Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
4,512
1,874
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
7,972
3,825
Ответ: Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
Этот клапан не в крышке находится,а в системе вентиляции бака.Возможно выведен рядом с заправочной горловиной.
Некоторые крышки и неразберёшь вовсе - проще просверлить.
Может попробовать на лючок замок "приколхозить"?
MetalliC
4,512
1,874
655
Цитата из РЭ.
"Пробка топливного бака Вашего автомобиля оборудована предохранительным клапаном и клапаном разряжения для компенсации избыточного давления или разряжения в баке".
Да и народ помнится про пробку говорил, alexx вроде...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не впервые слышу эту байку - возможно, так было на старых древних "Волгах" или "Жигулях". До Евро-3 эти клапана были в пробке.
Вот фото пробки с ключом и клапанами (не штатная - на штатной также есть клапана):
Круглые резиночки выполнены плохо - надо срезать дефекты литья на них, иначе клапана западают.
MetalliC
4,512
1,874
655
Тоесть всё таки есть нештатные подходящие пробки с ключом?
Добавлено через 44 секунды
У тя пробка черная сама, а резьбовая часть ярко-желтая?
Вроде так и есть. Завтра посмотрю - точно скажу!:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это я писал.
разбирается легко. из чёрной оболочки вытаскивается жёлтая резьбовая часть при помощи отвёртки или просто ножа. просто поддевается и вытаскивается. и там увидишь клапан который легко разбирается. там всё сам увидишь, всё очень примитивно. только этот клапан на ИЗБЫТОЧНОЕ давление в баке. то есть он должен стравливать ИЗ бака. но это не важно.
крышка разбирается, клапан упраздняется, запчасти можно сложить прямо в крышку и всё собрать.
удачи.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Конечно, есть. Причём разные - даже с кодовым замком есть.
Как видишь, на этой - два клапана. Один - на разрежение, другой - на избыточное давление. Жаль только, что у меня нет фото полностью собранной крышки.
Витас
19 Авг 2007
633
593
...крышка разбирается, клапан упраздняется, запчасти можно сложить прямо в крышку и всё собрать.
Я ещё туда типа фильтра запхал :) Ерунда, конечно, но как-то правильнее так :)
MetalliC
4,512
1,874
655
Посмотрел. Оказалось, что моя пробка чёрная, а резьбовая часть синяя...
    39.1 KB · Просмотры: 330
    39.6 KB · Просмотры: 359
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Заходишь в магазин и спрашиваешь крышку с ключом на ВАЗ переднеприводный, совершенно эдентичны. У меня стоит на Волге и Газеле металлическая с экцентриком вместа ключи, высверленна дырка для вентиляции. На машинах с абсорбером клапан регулировки давления стоит на возвратной магистрали от абсорбера у бака, крышки литые без каких либо клапанов.
Реакции: vlr
MetalliC
4,512
1,874
655
alexxx, интересно жало у моей сине-чёрной и твоей оранжево-чёрной крышки одинаково вырываются?? Глянь фотку, твоя крышка такая же?
7,972
3,825
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
крышка точно такая же, только другого цвета. разбирай смело!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
На сколько я свою машину изучил (микас-11 Е-3 крайслер), клапан в пробке нужен для стравливания ИЗБЫТОЧНОГО давления. За разрежение в системе должен отвечать клапан продувки адсорбера.
P.S. Внимательно разобрал и посмотрел на пробку - при желании она в обе стороны продувается, но для разрежения нужно давление гораздо более сильное. Таким образом клапан продувки адсорбера должен давление в баке и атмосферное уравнивать в промежутке времени, но при условии работающих клапанов в пробке.
MetalliC
4,512
1,874
655
Плоховато изучал и читал эту тему тоже. Напишу ещё раз.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, я не знаю про какую машину эта инструкция, но я свою пробку лично разбирал. Евро-3 пробки синего цвета.
На старой машине под нормы токсичности Р-83 была пробка железная на резинке и цепочке. Там было 2 клапана.
Добавлено через 58 секунд
MetalliC, да и не забудь пожалуйста, что РЭ идет сразу на несколько машин включая и Е-2 и Е-3 машины с двигателями 406, 405, крайслер.
