Делаем ли тепло в салоне 31029
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Вытащил с одного сайта на обсуждение!!! Кто что думает???
Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :). Причем, это у него самодувом - даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :).
Спрашиваю - что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего?
Да вот еще, - говорит - буду я заморачиваться.
Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все - прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет - не надо никаких газелевских электронасосов!).
Вот это называется - век живи, век учись :).
Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться - а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов :) - вставляет на зиму трубку и горя не знает.
PS: Втулка рессоры, как он сказал, подходит настолько идеально к диаметру шланга, что закрадывается подозрение, что на ГАЗе специально это дело рассчитывали :).
Пролетало тут недавно сообщение об установке части рессорной втулки в патрубок, замыкающий малый контур.
Был незамедлительно проведен эксперимент, так как зимой у меня движок больше 60 градусов вообще не прогревался, что только не делалось. Поэтому был слит тосол и в патрубок замыкающий малый круг запхата :) рессорная втулка с предварительно срезанным грибком. Все это дело зафиксировалось еще одниим хомутом (посредине) и водружено на прежнее место.
Залит тосол и... полный ташкент, прогревается гораздо быстрее да и (о чудо!), выяснилось, что термостат работает как надо, а я то на него плохо думал :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Делаем ли тепло в салоне 31029
Идея дросселирования малого круга не нова, но летом есть возможность перегрева, а наши машинки и без того "теплые"
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Я просто думал у себя сделать тоже, а на лето снимать можно там делов на 5 минут двигла дольше остывать будет!!!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Ещё как вариант, установка электрокарлсона от 3110, тоже быстрее прогреватся, машинешка... У меня вообще пока до 80градусов не дойдет, в машине дубак, а как только до 80, то сразу жара :) Так что я предпусковик юзаю зимой :)
Alex56rus
10 Июн 2008
37
такой проблемы у меня нет если 60 в салоне уже тепло, а при 80 я печку выключаю воздух сразу спертый дышать не чем!!! я на тот случай если зима совсем холодная будет!!! Правда переделать многое придется у мня 2 печки одна родная, а вторая от газ 66 как раз врезанная в малый круг!!! Я вот и думаю оставить как есть или переделать!? Интерес замучал!!!
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Рессорная втулка это не универсальный вариант, зимой тоже бавает тепло, возможен перегрев. Можно сделать проще, для начала нужно увеличить диаметр прозодного сечения в системе охлаждения на участке системы отопления, а именно диаметр штуцера на головке блока, резерв около 5мм, потом кран печки, если он от жигулей, то там сминаются резиновые прокладки и частично перекрывают проходное отверстие. Далее штуцер который заворачивается в помпу, можно увеличить примерно с 8-9 мм до 12мм. Но самое главное, нужно сделать нормальную вентиляцию салона, проверяется следующим способом - включаем моторчик печки на 1 скорость, закрываем двери и стекла, выходим из машины, подходим к задней стойки кузова ищем пластмассовый дифлектор, подводим к нему руку; если вентиляция правельная то должен быть заметный "ветерок".
sha3102
19 Авг 2008
54
78
gorill,
SergeyM,
На самом деле ничего двигателю не будет. Посмотрите на 3110 с 402: у них втулка в малом контуре эмулируется уже в литье корпуса термостата, какбудто на выход малого круга наварена алюминиевая шайба. У себя на старой 3102 проверял такую комбинацию: корпус термостата 3110, термостат 87гр, печка откапиталена и все утечки и подсосы воздуха мимо радиатора устранены, моторчик печки 40Вт, штатный, так и не собрался поставить 60Вт от салонного отопителя Газели. Радиатор печки на 2410, старой 3102 и возможно 31029 стоит 3хрядный медный ВАЗ классика - разница только в прикручивающихся штуцерах. Этот радиатор был промыт от накипи изнутри и от всякого мусора снаружи. Испробовал множество краников от 2101 - они либо текли, либо не держали в закрытом положении. В конце концов плюнул и сделал самодельный на базе шарового сантехнического. Грела печка очень здорово, я был даже доволен результатом.
Подробно можно глянуть здесь. Там почти ко всем фотографиям есть подробные описания.
З.Ы. самое узкое место в штатной системе - краник печки. Он сделан настолько похабно, что заужает и без того малое проходное сечение. Еще очень рекомендую не пользоваться прокладками в краник в виде резиновых колечек (они способствуют деформации алюминиевых фланцев при перетяжке), а брать либо ромбические на весь фланец, либо ставить на герметик. Штуцер в задней крышке на головке без проблем рассверливается до 12,5мм - дальше страшно. :) Штуцер на помпе лично мне не удалось выкрутить, поэтому просто ограничился прочисткой его напильником.
З.З.Ы. Делать обычно все приходится в комплексе.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
У мню печка одна. но два радиатора печки :)
У меня проблем нет, просто для меня два вида температуры "Дубак" и "Жара" пока до футболки не разденешся значит холодно... а в -38, сами знаете, прогревать машину с принудительным винтом оч. долго :)
MichaelVR
26 Июл 2008
159
У меня есть 31029 и в ней, как обычно и уже привычно, печка грела плохо. Когда я купил 3102, то в ней печка грела очень хорошо. Сравнив одно с другим я не нашел ни каких отличий, поэтому решил, что 31029 просто забит радиатор отопителя. После того, как я заменил в печке 31029 радиатор на новый, то она стала греть ни чуть не хуже, чем в 3102, то есть зимой после запуска двигателя через 2-3 минуты начинает идти теплый воздух, а через 10 минут в салоне уже тепло настолько, что печку приходится отключать ... повторяюсь, нет ничего, отличного от штатного, но все штаное в хорошем состоянии.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Добавлю свою каплю в общую бочку. При установке радиатора печки, необходимо обратить внимание на отсутствие щелей между радиатором и корпусом печки. При наличии щелей воздух забираемый вентилятором подсасывается через щели, по пути наименьшего сопротивления. И естественно не подогревается. Сделав это сразу почувствовал улучшение.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищи, объясните на пальцах чайнику, что где надо резать и куда вставлять эту втулку?
Так понимаю, идея в уменьшении проходного сечения некоего шланга? Может туда кран вкрячить, типа "зима-лето", чтобы втулку эту туда-сюда не дергать. На шаровом кране можно вырезать ручку с нештатным ограничителем поворота, будут положения от "открыт полностью" до, скажем, "открыт наполовину".
spy200
15 Авг 2007
216
Вариант проверенный, на сто процентов рабочий сам на 029 так сделал прошлой зимой,тепло как в бане,и всё лето ничего не снимал обошлось без перегревов.
Добавлено через 8 минут 30 секунд
Берется втулка из резины которая вставляется в задний амортизатор(втулка похожая на цилиндр с щляпкой как у гриба)так вот берём её срезаем ту самую шляпку, так как иначе она не влезет в патрубок,потом ищем самый маленький патрубок тот что идёт от термостата, откручиваем его, и втыкаем туда изделие полученное из втулки, придавливаем сверху хомутком, и о счастье тепло как в ташкенте :yes2:
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А зачем всё так усложнять?
У меня теперь, при низкой скорости вентилятора, при на 65% открытом кранике, теплый воздух идёт ещё когда стрелка температуры двигателя чуть выше полосатой границы. А при полностью прогретом двигателе краник больше чем на 20-30%, в сегодняшнюю погоду, открыть нельзя!!!! Становиться очень жарко! При полностью открытом кранике, идет горячий воздух, ещё чуть-чуть и будет обжигать руки.
Система Охлаждения Двигателя полностью стандартная, без каких либо доработок.
А сделал всего лишь следующее:
1) Замена ОЖ;
2) проверка термостата (кипячение);
3) замена Помпы ОЖ (у старой вал начал болтаться);
4) замена краника печки;
6) замена пробки радиатора.
PS: На мой взгляд на работу печки очень сильно влияет наличие воздушной пробки в шланге отходящем от печки сверху (От печки к помпе), а так же очень сильно влияет пробка радиатора, а точнее давление создаваемое в Охлаждающей системе.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Погодитека :) Я чето не совсем понимаю. Если мы сужаем малый круг, то мы тем самым увеличиваем силу потока через печку? так? Следовательно если закрыть печку (при работающем малом круг, термостат закрыт) то давление в малом круге может критически возрасти. Так? Вариант следующий. Насколько я помню когда отрывается большой круг то малый перекрывается шляпкой термостата. Так? Меня пугает только одно давление тосола, потому как когда мы сужаем патрубок и закрываем печку то тосолу деваться некуда :( А на счет перегрева летом вроде всё просто :) просто быстрее будет прогреваться, а на большой круг сужение малого никак не влияет, если я правильно понял куда эту втулку запихать.
Я тоже заметил что печка начинает полноценно греть только после открытия термостата! Термостат открывает большой круг и перекрывает малый и печка начинает греть...
Хотя есть еще один нюанс если мы уменьшим скорость прохождения тосола через головку блока во время открытого малого круга, то не будет ли перегреваться 4-й целиндр?
Слишком много вопросов... кто сделал это не давно расскажите ощущения!
12,294
5,598
Не скажу про 029, у меня 406, 2000 года. На термостате отверстие уже уменьшено, втулку вставлять не надо. Вывод-прежде, чем вставлять, надо посмотреть. Кран печки заменить, его проходное сечение очень маленькое.
ЗЫ.Нашёл на своей ещё косяк. Обратка от печки подходит к помпе через тонкую (12-15 мм) трубку, а не напрямую на штуцер. Дойдут руки-поменяю шланг. Иначе толку от замены крана не будет, так как есть ещё узкое место.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Почему? ведь связь с радиатором не потерна, а значит и его пробкой тоже, соответственно лишнее давление должно стравливаться пробкой радиатора.
А почему? Ведь отверстие в ГБЦ не плоское, и в корпусе термостата тоже, шляпка просто выходит на середину этого отверстия, но не перекрывает его полностью.
И соответственно просто открывается ход жидкости из малого круга в радиатор, а именно из передней части ГБЦ, через верхний патрубок. И получается, что жидкость как циркулировала вначале через блок цилиндров и ГБЦ так и циркулирует, плюс прибавляется ещё и радиатор.
А печка она всегда задействована, что при открытом термостате, что при закрытом.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Incredible да не давление в системе в целом! а давление после водяного насоса! (помпы) малый круг же будет зажат а печка закрыта вот и некуда будет деться тосолу нагнетаемуму помпой... может начаться кавитация!!! и как следствие воздушные пробки :(
И всё же мне помнится что на термостате шляпка перекрывает малый круг всё же :( а открывается это заслонка... сейчас попробую фото изобразить!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Так. Когда основной клапан полностью открыт, то дополнительный клапан закрывает малый круг полность. Ход штока доп. клапана регулируется так, что бы он был чуть больше необходимого и за счёт того, что шляпка подпружинена происходит её центровка и перекрытие малого круга.
P.S. Кстати, как правило большая часть неисправностей термостата заключается в окислении пайки регулировочных гаек основного и дополнительного штоков, и как следствие его разрегулировку. Как правило, поступают так, покупают новый с некачественной пайкой и всё сначала. У меня родной с машиной, с завода, 300 тык. Правда пару раз снимал , регулировал и паял. Да регулировка то, тьфу, огонь, банка с водой, градусник и кусочек тонкого провода. Всем успехов!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Вот короче фото термостат с подписями :) малый круг перекрывается 100% но я нашел еще термостат без грибка :)
На картинке отчетливо видно как оно это всё работает :) Резинку нужно вставлять я так понял в патрубок который идет от термостата к тройнику??? И резинку которая типа ставится в ресору? На последнем фото под номером 16??? Сори за качество картинок ...
    8.4 KB · Просмотры: 302
    73.5 KB · Просмотры: 320
    219.9 KB · Просмотры: 535
    149.4 KB · Просмотры: 418
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
NNZMihan, А да точно, а подумал о перекрытии другого отверстия из ГБЦ.
А насчет движения жидкости, так ведь насос как качает в блок цилиндров жидкость, точно также и, скорее всего с такой же скоростью, выкачивает её от туда.
