#1 |
мультиник Травматолог Я не вернусь Регистрация: 06.07.2008
Авто: ГАЗ 3110 (дв.402)
Солидарность: 0 Репутация:
2 (Ученик) |
Вспомнил о такой проблеме:
не горит лампа освещения салона,лампу поменял,предохранители поменял,что может быть???? |
#2 |
Der Panzerkommandant
Клубовец
Авто: Fiat Albea - esplorazione
Изображений: 929
Солидарность: 3 Репутация:
8408 (Автослесарь) |
Ответ: Освещение салона
Какая лампа то. Они как минимум двух видов бывают.
__________________
Поблагодарил следующий пользователь: |
INUKAMI! (12.09.2008)
#4 |
Клубовец
Изображений: 929
Была уже такая тема и вроде не одна. Надо поиск юзать. Так не помню в чём там дело было.
__________________
#5 |
Клубовец
Авто: Шкода Октавия
633 (Наездник) |
Ты лампу или плафон поменял: Если тока лампу, то мож стартер в плафоне сдох... Проверь, приходит ли плюс на плафон...
__________________
Раньше эксплуатировал: АЗЛК 2141 (ВАЗ 1,6) 1989 г.в. АЗЛК 21412 (1,5 переделанный в 1,8-76) 1993 г.в. УАЗ 39099 (2,9) буханка грузопасс. 2000 г.в. ВАЗ 2131 (1,8) 2000 г.в. ГАЗ 31029 (402) 1997 г.в. ГАЗ 2705 (402) 1997 г.в. ГАЗ 2217 (405i) 2004 г.в. ГАЗ 31105 (405 Е-2 рестайл.) 2007 г.в. MITSUBISHI PAJERO 3.5 KIA SPORTAGE II 2.0 NISSAN NOTE, FORD FOCUS, AUDI A6, LEXUS LS,LX |
#6 |
Клубовец
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 224 Репутация:
1809 (Стажёр) |
Я поменял 2 плафона горят месяц после в пол накала , плюнул езжу так.(((
__________________
МОЙ ТЕЛЕФОН : 891б Ч12 91 3б |
#7 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029 1994
Изображений: 1
Солидарность: 1 Репутация:
613 (Наездник) |
Такая же байда , менял сначала лампы , потом плафоны. Потом плюнул и езжу без света в салоне.
__________________
Если вы по настоящему хотите непрерывно заниматься сексом - купите отечественный автомобиль. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#8 |
У мну такаяже байда горит с пол минуты и гаснет.
Гдето тут тема была читал там система розжига под плафоном накрывается и ее менять нужно.. А больше всего понравился плафон камазовский с простыми лампами и светит ярко и нет такого гемора как с дневнухой родной. Юзайте поиск.
__________________
Недолго мучилась старушка В высоковольтных проводах. Её поджаренную тушку Жевали ежики в кустах. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). _______________________________________________ |
#9 |
Авто: 2460 потом 3110 потом 3110 потом 2106 теперь 31105
43 (Абсолютный Чайник) |
Эт лампа дневного света(люминисцентная)
__________________
Почему чужие пальцы гладят твою кожу?Шаркают обшивку шины жгут безбожно,жадно впиваясь ногтями в твой руль,оставляя трещины от пуль.....И вот я типа тоже с Волги пылинки сдуваю,хромом подмигивая как зелёная звезда сияя,желая унести хозяина от сюда,она как будто лютая и сил столько откуда?На Волге жму немеренно в себе уверенный Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#10 |
Клубовец
Авто: 3110 406 ГУР 2000 чёрный
Записей в дневнике: 1
39 (Абсолютный Чайник) |
нужно плафон поменять, проблема на нек-е время решится..
__________________
Хммм... |
#11 |
Клубовец
Авто: Газ 3102 дв 406, Патриот дизель.
Солидарность: 2 Репутация:
9682 (Помощник мастера) |
Да-а... Видимо раньше запчасти лучше делали. Я на свою ставил плафон с лампой н/о , т.е. дневного света, лет 6 назад и с того времени никаких проблем.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт! И пускай нам чёрт не товарищ и ангел не сват. А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться Боги, а мы, назло всем стихиям, петляем то в рай, то в ад. |
bear (14.09.2008)
#13 | ||
Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.
1097 (Любитель) |
Цитата:
Цитата:
Но даже из иностранных производителей автомобилей мало кто люминесцентные лампы в салон ставит.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. |
#14 |
Клубовец
Авто: газ3110
304 (Кофейник) |
если свет гаснет или горит слабо значит лампе не хватает напряжжения чтобы разряд зажечь, вариант: поменять местами провода и пополотнее их насаживать, если не поможет, то ковырять стартер(можно свой сделать). если вообще не загорается, то этознакомая проблема, если с лампой все впорядке, то плафоны делают немцы(БОШ) и мне кажется, что линни печатной платы на которой все собрано не рассчитаны на слишком большое напряжение, которое может выдать генератор. столкнулся с тем, что одна из жил просто перегорела(ходят слухи что так даже машина может загореться), впаял туда резистор для рассеивания мощности(тепла)
#15 |
1097 (Любитель) |
Однажды ко мне попал неработющий плафон. Там был битый транзистор - КТ829. У меня его не было, и я замкнул коллектор с эмиттером. Плафон заработал, но очень странно - стал включаться моментально. Причём работал стабильно, хорошо, ярко. Но потом я всё же решил поменять транзистор. Поменял. И плафон заработал как обычно - с задержкой при включении.
Для чего эта задержка? Зачем транзистор, если без него лучше? Схемы у меня не было, поэтому я не могу сказать, за что он конкретно там отвечал.
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Освещение багажника 105 | GAM | Кузов | 25 | 07.03.2010 00:12 |
Освещение номера Газ 3102 | Славентий | Электрика | 15 | 24.11.2009 02:01 |
КЗ в проводке, подкапотное освещение? | Ефим | Электрика | 3 | 28.08.2008 20:41 |
освещение салона | Driver GAZ-31029 | Электрика | 44 | 26.12.2007 12:18 |
Не родное освещение | KRIOGER | ГИБДД, ПДД и Право | 5 | 10.12.2007 09:36 |
