И снова электровентилятор
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Знаю, бойан. Объясните мне только одно. Тут (_http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=8) описано, как вкрячить электровентилятор от тазика. А хватит ли его производительности для охлаждения мотора? Знаю, что лучше ставить вентилятор от 406 двигателя, но он, ссабака, слишком дорогой, а шестерешный можно и на разборке поискать.
И еще. У меня на 31029 перед радиатором видны какие-то ухи-крепления, подозреваю, что тоже для электровентилятора. Почему тогда перед радиатором, а не за ним? Куда тогда ставить вентилятор взамен шататного, механического - перед радиатором или между ним и двигателем?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: И снова электровентилятор
Потому, что в заводском варианте карлсонов два- механический и электрический. Карлсона от ВАЗа может не хватить: обдуваемые площади очень уж разные. У меня спереди стоит Нивовский сдвоенный, звук, конечно, реактивный и генератор на пределе, но даже летом в горной пробке, когда закипают иномарки, у меня t в норме
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
gorill, я пока больше к зиме готовлюсь, чтобы прогреваться побыстрее. А на лето можно ставить назад штатный механический, а тазиковский переставлять на крепления перед радиатором - в таком варианте хватит производительности?
Про нивовские вентиляторы хорошее слышал, но тоже дорого, проще тогда уж от 406го взять, но боюсь, у меня ни аккумулятор, ни генератор не потянут. А стоимость всего этого (вентилятор + генератор + аккумулятор) приближается к половинной стоимости всей моей волжанки.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А что вы скажете по поводу такой рекомендации?
Но бывает, что напор воздуха из отопителя хороший, а его температура мала, хотя двигатель прогрет до 85–90оС. Причин тому может быть несколько. Сначала проверим, как подключен радиатор ”печки” в систему охлаждения двигателя. Если в системе вода (сегодня, правда, это встречается на легковых автомобилях все реже), верхний патрубок соединяют с блоком двигателя, а нижний – со штуцером водяного насоса. Иначе при сливе воды из системы охлаждения радиатор отопителя останется заполненным и его разорвет льдом. У такого подключения есть еще один серьезный недостаток. Пузырьки воздуха и пара, – а они всегда присутствуют в охлаждающей жидкости, – создают в верхнем бачке отопителя воздушную пробку, и теплоотдача значительно снижается.
Если система охлаждения заправлена антифризом, верхний патрубок радиатора отопителя нужно соединить с водяным насосом, а нижний – с блоком двигателя. Тогда жидкость проходит через ”печку” снизу наверх, не создавая воздушной пробки.
- отсюда: _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=12
Сегодня хочу промыть радиатор отопителя и поменять калечный штатный краник печки на шаровый водопроводный. Стоит ли менять местами патрубки, как рекомендуется?
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Хватит...у нас с отцом на старой 029 как раз от шестёрки стоял (сами ставили). Правда родную крыльчатку мы тоже оставили.
Сереня
24 Фев 2007
25
Ставь от шестерки, даже с наружи его производительности хватит сполна, только не экономь на толщине проводов, и не забудь поставить предохранитель ампер на 16. А про печку: если сам радиатор не забит, то в салоне будет достаточно тепло, и на всех 402 движках воздух пробивается сам.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я ставил электровентилятор, только крыльчатку ставил не на 4 лопасти, а на 8. Она мне показалась более симпатичной ))) Ну и что-то про датчик никто не пишет. Я ставил в верхний патрубок, покупал трубу газелячью с фланцем под датчик, пилил ее, шкурил, убирал заусенцы надфилем и т.п. Датчик ставил 92-87. Кстати тем кому нехочется корячится с датчиком, есть дубнинский блок управления, работает от штатного показометра.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Тогда можно смело снимать механику и оставить ВАЗовский для случая буксования с снегу и т.д.
На АЗЛК 2140 такая штука помогла(именно пробки мешали нормальному отоплению), а у нас...У меня стоит допнасос на сливной магистрали, поэтому пробка невозможна по определению
Кстати, если снимать радиатор печки, то, при наличии денег, штатный радиатор стоит заменить ВАЗовский от классики с минимальными переделками штуцеров- гораздо теплее и без всякого насоса.
А также реле
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А также реле
Я ставил человеку на 3110 волговский медный радиатор печки, тоже было совсем неплохо
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Итак, у меня 4 варианта.
1. Шестерошный за радиатором, механический снять. Самый логичный. Надеюсь, производительности хватит.
2. Шестерошный за радиатором, механику оставить. Кажется, не влезет все это?
3. Шестерошный перед радиатором, механику снять. Гм, а скоро жалюзи поставлю, да и картонку перед радиатором на зиму никто не отменял. Получается, он там дуть будет где-то между картонкой и жалюзями (как вариант - между улицей и бутербродом из жалюзей и картонки). Не вижу смысла от такого вентилятора в зиму, а на лето, когда радиатор ничего не загораживает, весьма неплохо.
4. Шестерошный перед радиатором, механику оставить. Опять же, что будет делать электровентилятор за жалюзями и картонкой, да и смысл оставлять механический, который будет увеличивать время прогрева?
Какой вариант будет вашим окончательным вердиктом?
Можно подробнее, что куда крячить? Буду весьма благодарен за фотку.
В пятницу поставил вместо штатного крана печки шаровый водопроводный, промыл радиатор печки. Небо и земля, печка греть стала так, что я и не подозревал от нее таких способностей.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
У меня вариант 1. Датчик в нижнем патрубке 87-82 град. Термостат на 87. Но на малых скоростях под нагрузкой поддерживается повышенная температура. Вот киплю щас над этой проблемой...
Добавлено через 25 минут 23 секунды
Кто знает, существуют датчики с меньшей температурой срабатывания?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Производительности не хватает? Т.е., вентилятор молотит, а температура не падает? Думаю, тогда более ранним включением проблему вряд ли решить.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Domkrat, вентилятор тазовский, или от 406?
А температура вообще по жизни где выше, в верхнем патрубке, или в нижнем?
24,193
Сам-то как думаешь? ;)
Посмотри схему системы охлаждения, направление движения ОЖ через радиатор: сверху - вниз, от термостата в верхний бачек поступает самая разогретая ОЖ, которая отдает тепло воздуху проходя через радиатор к нижнему бачку и помпе (через "тройник").
Реакции: iDDD
