Замена уплотнителей боковых стекол
Oldboy
21 Май 2008
17
Соплеменники, подскажите, плз, приходилось ли кому-нибудь менять уплотнители боковых стекол. Пепелац - 31029, родные уплотнители - металлический желобок в тряпке, ессно все ржавое насквозь. Купил новые, но они полностью резиновые. Вопрос - как крепить? На клей или еще какие-то шаманские секреты есть?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Замена уплотнителей боковых стекол
Вообще то старые крепятся с помощью металлических распорок....
выкинь фото того что ты купил....
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Oldboy,А что стоют уплотнители на 029.?
Озадачился подобной проблеммой нунжно поменять на передних дверях уплотнители и сразу вопрос как их снять и закрепить.?! 3110.
Oldboy
21 Май 2008
17
2 murzik
Покупал комплект где-то за 280 рэ. Он, кстати, для 3110, у соседа щупал, у него стоят такие же, мягкие резиновые. А у меня старые, на металлической основе. Вот и гадаю, как их туда вкрячить.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если получится, расскажи. У самого там ужос что творится, все это дело задубело, стекло до конца не поднимается, щель пока поролоном заткнул, ибо дует. Но у меня еще ветровики что между дверью и резинкой вставляются.
spy200
15 Авг 2007
216
А резиновые тоже ставятся в распор, только старые как сказал ЧП крепятся небольшими металическими пластинками а эти просто втыкаются и сидят вроде нормально, у меня после замены не слетели не разу :)только подьёмник стал очень напрягатся :(думаю может резинки эти смазкой какой силиконовой полить.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Если речь идет о "бархотке" - направляющие уплотнители для боковых стекол. Менял пару дней назад на своей 3110. Для этого нужно снять обивку двери, снять стекло, уплотнитель старый вынимается, новый сжимается и вталкивается в паз, начинать с верхнего заднего угла двери. Первым делать задний (втолкнуть его вверх до упора, там для него в двери есть паз), потом верхо-передний . Максимально плотно нужно делать оконный проем, чтоб стекло лучше "ходило" и закрывалось. После установки стекла не забудьте сделать его "подгонку", чтобы закрывалось ровно, без перекосов, соответственно не оставляло щелей. После установки новых бархоток ЭСП стал ощутимее тяжелее двигать стекло. Имхо думаю что разработается со временем.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А металлическая окантовка стекла снаружи, при установке новых (резиновых) уплотнителей, остается?
23rus
21 Сен 2006
261
127
Я на данную процедуру убил 2 дня (плохо понял о каком салоне идет речь! я про 24-10). так вот эти бархотки/уплонители мать их так, те которые наружние(с улицы) продаются с внутренней железной вставкой, а бывают без нее! я понадеевшись на то что у меня и старые подойдут- купил 2ые! а у меня они все ржавые, в итоге одну почистил и покрасил, а вторую с батей вырезал новую!
Что касается внутренней, то там дело намного сложнее! те которые продаются в деталях газ, помоему подходят без переделок только на 10ый салон. мы же начали эксперементировать! Вообщем закончилось все тем что резинка сверлиться дрелью, сначал более крупным свелом(только не на сквозь, а как бы сверлилась посадочная ямка) а потом более мелким для заклепывания (но процесс серьезный, требует навык сверления, мне батя сверлил)! Вообщем мы ее приклепали, поставили на место (а так же все резинки которые в двери), получилось лучше чем на новой! Но еднственное пока непонятно, от плотности всех этих резинок стекла скрипят, хотя я их всех пробрызгал силиконом! хотя может и притрется со временем!!!
Oldboy
21 Май 2008
17
Так она же не снимается, меняется только желобок, в котором ходит стекло.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
ALex310229
15 Сен 2008
250
73
ну вы тут на лялякали меняються они быстро стекло спустил бархотку наверх вытянул,стекло поднял обивку снял и снизу подпихиваешь в жолоб новую бархотку, она в районе начала рамки окна в окантовку упреться окуратно опустив стекло ее поправить и подняв стекло, еше на 5-6см пропихнуть в верх, после опустить стекло и уже через верх вытянуть на скок надо-минус стекло туже ходить начинает -как решить проблему до сих пор непонял(((
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
только не силиконом!!! это скотина всю пыль соберет будет такой срач!! и грязи как будто течет коробка и заливает масло в эти резинки, только ВД -40 он не пачает но смывается, переодически повторять курс промазывания нужно
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Уплотнители боковых стекол
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, кто менял уплотнители боков стекол. Проблема собственно такая решил поменять уплотнители родные на резиновые с таким бархатком, передние двери поменялись нормально, а на задней застопорился. Передний и верхний уплотнители стали норм, а задний (тот который в съемной планке) не влазит, по ширине больше.
    3.6 KB · Просмотры: 82
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
xxUDAVxx, У сея задний уплотнитель менял путем замены хромированной стойки всборе. Б/у в хорошем состоянии, новую наверное найти не реально. Мне в течении 3-х месяцев привезти не могли. Отдельно уплотнителя в эту стойку не нашел.
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
Как то слабоватая активность в разделе кузов:(
Ведь уверен что больше 50% волгарей их меняли и как то этот вопрос решали без замены планки взборе.
Плиз народ посоветуте что нибудь, ибо завтра машину надо собирать до кучи уже
