Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,250
    177.3 KB · Просмотры: 3,983
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Метки ГРМ
несколько вариантов......
первое---растянутые цепи
второе---на шкиве коленвала провёрнут демпфер и метка не соответствует зубьям......верхняя мёртвая точка находится, когда напротив датчика коленвала находится двадцатый зуб после разрыва
а собственно..... что побудило полезть в метки цепей?..... какая нить проблема или просто любопытство?.....
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Метки ГРМ
Пользуйтесь транспортирами для выставления фаз + необходимую +\-поправку можно достичь за счёт сверлений в звёздах распред.валов..:)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Метки ГРМ
У меня до крайней замены цепи точно также метки стояли и всё нормально работало, после замены цепи, метки всали ровно.
:)Очень большая погрешность! По меткам нельзя выставить точные углы распред. валов
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: Метки ГРМ
я бы всётаки поискал другую причину есди плохо тянет.....с такими метками должна тянуть ещё нормально....
Не будет нормально тянуть с такими метками. У меня не на 20й зуб были метки выставлены, а на 19й, уже едва ползала. Предыдущему хозяину на СТО накосячили. Я правильно их выставил - машина словно ожила.
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
А где этот транспортир раздобыть?
Beer
21 Дек 2006
714
383
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Метки ГРМ
Beer дело говорит. У меня примерно так же метки были давно еще... Лень было переделывать всё, сверланул звезды, считай без разбора ГРМ всё обошлось. Авто полетело после этого. Цепь растянута была, впуск на 4 градуса разница была от нормы.
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
Комплект продаётся в Южном Порту Анабель-сервис
Я у них блок прошивал и движок настраивал.Ехала по быстрей ну и кушать стала 18,вернул родной блок на место.А тут с метками еще беда.Не помниш сколько у них транспортир стоит?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Метки ГРМ
:)Прошивки у них нормальные! Жрала бензин не из-за неё, а потому что углы валов не правельные...Комплект для установки фаз стоит 950 руб...
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
Я не говорю что плохие!просто раньше руки не доходили метки глянуть хотя мысли были.А если отверстей насверлить,точно совподут метки,может цепь не настолько растянута и отверстия лишние будут?
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ответ: Метки ГРМ
:)Cверли все) Главное на станке и точно....За счёт них сможешь выставить углы валов по инструкции, зависит от отклонения град...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Метки ГРМ
вот так это выглядит на растянутой цепи! Смотрим мой мотор у товарища в гараже, альбом тоже он составлял!
А вот и желанные 19 градусов, звезды уже рассверлены:
А вот так выглядит сам комплект, полученный в подарок из Москвы от Константина:
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Ответ: Метки ГРМ
А тупо перекинуть цепь на зуб не получиться?помню на жигулях так делал.
