По ЭБУ.. Срочно..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Имеем 31105 и ИТЭЛМА 5.6.. сегодня встал на трассе - тупо не хотела ехать.. поскольку ехал по работе на пусконаладку - в багажнике весь мыслимый набор инструментов и приборов.. причину нашел быстро.. не работают 2 и 3 цилиндры.. проверил катушку мультиметром - исправна.. провода, свечи - исправны..проверил цепь от 20 контакта до катушки - исправна..выходит мозг??
1. Как еще можно проверить мозг - уж больно дорогое удовольствие..
2. При неутешительном диагнозе - стоит ли заменить девайс на МИКАС??
3. При замене на МИКАС совпадение проводки и разъема??
ответы типа - съезди на диагностику просьба не давать - сами знаем.. слышал можно как то подключить лампочку к катушечным проводам с низкой стороны и они типа должны мигать с изменением частоты вращения...
если микас то какой - МИКАС 7.1, МИКАС 7.2, МИКАС 7.6, МИКАС 11 ??
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: По ЭБУ.. Срочно..
вот я и спрашиваю в чем отличия))).. просто в сети по магазинам ползаю.. также прошивку кто знает укажите.. мне простую без наворотов но и не глючную..
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
ДМРВ - сименс..
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
7.1 под пленку должен нормально заработать, да и прошивок полно для него, кстати я размещал объяву о продаже микаса как раз такого.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
отписал в магазине..
7,980
3,831
Стоит.Разъём совпадает.
Микас 7.1, конечно.Сейчас под "плёнку" только с 590-й прошивкой продают,но она не очень удачная.Лучшая из сериек 580-я.Перешить на неё новый Микас ,да и всё.ДМРВ то Сименс стоит?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
да..сименс.. получается они уже залитые??..дорогой однако сабака)).. вот сижу и думаю - или ехать еще траблы искать или сразу в магазин??.. все проверено из описанного в первом посте или чтото забыл??
ferragus
19 Май 2008
20
На моей (31105 с Крайслером) стоит МИКАС 11, только я пока не знаю, плохо это или хорошо. Вроде иностранные аналоги есть. На счёт соответствия разъёмов не знаю, но подозреваю что отличий не должно быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а чем 580я лучше 590ой? чем они отличаются?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
andrusha7, особенно с учетом того, что микас 11 рассчитан на 8-цилиндровые двигатели ЗМЗ 5ХХ, и использование его на 406-м - просто кастрация...
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
половина патриотов с 409 двс( тот же 406 с небольшими изменениями ) и волги с крайсом катаются на 11 микасе и все с 4 цилиндрами, и не чего не кро не кастрировался
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
А сначала катушки местами поменять ?
в выходные это действие обязательно произведу..
Добавлено через 55 секунд
+ 1 .. сегодня обзвонил с десяток магазинов - везде 590.. от 4200 до 4700..:(
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
себе я менял на микас 7.1, проблем не каких, единственное что нужно смотреть комплектацию твою, если нет где перепрошиться и все такое. если есть где перепрошиться то бери любой 7.1 и заливай в него прошивку для твоей комплектации, все стандартные прошивки есть на _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
так же если нет возможности перепрошиваться смотри по ссылке выше какой именно микас тебе нужен, ставь и не мучайся, не чего больше не надо для "мозга".
7,980
3,831
Ну самый заметный косяк по оборотам на ХХ - после запуска сразу проваливаются до 500,а то и глохнет.После переключения на нейтраль после нагрузки то же самое.Да и едет на 580-й поинтереснее.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
У вас постоянно два цилиндра не работают или периодически?Если так ,то перед покупкой нового ЭБУ лучше поставить подменный для проверки.Если дефект исчез,то тогда новый покупать.А на основе только описанных вами проверок рано ЭБУ приговаривать.Просто с Микасом по-любому лучше будет.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Нормально это .Импортных аналогов нет для вашего ЭБУ,по крайней мере с такой же проводкой и разъёмом.А вот м Микасами 11 для двигателей ЗМЗ ваш ЭБУ невзаимозаменяем - там всё разное.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Вы чего то не то говорите.И 11-й и 7-й Микасы можно использовать для 8-ми цилиндровых ДВС.Но испоьзуются они серийно для 4-х цилиндровых пока.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
два цилиндра постоянно.. причем проверил выше крыши)).. 300 километров пер потихоньку на двух горшках.. в том то и дело что негде проверить точно.. был бы подменный - глупых вопросов не задавал бы))..тут в личке получил инфу что ЭБУ якобы может отключать цилиндры попарно из-за пропусков зажигания.. вот и думаю поплотнее и неторопясь проверить ВВ еще раз..может чего упустил..
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
чуть не забыл.. за день перед этим - раза три моргнул желтый глаз.. без всякого порядку.. просто в течении 5-10 минут.. ошибок нет.. и еще - подобная херня была один раз..минут 5 колбасило движку - потом как то самоликвидировалась..
7,980
3,831
Не совсем так.Эбу отключает цилиндры по одному,прекращая подачу топлива.Последние версии ИТЕЛМЫ,насколько я помню на это способны.У вас искра есть на катушке 2-3 цилиндра?
