Плохо заводится из холодного состояния (402)
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Волга с 402 движком. Пока движок не остыл заводится с полтыка, а когда постоит остынет заводится 3-5-7 попытки. Поменял свечи - движок стал приятнее работать, но заводиться лучше не стала. Провода ВВ новые поставил, но со старыми так же было. Подсос заметного влияния не оказывает. Масло новое, но и со старым лучше не было, вообще речь пока что не про зиму, а про лето-осень, да и стартер движку на слух нормально проворачивает.
Единственное что субективно влияет в прохладную сырую погоду заводится хуже.
Подскажите чайнику в какую сторону копать? :rolleyes:
Сам пока на зажигание подумываю (может замокает/отсыревает что-то)...
SK51
9 Апр 2008
391
414
Ответ: Плохо заводится из холодного состояния (402)
может и не в тему, но была история. Тоже только взял Волжанку и отдал в сервис. Как забрал тоже стала плохо холодная заводится. Показал другу. Его речь приводить не буду. Но они мне все вакуумные шланги перепутали. Он поправил и все стало нормально заводится.
Симптомы были такие же. И проделал все тоже самое
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Спасибо! Попробую по книжке проверить.
Добавлено через 1 час 4 минуты 49 секунд
Копать в сторону карба (он у тебя 151 наверно)
и посмотри как там с УОЗ
Да, карб 151. Нужно регулировку смотреть? Его ремонтировали (меняли изношенные части), вроде ходить после этого машинка лучше стала. А по УОЗ что и как посмотреть можно?
Я тут думал попробовать заменить катушку/коммутатор, т.е. это смысла не имеет?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
проверте полностью закрывается воздушная заслонка при вытянутом подсосе или нет так же при полностью закрытой заслонке должна приоткрываться дросельная заслонка первой камеры.
Так же проверьте пусковое устройство, оно должно приоткрывать воздушную заслонку когда заводите с подсосом
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Можно я тоже свои пять копеек ?
Может это и несущественно, но я бы ещё проверил герметичность клапанов бензонасоса.
alex.h
15 Сен 2008
58
29
Вчера пришёл в гараж, снял возд. фильтр, посмотрел, подтянул тросики газа и подсоса, чтобы свободного хода не было, потянул за них - заслонка защёлкнулась, даже не знал что она так работает :rolleyes:, задвинул подсос - отщёлкнулась, подкачал бензина, сел вытянул подсос, нажал газ, заслонка щёлкнула, повернул ключ и тут же завелась :ok:
То ли правда из-за свободного хода тросиков, то ли просто тепло в гараже оказалось, но мне понравилось :) Понаблюдаю как дальше будет.
Спасибо за подсказки!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Всем привет! У меня похожая проблема... возникла она сама по себе. В одно прекрасное утро сажусь в машину, пару раз нжимаю на педльу газа, начинаю заодить... крутит и всё, даже не пытается хватать. После 5-7 минут кручения стартёром (уже на издыхании акума) машина начинает хватать, но не заводится. Решил испытать народный способом "прямого заливания". Снял шланг с карба, снял воздухан, качнул 2-3 раза бензонасос прям в камеру - завелась. Следовательно косячина где-то в карбе... а чё с ним может быть?! Жиклёры я продувал, тряпкой его душил - не помогает!
Сейчас постоянно так завожу... даже уже отлил себе в отдельную баночку бензина, чтоб не парится со снятием/установкой шланга
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Serg, Похоже на залипание иглы..... когда ты сам льешь бензин... двиг заводится и от детонации игла отлипает... и бензин идет....
попробуй постучать молоточком по карбу когда двиг не заводиться.
Если я прав... меняй иглу на "Уникаровскую"
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Black Raincoat, я чё то недопонял... просто взять молоток и звиздануть по карбу???
Если да, то по какому месту лупить?
xxil
3,710
5,187
725
Там такая ээ... "бульба"... в смысле, кубический прилив спереди, на котором марка карбюратора указана. Вот по ней стучать, однако лучше заменить.
Реакции: Serg
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
:rofl: (я просто представил как ты его кувалдой) :)
ток тихонечко.... а то тебе дай молоток...:dwarf:
    73.3 KB · Просмотры: 201
    69.7 KB · Просмотры: 235
оленевод
10 Сен 2008
90
,а еще, извините, но если бензонасос ваш ПЕКАРовский, от него можно ждать любых приколов, может вручную качать ,а от привода на холодную нет, могут клапанки повыпасть в осадок за 200км от дома и т.д. и посмотрите на холодную уровень топлива в карбе и иглу запорную конечно.
Реакции: bear
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Black Raincoat, да уж... когда мне чего объясняешь надо аккуратнее выбирать выражения :yes4: а то уже за 9-ти киллограмовой "машкой" побежал :spiteful:
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
оленевод, в полне возможно... НО! у мя перед бензонасосом стоит фильтрик - это раз. Попытка покачать руками ни к чему не привела - это два. Да и воопще мну кажется (возможно ошибаюсь) что если это был бы косяк насоса - сказывалось бы и при езде. У меня мотор (на рабочей температуре) очень динамичный, без провалов и дёрганья
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
При езде насос может работать , а при стоянке при негерметичных клапанах бензин уйдёт из насоса в бак и придётся крутить пока снова не закачает.
А по поводу постучать - я уж если и стучал, то рукояткой молотка, вес есть, а риск что нибудь сплющить - нет :).
alex.h
15 Сен 2008
58
29
а есть какие-то альтернативы для 402 двигателя?
Добавлено через 7 минут 56 секунд
Пока у себя возле карба с тросиками возился, заметил что когда рукой поворачиваешь колёсико (или скорее полу-колёсико), к которому крепится тросик педали газа, то на руке остаётся бензин...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Есть ШААЗ ttp://avtopasker.ru/goods/10720.htm
У меня такой стоит... у меня 4 года... и прошлого хозяина не один год пахал...
Других аналогов незнаю....
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
ИМХО, надо в первую очередь банально отрегулировать пусковое устройство карбюратора. Благо его регулировка "на пальцах" описана в литературе, а потом искать другие причины.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
согласен родной девайс живуч до безобразия, много было Волг и уже 30 лет ГАЗ 53 проблем с ними не было никогда.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Согласен, у меня с ним тоже без проблем. Но есть одна "заковыка", как говорил Боря Ельцин, может это вина не самого девайса, может инженерная недоработочка ... небольшой срачик всегда под ним емеет место быть.
