением
optima-580.bin
optima-580a.bin
В чем между ними разница
7,963
3,818
Да писал я уже где-то.Провалы как у вас,обороты ХХ проседают после пуска.
optima-580.bin
optima-580a.bin
В чём разница-то интересует?Где обычная прошивка - там вероятно один и тот же файл с разным расширением.А по поводу ХСВ-ОРТIМА-580 не знаю.Надо ,видимо автора поспрашивать.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Я сравнил их программой Chipexploer lite в первой прошивке 580 идентификатор UYZDA442 то есть как у 580 прошивки, во второй 580а идентификатор WNZDA442 как у 600 прошивки и присутствует регулировка включения вентилятора. так что я поставлю первую!
Реакции: vlr
Contros
14 Сен 2006
163
154
Чтобы 406 работал на 80-ом надо снижать степень сжатия - иначе придется так опустить УОЗ, что машина совсем перестанет тянуть, а расход возрастет настолько, что эксплуатация на 80-м обойдется дороже, чем на 95-ом. И с большой вероятностью случится прогар выпускных клапанов из-за позднего зажигания.
И еще - название прошивки "эконом" или "динамик" говорит только о безграмотности ее создателя - в любой стандартной прошивке уже есть экономичный и динамичный режимы, разделенные дросселем. Так что в нормальной прошивке уживается и экономичность и динамика.
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Не правильно вопрос сформулировал... Я имел ввиду по 2 прошивки стандарт и спорт, еще и кнопку переключения выводят...
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
Contros
вы не шутите?
я видел и ездил сам на десятке таких машин и Хантеров и Патриотов с 409. и поверьте мне и с тягой и с расходом почти те же цифры. что бы не быть голословным - у меня родственник дальнобойщик на 3302 удлиненной. 405. пробег 390 тыс. за 3,5 года. и капиталы, прогара, и прочей фигни не было. тяги по сравнению с 92 - немного уменьшилось. но не существенно. и я сам на этой машине ездил и довольно долго. но правда он когда сильно груженый уже или на половину заливает 92 или полностью. причем без каких то манипуляций. и пальцы у движка не стучат. расходы почти тот же. у него БК. (погрешность меньше). с двигом он ничего не делал, ни тюнинговал. и т.д.
там показатели усредненные. но опять же если эта прошивка уже чтото из себя представляет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
интересно.. ни разу не слышал..но если провести аналогию с обычным компьютером - стоять может две или даже больше операционных систем.. работать только одна.. для смены - перезагрузка.. даже если аппаратно и программно можно это выполнить - стоит ли выигрыш в пять сил такова гемору))
igoruha7
6 Окт 2008
Просто.Шьёшь двухрежимную прошивку,подаёшь через тумблер питание 12В.,я шью-WLoader-ом,то питание на 54 ногу,и всё.
7,963
3,818
Электрод, полностью согласен с вами.Как показала практика ставить двухрежимную типа "спорт-эконом" смысла никакого нет.Достаточно одной нормальной прошивки на которой машина едет и расходует умеренно.Двухрежимки актуальны для ГБО,когда типа "газ-бензин".
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и причем здесь прошивка.. даже от моей убогой в большинстве случаев ИТЭЛМы не только Жигули курят.. дело то в мозгах .. и не обязательно автомобильных)).. даже если ктото на старте и делает.. я знаю что через 100 метров я его также легко догоню.. только зачем оно??
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
а я постоянно по трассе езжу так как живу в городе-спутнике.. и мне вполне хватает динамики.. хотя и с полным салоном не чуствую потери даже на подъеме.. на четвертую и попер..
